Thema: Ausbau Frontfender - Verkleidung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27593)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.14, 18:39:06
So,nun ich nochmal.
Ich wollte heute die vordere Hälfte vom Fender abbauen um an den Adler von unten ran zu kommen.
Stoßdämpferabdeckung ist weg,die vorderen Schrauben draußen und die hinteren gelockert.
Er wackelt,aber geht nicht ab.Wo hängt er noch ?
Geschrieben von: WingMike am: 10.07.14, 18:51:57
Du musst die hinteren schrauben ganz rausdrehen und 2 Umdrehungen wieder rein. Dann die Schrauben runterdrücken, damit sich das Blech löst. Dann dürfte das abbauen kein Problem sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.14, 18:53:38
Danke Micha freuen freuen
Geschrieben von: olafT. am: 10.07.14, 20:42:33
nur sicherheitshalber;
das unten noch je eine schraube an der gabel sitzt is schon klar, oder ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.14, 20:46:24
Das hatte ich vermutet Olaf,aber wo da ?
Geschrieben von: WingMike am: 10.07.14, 20:56:18
VOR der Gabel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.14, 21:09:45
Reini
Du weisst was ich dir sagen will zunge raus zunge raus zunge raus zunge raus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.14, 21:11:23
Willi,muck ja nicht auf duuuuuuuu lachen lachen lachen lachen
Geschrieben von: Duke am: 10.07.14, 22:04:03
Zitat von impg99:
Reini, laß Luft vom Vorderreifen, dann kommste auch an die Kabel vom Adler ran.
Lg Peter
Aber dann ist doch nur unten die Luft raus traurig traurig traurig traurig
Geschrieben von: olafT. am: 11.07.14, 04:38:28
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.14, 10:56:53
Mal ne blöde Frage:wäre es nicht einfacher das Vorderrad auszubauen?? mit Augen rollen
(Dann könnte der Frontfender doch dran bleiben) klugscheiss
Geschrieben von: Goldfire am: 11.07.14, 13:28:09
so würde ich es jedenfalls machen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.14, 15:01:51
Ehe das Rad ausgebaut ist,hab ich dreimal den Fender ab,jetzt wo ich weiß wie es geht zwinkern zwinkern zwinkern
Er leuchtet freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.14, 19:29:41
Boaehhhh ist der Adler fett man zwinkern
Nur leuchten sollte er doch rot oder lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.14, 19:32:28
Nee,der hat gelbe Augen.Rot ist vorne verboten zwinkern zwinkern
