Thema: Ausfall Temperaturanzeige Kühlwasser - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27355)
Geschrieben von: Michel am: 15.06.14, 21:29:01
Moin zusammen,
ich habe dieses WE mal einiges an der GL gemacht...die Schieber in den Vergasern noch mal poliert, die Rückholfeder vom Vergaser etwas weniger straff eingestellt und Synchronisiert. Danach bin ich mal Gefahren. Läuft prima :)...aber unterwegs fiel auf einmal das Kühlwasserthermometer aus. Zu Hause dann mal geprüft:
Sicherungen:OK
Thermoschalter:OK
Lüfter läuft auch
Wasser ist genug drin
7V Regler: OK (muß ja, die beiden anderen Uhren gehen ja).
Während ich an dem ganzen Zeug rumhantiert habe viel plötzlich alles aus (Instrumente, Leerlaufanzeige, Öldrucklampe).
Noch mal alle Sicherungen gecheckt: OK
Dann, ich hab an allen Steckern gerüttelt, ging plötzlich alles wieder unfair ...
Gibt es da ein bestimmtes Kabel/Stecker den man im Verdacht haben muß? Ich denke es ist eine Masseleitung...aber gefunden hab ich nix.
Schönen Sonntag noch,
michel cool
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.06.14, 22:12:06
Hallo Michel
Da wirst du evtl. zwei Probleme haben .
Massefehler zum einen und zum anderen ein Problem der Plusversorgung .
Im Scheinwerfer müsste eine 5-Fach und eine 4-Fach Steckverbindung sein , dort findest du in diesen Steckverbindungen ein grünes ( Masse ) und ein weiss / rotes Kabel ( Plus ) . Das weiss/rote is z.b. an deiner Leerlaufanzeige und Öldruckanzeige ( bzw. an der Lampe ) , grün ist Masse für z.b. die Beleuchtung ( Cockpit ) und Temp. Anzeige .
Guck dir auch nochmal genau den Sockel und die Sicherung 5 Ampere an , an dem das weiss / rote Kabel ist .
Dort hatte ich auch mal Kontaktschwierigkeiten Sicherung / Sicherungssockel , evtl. dort mal die Kontaktflächen reinigen .
Ich denke aber eher das an der Steckverbindung im Scheinwerfer was faul ist .
Mit etwas Pech auch ein Kabelbruch , bzw. kurz vorm Kabelbruch .
Uli
Geschrieben von: Michel am: 16.06.14, 18:44:00
Moin Uli,
danke für die Tips; das werde ich abarbeiten. Werde dann mal berichten. Am WE gehts in den Schwarzwald...da möchte ich schon wissen was mit dem Wasser so los ist freuen
Gruß, michel cool
ps: danke an die Admins für die Änderung meines Threadtitels...ich hab das ein wenig diffus benannt...
