Thema: Haltbarkeit Kupplung - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27846)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.08.14, 19:42:26
Hallo Leute! Wer kann mir sagen wie lange hält eine Kupplung ,bei normaler fahrweise?Habe meine Dicke mit 32000 Mailen gekauft und jetzt bei 44ooo,die Kupplung kommt jetzt ziemlich zum schluss.Oder muss ich die Flüssigkeit von der Kupplung mahl tauschen?
Mfg Ralf
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 13.08.14, 06:05:30
Ich würde zu erst mal die Flüssigkeit wechseln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.08.14, 09:16:55
Wenn sich ein fehler nicht genau lokalisieren lässt repariere ich immer von klein nach groß oder von logisch zu unwahrscheinlich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.08.14, 10:08:15
Laut Wartungsplan alle zwei Jahre. mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.08.14, 11:34:07
Neue Bremsflüsigkeit rein ,gut entlüften
Am besten erst die Hohlschraube unten lösen und entlüften ,und dann am Entlüftungsnippel
Und bitte nur im Motor mineralisches Ol einfüllen
Meine hat jetzt 98767 Meilen drauf und immer noch die erste Kupplung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.08.14, 19:51:47
Danke schon mal!Werde mit der Kupplungsflüssigkeit dann mal anfangen.
Gruss Ralf
Geschrieben von: ZappaSEi am: 21.08.14, 11:08:19
Noch zu prüfen wäre die Kupplungsbetätigung um Hebel oben, da ist ne Messingbuchse und ein "Schiebestift". Bitte darauf achten, den Stift richtig wieder einzusetzen, da er nicht gleich lang ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.14, 19:10:23
hallo,bin gesten entlich dazugekommen die Kupplungsflüssigkeit zu tauschen,alles ist wieder in ortnung,besten dank an alle ,Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.14, 19:11:06
