Mein Radio ist auf AUX-EIngang umgelötet.
Ist das normal, das die Mute-Taste dadurch nicht geht ?
#1  16.09.14, 18:18:14
Bei meiner 1996 SE ist das auch der Fall.
Gruß Ralf
#2  16.09.14, 19:05:14
Habe alles selber gemacht und die Mute Taste am linken Lenker oben geht Prima.
Was man nicht kann ist vorwärts oder rückwärts Zäppen.
Gruss waedy
#3  16.09.14, 21:27:59
@Waedy
heißt das, das du wenn du deinen mp3-Player über den Kopfhörerausgang mit dem AUX-Anschluß von deinem Radio verbindest, die Mute-Taste am linken Lenker-Sschalter funktioniert ? (oder geht das nur im Radiobetrieb)
Wenn ja, gib mir mal bitte den Schaltplan für die Verdrahtung.
#4  16.09.14, 21:42:03
@ ogur
Die funktioniert ob Radio, Navi oder Mp3.
Die Foto hier, Orientierung auf die Aussparung.
Gruss waedy
#5  16.09.14, 22:15:09
Beim zusammenbau, habt ihr auch alle steckblöckchen wieder in die kleinen weissen slots gedrückt oder habt ihr einer vergessen ???? Immer erst funktionskontrolle vor dem Zusammenbau.
Gruss waedy
#6  16.09.14, 22:26:14
Danke Walter,
werd mich die Tage mal hinsetzen und das Radio ausbauen.
Vielleicht isses ja nur eine Steckverbindung.
#7  17.09.14, 08:08:54
Gibt es diesen Schaltplan auch für das BJ. 1998 weil mein Radio leider eine etwas andere Platine hat?
Danke
Hubi
#8  17.09.14, 20:38:29
#9  17.09.14, 21:03:23
Hallo !
Ich hab mein Radio heute ausgebaut und das Aux-Kabel nach dem linken Bild von WAEDY angelötet.
Die Funktion ist gegeben aber man muss schon voll aufdrehen um überhaupt nen bissel
zu hören mit Augen rollen
Muss da noch nen Poti angepasst werden oder klappt das nicht mit meinem Radio ?
Zur Info Radio Panasonic Typ RM G 30 G
Gl 1500 Bj 1998 SE
Bin für jede Hilfe dankbar alles wird gut
#10  15.11.14, 20:19:58
@ Sauerland Wing
Hast du den Mute Schalter gedrückt, so muss ich auch aufdrehen. Es sind 3 Kabel die du anlöten musst und zwar die richtige Farbe an den richtigen Ort. Das Kabel ( Aux ) im Radio festleinem oder mit Silikonkleber ankleben so das es beim wiedereinbau nicht die kleinen feinen Käbelchen wieder aus der Lötstelle reisst. Habe auch mal ein ausreisser gehabt und da habe ich nur Sound auf einer Box gehabt.
Ansonnsten geht alles bestens ob mit Navi oder Mp3 Player.
#11  15.11.14, 23:16:28
Hallo Waedy !
Nein der Muteschalter ist nicht gedrückt freuen
Hab es mittlerweile am laufen mit Augen rollen
Hab das Gummi um den Kassettenrohling vergessen lachen
Nur ein ziemliches Kratzen in den Boxen traurig
Werd gleich nochmal die Lötstellen kontrollieren gegebenenfalls mal umpolen
#12  16.11.14, 00:31:32
Hallo !
Wollte nur kurz angeben datt es geht ! lachen
Warum bei mir allerdings nur mit nem Iphone gibt mir schon Rätsel auf mit Augen rollen
Normalerweise sollte doch jeder x-beliebige durchschnitts MP3 Player
funktionieren oder ? kapierichnicht
Habe bei meinem MP3 Player immer noch nen ziemliches Kratzen inne Boxen dizzy
Hat da vielleicht noch jemand nen Rat ?
Gruss Marco alles wird gut
#13  16.11.14, 15:01:09
Hallo Marco,
ich verwende für die Verbindung zwischen Musikquelle (Smartphone oder Navi) und Anschluß am SE-Radio ein Klinkenkabel mit Massetrennfilter. Zu bekommen u.a. auch hier bei Amazon und den bekannten Elektronikversender wie Conrad, Völkner, Reichelt usw.
Zu finden bei Amazon hier:
http://www.amazon.de/Monacor-FGA-35-Massetrennfilter-5mm-Klinke/dp/B003WGQUZ8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1416156436&sr=8-2&keywords=Klinke+3%2C5+monacor
#14  16.11.14, 17:50:36
Falls ihr voll aufdrehen müsst auf dem wing Radio, müsst ihr natürlich auch schauen das der Mp3 Player auch die Lautstärke stimmt. Also nicht auf dem minimun sondern etwa 80 % der Lautstärke.
Sollte der Mute Schalter nicht gehen, so habt ihr vieleicht einen kleinen weissen oder braunen Stecker vergessen anzuschliessen. Das ist was ich noch vermuten könnte.
#15  16.11.14, 21:11:36
Meine ist ein Amerikanisches Modell BJ. 1998 und da schaut die Platiene meines Radios anders aus.
Hab viel rumprobiert aber hab es bis jetzt nicht geschafft.
Gibt es da auch eine einfache Anleitung für Radios ab BJ. 1998?
Hubert
#16  22.11.14, 16:23:05
Hallo Oberhubi
Meine Wing ist auch BJ 1998, bei mir wars das linke Foto ( Platine )
hab ich auch erst nicht erkannt mit Augen rollen
Gruss Marco
#17  22.11.14, 18:24:41
Norbert-1500
das Problem wie Marco hatte ich auch.
Die meisten MP3 Player haben einen zu schwachen Ausgang deshalb ist das Signal zu leise.
Ich habe zwei 1:5 Übertrager dazwischen gabaut. Damit ist die Lautstärke wie bei Radioempfang.
Ich habe ein Relai eingebaut, was ich mit einem Schalter umschalten kann.
Norbert aus Peine der mit dem Hut
GL 1800 CSC Viper Trike in Silber; 2007/2021;
#18  22.11.14, 22:44:13
FM - Trasmitter für 5- 10 Euro aus der Bucht!!
Die Dinger funktionieren einwandfrei!!!
#19  12.12.14, 20:57:17
#20  13.12.14, 08:27:46
12 Dateien
94 139762
19.05.25, 18:12:58
132 144647
05.05.14, 13:10:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag altes Radio Raus
55 37303
10.02.22, 15:23:33
107 31444
25.02.25, 13:48:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio
34 31791
13.09.10, 14:34:36
Ausführzeit: 0.2121 sec. DB-Abfragen: 18
