Hallo ,hab ein kleines Prob
am dienstag gab es abends sehr starker regen
moped sprang nicht mehr an 2 fehlzündungen danach nix mehr
und die warnblinkanlage ging nach drehen des zündschlüssel an
kurze rede langer sinn war gestern bei luis holte mir neue zündkerzen und stecker habe alle 4 ausgetauscht springt wieder an aber die warnblinkanlage geht nicht aus
schalter hab ich kein hatte bei der baujahr 86 einen dran hat jemand eine idee an was das liegen kann ?
danke im vorraus
#1  06.06.14, 08:25:38
Das ist jetzt stochern im Nebel: Schon mal nachgesehen, ob das Blinkerelais was abbekommen hat? Das Wasser eingedrungen ist und was überbrückt. Du schreibst, du hast keinen Schalter, welchen Schalter hast du nicht?
Das sie ausgegangen ist, nach Fehlzündungen, spricht dafür, das deine Wasserabläufe in den Zündkerzenlöchern zu sind.
SEi schon lang dabei
#2  06.06.14, 08:32:46
hab kein warnblinkschalter am moped
#3  06.06.14, 08:35:57
moin zusammen
Könnte sein das Wasser in den Blinkerschalter gelaufen ist . Das Relais scheint ja das zu machen was es soll.
Nur müsste/sollte das mittlerweile trocken sein ...
Uli
#4  06.06.14, 09:22:54
Problem gelöst danke
#5  06.06.14, 10:47:49
Und was war es jetzt? Wäre vielleicht für andere auch hilfreich.
#6  06.06.14, 11:06:52
in den blinkerschalter is etwas wasser rein gekommen
mir ist das fast peinlich zusagen den schalter für die warnblinkanlage hab ich gefunden
is anderes wie an der baujahr 86 und zwar links hinter der kupplung hupe blinkerschalter lichtschalter usw
wie peinlich is des denn und ich hab geschrieben ich hab kein warnblinkschalter
#7  06.06.14, 11:19:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Warnblink-Schalter Schutz
3 25105
17.03.22, 07:21:24
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
Gehe zum ersten neuen Beitrag Warnblink-Schalter klemmt - Schalter
10 9564
14.03.12, 20:40:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Problem mit Blinker
2 1532
10.06.07, 12:35:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Blinker! Ursachen? Warnblinker funktioniert! - Schalter
24 10057
08.08.15, 18:48:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtschalter - Nachrüstung an GL 1500
9 2616
10.04.16, 18:53:24
Ausführzeit: 0.0336 sec. DB-Abfragen: 17
