Thema: Umbau der vorderen Blinker auf LED - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27640)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.14, 22:20:05
Nachdem ich die Topcase.- und Kofferseitenleuchten auf LED umgerüstet habe, wollte ich nun auch die Blinker vorne umrüsten. Hat das schon mal jemand gemacht?
Lieben Bikergruss
Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.14, 22:38:33
Frag da mal Joachim (JM) hier im Board.
Der hat ne super Lösung mit Klarglas-Blinker.
Sieht absolut Spitze aus.
oder ruf hier mal an.
Du musst aber die 2 Blinkrelais unterm Topcase gegen lastunabhängige tauschen
und das sieht schon etwas schwieriger aus, weil es da keine passende gibt. Da musst du dir einen Adapter bauen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.14, 17:23:15
Hallo Wolfgang!
Wie hast du das mit den Topcase -Seitenleuchten gelöst? Ich wollte es bei meiner 1500er auch umbauen, aber ich bekomme die Beleuchtung nicht auseinander gebaut(Backoffen habe ich schon ausprobiert)
Wingergruss
Markus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.07.14, 19:11:08
Hallo ihr
die Rücklichter muss mann nicht verlegen nur Birne austauschen da gibt es Birnen die den gleichen Sockel haben und für vorn ein ein Bild
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.14, 11:34:01
Hallo Markus,
ich hatte eigentlich wenig Probleme das Glas vom Deckel zu trennen. Ich habe auf der langen Seite in der Mitte angefangen. Mit einem Schraubendreher habe ich vorsichtig die beiden Teile auseinander gedrückt bzw. auf Spannung gebracht. Dann habe ich mit einem gewöhnlichen Haarföhn die Teile am Schraubendreher warm gemacht und problemlos auseinander drücken können (zieht sich wie Kaugummi). Dann den Schraubendreher ein Stück weiter angesetzt und gleich verfahren. Der Anfang ist der schwierigste Teil. Wenn die ersten 10cm offen sind, geht es total easy.
VG
Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.14, 11:45:00
Hallo Joachim,
mir ist nicht ganz klar, wie du was gemacht hast. Ist es richtig, dass du hinten die org. Glühbirnen gegen LED Birnen getauscht hast? Was hast du aber vorne gemacht? Das sieht mehr als nach einem Tausch der Glühbirnen aus. Ich hatte vor, wie in den Seitenleuchten des Topcase, auch mit LED-Stripes zu arbeiten. Haben die Blinker eigentlich auch bereits fertig. Jetzt geht es um's wie anschließen.
* Wo bekommt man das Klarglas?
* Hast du in den vorderen Blinkern LED's verbaut?
* Kannst du mir Infos über die nötigen Relias bzw. erforderlichen Umbauten geben?
* Hast du evt. Bilder von dem Umbau gemacht?
VG
Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.07.14, 20:05:01
@ Wolfgang
Ruf Joachim am besten an.
Da er unter anderem mit solchen Umbauten sein Geld verdient,
wird er hier auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Oder du testest alle mögliche Varianten selber durch.
Ein theoretischer Ansatz wäre,
- du machst hinten normale LED-lampen in die Blinker(BA15S-Sockel in Gelb/Orange/Amber)
- und vorn machst du die hier rein
- eventuell musst du dann noch deine Blinkerrelais gegen lastunabhängige tauschen.
Aber wie gesagt, das ist nur Theorie, ich habs noch nicht ausprobiert.
Die Klarglasblinker bekommst du hier.
