Thema: Spiegelrahmen steht ab! - Verkleidung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28191)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.09.14, 14:12:34
Hat jemand das gleiche Problem ?
Der Spiegelrahmen steht ab und jetzt hab ich einen kleinen Spalt.
Hab schon alles ab und wieder drangeschraubt und auch die Versteller
für die Scheibe so eingestellt, das die unten anschlagen, wenn ich die Scheibe festklemme.
Ist zwar nicht weiter schlimm aber ich will's ordentlich haben.
Geschrieben von: wernair am: 21.09.14, 14:24:56
Wenn dir die schwarzen Gummis hoch machst, sind da nicht zwei Nasen, und sind die evtl nicht richtig drin?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.09.14, 15:46:09
@ du meinst bestimmt die Klemme, die da reingeschraubt ist.
Den Rahmen kann ich schon richtig festklemmen auch so das er anliegt aber wenn ich den Gummi drüberstülpe und in den Rahmen einhänge, bleibt der nicht in der Position.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.09.14, 17:49:33
Du Olaf bei mir sieht das auch so aus ich komme da auch nicht weiter habe die Halterung unten abgeschraubt nichts.
Habe die Gummis unten eingehackt nichts komme nicht weiter warum????
Gruß Peter
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 21.09.14, 19:23:17
Bei einigen gibt es trotz der gut arretierten Klammer immer noch Probleme mit dem Sitz der Kunststoffrahmens. Habe selber auch so ein Problem. Das sieht so aus, als wenn das Teil nicht korrekt passt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.09.14, 19:55:40
Die Klammer rastet bei mir auch perfekt ein (unten liegt das auch richtig an)
Ich hab jetzt mal den Spiegel rangezogen (geht ja, da eine Feder drin ist),dadurch
hat der Spiegel den Gummi an den Rahmen gedrückt und der Spalt ist weg.
Ich schau mir mal das Scharnier mit der Feder an, vielleicht kann man da ja etwas verstellen.
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 30.09.14, 16:12:47
Ich habe mir vor zwei Wochen eine neue Scheibe montiert, wozu ich die Spiegel abgebaut habe. Seitdem steht bei mir auch der rechte Rahmen etwas ab. Habe mich aber noch nicht intensiver mit dem "Problem" auseinander gesetzt.
Da er vor dem Scheibentausch gut saß, gehe ich davon aus, dass da wohl irgendwas nicht richtig sitzt. Werde mir das auch mal ansehen und mich melden, wenn ich die Lösung gefunden habe.
Geschrieben von: Halef am: 30.09.14, 16:55:53
Meiner auch
Mir ist auch aufgefallen, dass der Spiegel innen während der Fahrt wackelt.
Hab alle auffindbaren Schrauben angezogen - wackelt immer noch
Geschrieben von: ZappaSEi am: 01.10.14, 07:43:52
Das mit dem Rahmen gibt es immer wieder mal. Da ist die Klemmfeder nicht richtig eingerastet. Vorsichtig nachsehen, wo die hängt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.14, 11:01:31
Gibt es die Feder beim Hondahändler um die Ecke!
Gruß aus Tunesien
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.14, 15:55:57
Die Klemmfeder sitzt bei mir richtig drin.
Ich hab sie jetzt mal ein wenig aufgebogen, sodaß sie leichter einkackt aber trotzdem
noch fest sitzt. Es ist jetzt ein wenig besser geworden aber immer noch nicht so wie
auf der linken Seite. Es scheint also an der Feder zu liegen.
Geschrieben von: WingMike am: 01.10.14, 16:10:30
Hast du mal kontrolliert, ob dein Scheibenverstellhebel nicht verbogen ist?
Auf dem Bild sieht es nämlich fast danach aus
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 01.10.14, 17:45:49
Vielleicht ist der Hebel auch gar nicht verbogen. Er gleitet ja innen an der Verkleidung auf so einer Metallschiene, die auch die Erhebung für das "arretieren" des Hebels in der unteren Stellung hat. Vielleicht hat diese sich etwas verdreht und der Hebel hängt noch auf dem Huckel. Damit wird nämlich der Rahmen auch etwas weggedrückt, damit der Hebel nicht den Lack beschädigt beim bewegen.
Da fällt mir ein, dass ich bei mir auch noch nicht nachgesehen habe.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.14, 19:22:45
@ Micha
ich nehm mal an, das der Hebel nicht verbogen ist,
denn es hatte ja alles vor Jahren mal gepasst.
Aber durch die Schrauberei (Tacho, Lautsprecher, Spiegelbeleuchtung u.a.)
hab ich wohl irgendwas ausgeleiert, verbogen oder nicht wieder genau eingerastet.
aber Rainer hat grad ne Idee gehabt, muss ich gleich mal "gucken".
Die Hebel hatte ich nämlich auch mal ab gehabt.
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 01.10.14, 22:41:35
Oguhr, vielleicht hast Du den Hebel auch nicht weit genug auf die Zahnwelle gesteckt.
Ich habe vorhin mal bei mir unter die Gummimanschette geschaut. Da ist alles perfekt. Der Rahmen sitzt auch gut ... bis ich die Gummimanschette drüber ziehe. Dann ist der Rahmen rechts etwas weiter vom Cockpit weg, wie auf der rechten Seite. Frag mich nicht warum. Ein kleiner Spalt ist ja immer da, denn der Rahmen soll sich ja etwas wegheben lassen, wenn man die Scheibe mit den Hebeln entriegelt.
