Thema: Austausch Lenkkopf- und Radlager! Kosten? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28060)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.09.14, 15:22:27
Weiß jemand was in einer Honda Werkstatt das wechseln von Lenkkopflager u Radlager vorn kostet.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.09.14, 18:44:46
Hmm, ich hab vor gut zwei Jahren das Vorderrad bei einem Honda-Vertragshändler
machen lassen, hat ca. 100€ inkl. Material gekostet.
Das Rad hab ich im ausgebauten Zustand abgeliefert.
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 07.09.14, 21:59:17
die Radlager im Vorderrad kann man selber wechseln. Geht ganz einfach, die alten Lager vorsichtig raus drücken, die neuen Lager in einem Zip-Beutel eine Nacht ins Gefrierfach, dann einfach mit der Hand reindrücken.
Lenkkopflager würde mich auch interessieren habe ich noch nicht gemacht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.14, 13:17:08
Hei guten tag , also ich denke mal wenn du beides in der werkstatt machen låsst ca 500 euros ,, billiger ist du suchst mal was fur lager bei dir vorne rein kommen ordertes diese und baust sie ein ,ist einfach legst 2 vierkant hølzer unter felge , sucht dir ein rundeisen soca 8-10mm dick und schlagst sie raus ,, die gekauften lager eine nacht vorher ins tiefkuehlschrank , wie norbert schon schrieb etwas fett mit rein und gut is ,, lenkkopflager geht auch aber wenn du so was noch nicht gemacht hast finger weg und werkstatt,,es ist dein leben und anderer,,,
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.14, 13:50:32
Hei ja ich nøchmals habe vergessen zu erwåhnen nehme nur alu oder kupfer ,, rundmaterial ,istweich bei stål kannst du vieleicht die wandung beschådigen ,, erwårme die felge mit einem føhn so ca 60-80 grad wårm das material dehnet sich etwas und die kugellager zieht sich etwas sammen das passt schøn, aber nicht vergessen alles gut sauber machen ,,und vergesse die huelse nicht fett rein und auf achse , du weisst was ich meine ,
gruss aus norge
Geschrieben von: Marcus am: 08.09.14, 15:09:39
Hallo Mops,
rufe doch einfach bei Honda an und frag nach den Kosten.
Für beide arbeiten braucht man ein gewisses Fachwissen und etwas Spezialwerkzeug.
Ich habe das damals selbst gemacht, würde aber nicht jedem dazu raten nur um Kosten zu sparen.
Man kann auch dabei am Moped / Felge einiges versauen.
Sinnvoll wäre im Rahmen der Lenkkopfreparatur auch nach den Gabelbuchsen - verschleiss zu schauen, wenn die Gabel schonmal draußen ist.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=14363&highlight=lenkkopflager&
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.14, 21:30:01
Danke für alle antworten mache das beste daraus
