Thema: Komplettes Cockpit ausgefallen - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28148)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 17:37:27
Hallo,ich habe ein Problem,letzte Woche auf der Rückfahrt zu mir nach Hause,ist plötzlich von jetzt auf nachher meine komplette Elektrick an meinem Cockpit ausgefallen.Es gehen weder der Tacho,noch der Drehzahlmesser,noch die Tank oder Temparaturanzeige,und auch ebenfalls die Beleuchtung des Cockpits funktioniert nicht mehr.Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.Grüße von didi aus Herrenberg.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 17:57:35
Kann doch nur ne Sicherung sein Oder Stecker lose
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 18:37:53
Wie Wilhelm bereits geschrieben hat. Prüfe zuerst die Sicherungen durch.
Danach steht eh eine komplette WD40 Kur an, falls Du die noch nicht gemacht hast.
Alle Steckverbindungen öffnen und mit WD40 reinigen.
Das habe ich an meiner 04er auch als aller erstes gemacht, bevor ich sie zum Wingdoktor nach Malterdingen gebracht hatte.
Grüße nach meinem alten Wohnort Herrenberg
von
Didi aus der Südheide
Geschrieben von: keysch am: 15.09.14, 19:00:41
Hey Didi
Rufe mal beim JM an, der kennt Deine Wing doch auswendig.
Ansonsten tippe ich auch auf ner kaputten Sicherung oder einer losen Steckverbindung.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 19:45:15
hi danke für die schnellen antworten.habe natürlich die sicherungen zuerst kontroliert,2 sicherungen haben keinen strom,das heist sie sind zwar ganz aber es kommt kein strom an.da ich nun leider kein so bastler bin,wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als zum joachim zu fahren.güße von didi aus herrenberg.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 15.09.14, 20:24:36
Je mehr gleichzeitig ausfällt desto einfacher ist meist die Fehlersuche!
Du hast es doch schon auf zwei Sicherungen eingegrenzt.
Jetzt sollte es doch kein Problem mehr sein, zu schauen woher der Saft eigentlich kommen sollte!
Ohne einen Schaltplan würde ich die Suche aber sein lassen!
Viel Glück!
Geschrieben von: keysch am: 15.09.14, 20:36:17
Hye didi
Welche Sicherungen sind denn ohne Strom??
steht ne Nummer neben (drüber).
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 20:47:06
bleibt Ruch er kommt morgen zu mir
Geschrieben von: keysch am: 15.09.14, 20:52:49
Hey Joachim
Falls Du nicht weiter kommst kannst Du mich ja anrufen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.14, 20:56:17
wenn du möchtest kannst du Geld eintreiben bei einem der nicht zahlt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.09.14, 07:23:17
Moin Goldy,
muss nicht abgleiten. Der Kollege knattert bei Joachim in Bruchsal vorbei und wir hoffen anschließend auf einen kurzen Beitrag an was es denn nun lag. Sicherung oder Stecker?
Ich denke auch dass Joachim einen Schaltplan vorliegen hat, ich mir also nicht die Mühe machen muss den aus meinem Service Manual zu scannen und hier einzustellen. Ansonsten, meldet Euch.
Didi der Exilschwabe
PS: rein aus Neugierde. Welches neue Möppi erwartest Du denn?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.14, 15:44:44
Hi leute ,war gestern bei Joachim in Bruchsal,Fehler ist gefunden und auch sofort behoben worden,nun funtzt alles wieder.Grüße von didi aus Herrenberg
Geschrieben von: Curd am: 17.09.14, 16:14:45
Ja und was war's denn?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.14, 19:41:40
hi,es war ein fehler meinerseits,ich dachte das ich alle sicherungen durchgeprüft hatte,habe aber dann doch eine defekte für gut befunden.und wie sich dann heraustellte ,war es diese sicherung ,die dann ausgetauscht wurde,und gut wars.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.14, 08:11:01
hallo didi
ich sah letztens im zweiradzubehörshop sicherungen die eine leuchtdiode eingebaut haben
sprich sie leuchten auf wenn sie kaputt sind
hatte ich noch nicht gekannt,find ich aber praktisch.
lg
