nach drei Wochen Fahrens mit 2000km kommen nun die ersten Wünsche....
Zwei Fragen:
1. ich würde gerne versuchen mein Navi dort anzubringen, wo das Emblem auf der Zundschloss-Plastikteil aufgeklebt ist. dazu müßte ich das abbauen.
Das scheint ja alles gesteckt zu sein, aber in welcher Reihenfolge muß es abgenommen werden? Ich möchte ja keine Steckverbindung kaputte machen.
2. Bei Tempo 120 fängt die rechte Verkleidung über der Batterie an sich zu lösen. Der obere Steckpin scheint etwas wenig Spannung zu haben. Kann man den nachjustieren oder einen neuen einbauen? Momentan drücke ich halte alle 5 Minuten das Teil wieder rein. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist alles an seinem Platz ;-)
Vielen Dank für Hinweise.
VG
Einar
#1  31.08.14, 14:03:18
Holle dir bei Honda zB Fuchs neue Gummiringe die gibt es passend dafür ich habe auch neue drauf,und binde die Seitendeckel von hinten mit Maurer schnur fest.
Wenn dir so ein Teil auf der Bahn fliegen geht wird es teuer.
Die Abdeckung am Zündschloss geht ganz leicht ab unten rechts und links anpacken und hochziehen oben genauso wenn das schwer geht ist das ok da sind deine Gummiringe noch ok brauchst also nur welche für deine Seitendeckel.
Gruß Peter alles wird gut
#2  31.08.14, 14:47:52
Halef
Vielleicht helfen ein paar Bilder !
#3  31.08.14, 16:35:05
Vorweg: Plastikteile werden im Motorradbereich in Gold aufgewogen. geschockt Also gut drauf
aufpassen.
Die Seitendeckel machen sich gern aus dem Staub wenn die Gummiringe ausgeleiert
oder sogar gefettet werden damit die Deckel schön leicht abgehen. Also die Gummis immer schön trocken
halten. Der eine oder andere sichert die Deckel mit einer entsprechenden Schnur.
Stimmt, die Zündschlossabdeckung ist nur gesteckt, siehe Bild drei.
Zuerst aus den Gummiringen ziehen und dann in Fahrtrichtung vorne aushacken.
#4  31.08.14, 17:04:38
Vielen Dank an Euch, Das mit der Schnur ist ein guter Tipp. Das hatte ich mit meinem Navi auch gemacht, das ich bisher an der Scheibe festmachte, bis es mir mehrmals abgefallen und "glücklicherweise" zwischen Scheibe und Lenker gefallen ist. Da störte es dann erst bei einer engen Kurve, wo ich plötzlich nicht mehr weiter lenken konnte...und mir jemand entgegen kam...Interessant, wie schnell die Körpertemperatur in solchen Schreckmomenten ansteigen kann ;-)
#5  31.08.14, 20:16:55
ist ganz einfach , ich hab,s auch geschafft lachen lachen lachen lachen lachen lachen
#6  31.08.14, 20:22:58
Michael, du bist ja auch'n norddeutschen Jung, die schaffen alles. lachen lachen
#7  01.09.14, 08:19:45
Noch ein Tipp von mir Elmar,
wenn du einmal dabei bist befestige die Abdeckung vorne Kotflügel R+L mit einer kleinen Schraube und Chromkappe drauf als Beispiel wie ich das gemacht habe und Ruhe ist Gaube mir das lohnt sich und Kostet eine Kleinigkeit bevor du es Verlierst.
Meins war weg auf der Autobahn anhalten ist nicht beim GW Fuchs neu gekauft in Fahrzeugfarbe so mal eben 60€. traurig
So eine Schraube kostet ein paar Cent ich habe hier schon mal Gelesen das ich nicht der einzige bin dem das Teil weggeflogen ist. traurig
Das Foto ist leider nicht so Gut aber du weist was ich meine. lachen
#8  01.09.14, 12:26:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterradausbau
11 7541
14.12.20, 17:50:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtschalter Wackelkontakt
11 4541
28.06.09, 21:13:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Fußbremse. Bremse öffnet nicht! - Bremsen
29 6506
22.04.20, 12:40:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verlust Kühlflüssigkeit - Kühlsystem
31 6616
29.04.14, 18:02:26
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sturzbügel
7 2822
30.06.11, 18:48:44
Ausführzeit: 0.0407 sec. DB-Abfragen: 17
