Moin freunde GW fahrer,
Ich habe ein GL 1500 von 1988 und von Gestern auf Heute geht die temperatur von Motorblock bis schalten ventilatoren hoch.
Wenn ich loss fahre ist alles Ok aber von moment dass ich in stadtsverkehr komme dann steigt die temperatur sehr schnell. Die ventilatoren gehen an. Aber dass hatte ich vorhin nicht.
Kann mir hier jemand helfen wo ich am besten suchen kann oder soll ich sie in der werkstatt bringen?
Ich bedanke mich in jeden fall in voraus für die mühe.
Santi
#1  17.06.14, 22:18:35
Hallo Santi
Wenn der / die Ventilatoren laufen ist das schonmal gut .
Entweder der Thermoschalter schaltet zu spät oder das Thermostat öffnet zu spät .
Wird der Motor denn wirklich zu warm ?
Wenn nicht käme noch der Temp. Fühler für die Anzeige in Frage .
Uli
#2  17.06.14, 23:39:55
schau mal nach deinen kühlwasser, es muss genügent frostschutz haben (-30ºC) und der füllstand muss stimmen.
Nachfüllen nur mit Destillierten wasser!
Schau auch mal nach der luftzufuhr zu den kühlern, Fliegen und dreck müssen raus!
Schraubnix war schneller! lachen
#3  17.06.14, 23:43:38
Thermostat? fühl mal, ob die Kühler warm werden. Wenn nicht, macht das Thermostat nicht auf.
Gefährlich!!
SEi schon lang dabei
#4  18.06.14, 07:56:56
er schreibt das die lüfter anlaufen, die sind aber doch im großel kühlkreis genau
wie der temperaturfühler. Meiner meinung nach müsste da der thermostat schon geschalten haben.
#5  18.06.14, 08:05:47
moin zusammen
Das hatte ich wohl missverstanden . mit Augen rollen
Also laufen die Lüfter aktuell nicht .
Dann Thermostat prüfen , öffnet es , dann Thermoschalter prüfen , funktioniert dieser , Ventilator bzw. die Spannungsversorgung des Ventilators prüfen .
Uli
#6  18.06.14, 08:09:22
Moin Santi,
weißt Du wann das letzte mal bei Dir das Kühlwasser gewechselt wurde? Wäre auch eine Möglichkeit und Ursache. Schmeiß das alte Wasser mal raus, füll Wasser mit eine Kühlerreiniger rein und fahr 50 Km, dann die Brühe wieder raus, 2-3 X mit wasser durchspülen das die ganze Brühe wieder raus ist und dann mit Frostschutz und destiliertem Wasser wieder füllen.
Werner
#7  18.06.14, 11:25:08
Moin Schraubnix.
Du hat es erst richtig verstanden. Es satz hat ich vorhin nicht war eigentlich das ich dass vor ein paar Tagen nicht hätte das der Temperatur so hoch geht.
So motor lauft. wir gehen fahren . Bei langsamen schritt verkehr get die anzeige hoch und da unten ist es kochend heiss.
Hoffe dass ich der fehler jetzt besser dar gestellt habe
#8  18.06.14, 16:56:37
Daraus lese ich jezt das heisses Wasser am Kühler ankommt aber der Lüfter nicht anspringt .
Ist das so richtig ?
Uli
#9  18.06.14, 17:48:15
Es kann auch nur noch dampf sein?! Darum meinte ich er solle bitte mal nach dem
kühlwasser schaun!
#10  18.06.14, 17:51:32
asw29
Es kann auch sein, das Luft im Kühlkreislauf ist.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#11  18.06.14, 18:27:56
Hallo Santi
Jetzt. Ja der wird wirklich warm. Gestern noch mal im Kreis gefahren und fehler ist noch da.
Auch wenn ich Kühlwasser getauscht habe. wütend
#12  19.06.14, 08:23:45
Bitte schlagt mich nicht aber: Wie hast Du Kühlwasser getauscht? Wiviel wasser kam ( ca )raus?
#13  19.06.14, 09:02:05
Ich denke das waren ungefähr eine klein 4 oder große 3,5 Liter
Habe gerade ein Frostschutz test gemacht und hätte -29grad
Denke das es zuwenig ist. Ist es richtig das der Frostwert bei -37grad liegen soll? oder wieviel soll die haben?
#14  19.06.14, 20:35:32
denke mal an Zylinderkopfdichtung,die Lüfter laufen doch an,achte mal auf weißen Rauch aus dem Auspuff
Icke
#15  21.06.14, 09:01:54
16 Dateien
256 254700
13.08.24, 10:08:37
239 195713
157 192593
336 312652
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 17911
31.12.23, 16:46:53
Ausführzeit: 0.1577 sec. DB-Abfragen: 17
