Thema: Rothewald Hydraulik Motorrad-Heber? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27054)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.14, 08:06:01
Liebe GL 1800 Fahrer,
hat jemand von Euch Erfahrung mit dem "Rothewald Hydraulik Motorrad-Heber" an der GL 1800? Falls das Baujahr auch noch eine Rolle spielen sollte, meine ist Baujahr 2003.
Das Teil wird bei Louis z.Zt. für 119,95 Euro vertrieben. Wenn die Rangierhilfe etwas taugt, hätte ich eine große Sorge weniger.
Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Udo
Geschrieben von: emf24405 am: 11.05.14, 20:12:17
Hallo und schönen Sonntag
schreibe nicht viel aber jetzt doch mal freuen
der Heber hat eine Tragkraft von max. 400 Kg
es gibt den selben mit 680 Kg Tragkraft, diesen habe Ich.
Meine 1500 wiegt ja schon laut Schein 400Kg ohne Anbauteile usw.
Super Teil, Ich bin voll damit zufrieden.
Schöne Grüße aus Hennigsdorf bei Berlin
Thomas
bei Amazon:
http://www.amazon.de/Cartrend-50241-Motorradhebeb%C3%BChne-Tragef%C3%A4higkeit-bis/dp/B006T9D6PW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1399832086&sr=8-1&keywords=motorrad+heber
Geschrieben von: asw29 am: 11.05.14, 20:43:24
Ich habe einen und möchte den nicht mehr missen.Damit lässt sich fast alles heben.Vom Auto bis zum Motorrad.Bei meiner 1200er komme ich zum Anheben damit schön unter den Motor.Auch beim Ausbau des Motor's selber, hat er gute Dienste geleistet.
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 21:59:51
..ich habe auch den Gedanken gehabt so einen Heber zu kaufen. Habe aber bedenken das mir die Wind irgendwann mal vorne rüberkippt.
Vorne und hinten hängen die Räder in der Luft.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.14, 22:06:44
Habe ich seit Jahren, bin damit zufrieden.
Nobby aus Horrem zwinkern
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 22:14:31
Und wie läuft das genau ab?
Einfach unterstellen und hochpumpen?
Oder muss ich etwas dabei beachten?
Oder ist bei der Wing auch eine Kennzeichnung wie beim Auto?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.14, 22:24:47
Nein keine Kennzeichnung
Wing auf Seitenständer
Heber unter die Wing, die Auflage hinten unter dem Querträger vom Hauptständer.
Pumpen und die Wing kommt in die Gerade, bis zur Sicherung.
Vorne eventuell einen Scherenwagenheber als Sicherheit, Seiten ständer nicht einklappen lachen
Runter bisschen hochpumpen, Sicherung entfernen, langsam ablassen,
ACHTUNG SEITENSTÄNDER MUSS DRAUßEN SEIN
und die Wing fällt langsam auf den Seitenständer.
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 22:30:41
Danke für die Info....
Frank
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 22:38:32
@ Nobby, ist das die Wing die mal bei Fuchs gleich links am Eingang stand? Die wollte ich mir nämlich kaufen. Habe aber meine bessere Hälfte dabei gehabt. Und sie hat Nein gesagt. War zu teuer.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.14, 22:41:02
Das war 2009 die Wing war von 2007 für 23500€ beim Fuchs.
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 22:48:23
Die stand aber 2012 auch noch da oder War das ne andere.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.05.14, 22:58:18
August 2012 stand sie wieder da zwinkern habe ich sie in Zahlung gegeben für meinen
"Nighthawk 1800"
Nobby aus Horrem freuen
Geschrieben von: BETON am: 11.05.14, 23:06:23
Kann mich immer noch sehr gut daran erinnern. Die wollte ich mal unbedingt haben. In 3- 4 Jahren hole ich mir wieder eine.
Vielleicht kaufe ich dir dann deine jetzige ab. Falls du dir wieder was neues holst.
Wie lange fährst du immer deine Wing? Ich kaufe mir alle 3-4 Jahre eine andere.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.05.14, 18:46:05
@ an alle: Vielen Dank für die schnellen Infos!!!
@ Nobby: Wie das Heben mit dem Teil funktioniert, hast Du super beschrieben, vielen Dank, Nobby! Jetzt ist es aber so, dass ich den Heber als Rangierhilfe benötige. Sprich: Ich will meine Wing an der Garageneinfahrt auf das Teil packen, um sie so bequem die restlichen fünf Meter parallel bis vor die Stirnseite der Garage schieben zu können. Meinst Du, dass sich der Heber dafür genauso eignet?
Ist schon blöd, dass wir durch Umzug keine reine Motorradgarage mehr haben.
Grüße aus Gelsenkirchen,
Udo
Geschrieben von: asw29 am: 12.05.14, 19:02:55
Dann brauchst du eine Rangierschiene.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.05.14, 19:18:21
Da hat Dirk recht, da brauchste sowas................
http://www.amazon.de/Rangierhilfe-Motorr%C3%A4der-Seitenst%C3%A4nder-einem-Gewicht/dp/B009ET3366/ref=pd_cp_diy_0#productDetails
Geschrieben von: asw29 am: 12.05.14, 19:22:03
Jepp Nobby,
Hatte auf die schnelle kein Bild gefunden.Die Dinger sind übrigens super,habe selber 2 Stück davon.
Geschrieben von: WingMike am: 12.05.14, 22:36:17
Für die Goldwing muss die Rangierhilfe um 20 cm verlängert werden.
Oder du schaust mal hier
Die Rangierhilfe ist von Becker Technik
Geschrieben von: ZappaSEi am: 13.05.14, 08:20:18
So ne Schiene, wie die erste, steht bei mir an der Garagenwand und von der Länge hat ne Magna draufgepaßt.
Die würde ich gerne loswerden. Wenn sie jemand will, macht mir ein Angebot. Aber, nur Abholung.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.14, 08:50:01
Ups, jetzt bin ich etwas irritiert. Ich habe gestern Abend die Rangierschiene, die Nobby hier verlinkt hatte, bei Amazon bestellt. Ist die jetzt, so wie sie ist, für die 1800er okay, oder muss ich sie um 20 cm verlängern? Ich kenne mich mit Amazon jetzt nicht so gut aus, glaube aber, dass ich die Bestellung aktuell noch stornieren könnte.
Grüße,
Udo
