Thema: Warnblinker geht nach Regen nicht mehr aus! - Schalter Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27283)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.14, 08:25:38
Hallo ,hab ein kleines Prob
am dienstag gab es abends sehr starker regen
moped sprang nicht mehr an 2 fehlzündungen danach nix mehr
und die warnblinkanlage ging nach drehen des zündschlüssel an
kurze rede langer sinn war gestern bei luis holte mir neue zündkerzen und stecker habe alle 4 ausgetauscht springt wieder an aber die warnblinkanlage geht nicht aus
schalter hab ich kein hatte bei der baujahr 86 einen dran hat jemand eine idee an was das liegen kann ?
danke im vorraus
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.14, 08:32:46
Das ist jetzt stochern im Nebel: Schon mal nachgesehen, ob das Blinkerelais was abbekommen hat? Das Wasser eingedrungen ist und was überbrückt. Du schreibst, du hast keinen Schalter, welchen Schalter hast du nicht?
Das sie ausgegangen ist, nach Fehlzündungen, spricht dafür, das deine Wasserabläufe in den Zündkerzenlöchern zu sind.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.14, 08:35:57
hab kein warnblinkschalter am moped
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.14, 09:22:54
moin zusammen
Könnte sein das Wasser in den Blinkerschalter gelaufen ist . Das Relais scheint ja das zu machen was es soll.
Nur müsste/sollte das mittlerweile trocken sein ...
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.14, 10:47:49
Problem gelöst danke
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.06.14, 11:06:52
Und was war es jetzt? Wäre vielleicht für andere auch hilfreich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.06.14, 11:19:12
in den blinkerschalter is etwas wasser rein gekommen
mir ist das fast peinlich zusagen den schalter für die warnblinkanlage hab ich gefunden
is anderes wie an der baujahr 86 und zwar links hinter der kupplung hupe blinkerschalter lichtschalter usw
wie peinlich is des denn und ich hab geschrieben ich hab kein warnblinkschalter
