Thema: Bezugsquellen Kühlerschlauch? - Kühlsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27864)
Geschrieben von: Twintreiber am: 15.08.14, 07:10:39
hat jemand eine Idee wo ich die zwei Kühlerschläuche her bekomme?
Jetzt sagt bitte nicht ebay.
Ich habe es mit "normalen" Kühlerschläuchen versucht aber die knicken bei dem engen Radius ab.
Gruß Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.08.14, 08:40:50
Moin Martin!
Mal eine dumme Frage von mir... Honda hat die nicht mehr auf Lager?
https://www.dropbox.com/s/0t68scy8gerzpm1/Honda_GL1000K1_-_Ersatzteilkatalog%20K%C3%BChler.pdf
Geschrieben von: Bigge am: 15.08.14, 10:03:17
Es gibt keine dumme Fragen > nur dumme Antworten ! ;-)
@ Martin
hast ne PN
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.08.14, 11:36:37
Hallo Martin,
ich bin damals mit dem alten Schlauch als Muster zum Schrottplatz und habe mir durch "dranhalten" einen aus einem alten Auto herausgeschnitten. Kostete mich 5 € und funktioniert wunderbar.
Gruß vom Mattin
Geschrieben von: rudolphwolven am: 15.08.14, 13:41:45
Radiator hose upper GL 1000/1100 19501-371-000
Radiator hose lower GL 1000/1100 19502-371-000 ( bendable )
Bikers Best Holland
(ein zuverlässiger Anbieter)
Geschrieben von: Bigge am: 15.08.14, 17:45:31
.....der untere Schlauch ist auf jeden Fall von der Fa.GATES ( Green Stripe ).
GATES versorgt u.a. HONDA in den Staaten > habe die Zahnriemen von denen
in meiner F6C - also kein Billigkram.
Gruß Bigge
Geschrieben von: Twintreiber am: 15.08.14, 21:04:59
Gude,
so Jungs danke. Dann gehe ich mal shoppen.
An Bikers Best hätte ich ja auch mal wieder denken können.
Man wird alt.
Danke und Gruß
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.14, 21:32:00
was haltet ihr hier von?
könnte doch eine gute lösung sein oder?
http://www.ebay.de/itm/201120122821?_trksid=p2060778.m1438.l2649&var=500289139670&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.08.14, 12:36:55
Aus geg. Anlass
Den Siliconschlauch könnte man ja mal antesten .
ca. 35€ fürn Original Schlauch finde ich ein bischen happig .
Hat jemand zufällig die Masse des Schlauches ( oberer Schlauch ) parat ?
Also Schenkellängen und Innendurchmesser ?
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.08.14, 16:59:21
hei guten tag die gemeinde , will und møchte nicht unhøfflich sein aber messenauch die stårke des schlauchs beachten denke mal die orginalen sind mit gewebe ,, gruss aus norge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.08.14, 18:51:34
der schlauch aus dem ebay link ist auch mit gewebe wie auf den Fotos ersichtlich ;-)
Dieser TOP Qualität Hochleistungs-Schläuche ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon verstärkt mit Gewebe um extrem druckfest und auch unterdruckfest zu bleiben. Diese Schläuche eignen sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen und ähnliches. Sie sind druckfest bis von 2,83bar bis 12,33bar!! und Betriebstemperatur von -60°C bis +180°C in der Spitze. Drei und Vier Lagig. Schenkellänge - 150mm!! Nicht geeignet als Benzin oder Öl-Leitung.
Das formulierte vielschichtig verstärkte Konstruktion macht sie ideal, um alte Gummischläuche und besonders geeignet für alle benutzerdefinierten Kühlmittel Rohrleitungen-Anwendungen zu ersetzen. Für erhöhte Leistung und hohe Sicherheit im Automobilbereich. Auch für landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren, Boote, Schiffe oder Industrieanlagen geeignet.
Die Standardfarben sind Rot, Blau oder Schwarz.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.08.14, 23:55:56
wahrscheinlich zehnmal besser als oginol die Silikonteile, würd ich sofort einbauen.
Insgesamt muss man sich im klaren sein, dass Originalteile fürn 40jähriges Bike gern mal fast solange im Lager liegen.
Metallteilen macht das natürlich nix aus, aber Gummi...
Aus dem Grund kaufe ich z:B. keinen Steuerriemen von Honda, sondern Aftermarket Markenware (Bando, Gates etc.), die haben wahrscheinlich nicht so lang gelegen
Geschrieben von: Nik0laus am: 14.01.15, 21:24:55
bin zwar spät dran, die Schläuche habe ich von Sandtler.24 Motorsportzubehör, den 90° und den 45°Silikonschlauch Durchmesser 25mm in Schwarz gekauft. Der 90ger passt wie dafür gemacht, den 45ger zugeschnitten nach Original, schicke Edelstahlfeder vom Stahlgruber wegen Optik drüber, passt.
Gruß Nik0laus
Geschrieben von: Twintreiber am: 14.01.15, 22:25:22
Auch mal interessant aber die Federn finde ich nicht wirklich. Geht das etwas genauer.
Gruß Twintreiber
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.01.15, 22:32:25
Nr. 9 und 10
http://www.jerseyshorepowersports.com/fiche_image_popup.asp?fveh=132887&section=2562581&year=1979&make=Honda&category=Motorcycles&dc=2254&name=RADIATOR%40RESERVE+TANK
Geschrieben von: Nik0laus am: 18.01.15, 17:22:43
ich wurde von Kasperski vorübergehend ausgebremst, hätte ihn eigentlich fürs Gegenteil gekauft...
ich hoffe man sieht auf den Bildern genug, die untere Feder hätte man noch kürzer schneiden können..
Gruß Nik0laus
Geschrieben von: Bigge am: 18.01.15, 21:09:50
Je länger die Feder - um so schicker, meine Meinung !
Gruß Bigge
Geschrieben von: ZappaSEi am: 19.01.15, 07:58:28
Hast du schön gemacht. Bin mal gespannt, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist.
Geschrieben von: rudolphwolven am: 19.01.15, 09:20:45
@ Twintreiber,
Betreff: Auch mal interessant aber die Federn finde ich nicht wirklich. Geht das etwas genauer.
Gruß Twintreiber
Bei Bikers Best für € 22,- pro Stück........
http://www.goldwing.nl/renswoude/index.php?idCode=4_08042010_1956&category=GL%201000&subcat=
mfG, Ruud
