Ohhhh wie schliesse ich die Alarmanlage bloss an????
Für jeden Tipp dankbar.
Lieben Gruss waedy
#1  25.09.14, 17:06:38
Wurde doch schon mal duchgekaut.
Ich persönlich würde die Finger von den Alarmanlagen mit Fernstart nehmen.
Bei den "China-Böllern" weiß man nicht, was die im StandBy an Ruhestrom ziehen.
Benutz doch mal die Suchfunktion.
#2  25.09.14, 17:35:54
Ich werde zukünftig von jeder Alarmanlage die Finger lassen.
Zitat keysch: Schmeiß den ganzen Schrott raus bevor Du mal irgendwann in der Pampa stehst und nichts mehr geht.
. . . wie recht er hat !
Ja, ich kannte diese Geschichten auch . . .
da kennt einer einen, der einen kennt , dessen Schwager in Timbuktu oder in Pasemukel liegen geblieben ist, weil die Alarmanlage/Wegfahrsperre den Dienst versagt hat.
Aber Wichtigtuer und Geschichtenerzähler gibt’s ja genug und auch tendiert man ja so ein bisschen zu der Haltung
• mich wird´s schon nicht treffen
• hab´ja nie Probleme damit gehabt
bis gestern!
Wir sind gestern aufgebrochen, zum internationalen Treffen in Benicassim (Spanien).
Ca. 200 km vor Lyon tanken wir an der
AVIA SARL SBE
Station Avia „Aire d´ecot“
A 36 – 25150 Ecot
Als wir nach dem Bezahlen die Reise fortsetzen wollten; kein Mucks mehr von der Goldwing. Wegfahrsperre über die FB deaktivieren– Fehlanzeige.
Während wir etwas ratlos an der Wing „rumfingerten“ kommt eine Gruppe Biker aus Villingen-Schwenningen. Der Kollege mit der Harley – die gleichen Probleme.
Der kennt das Phänomen schon, sagt er.– Das passiere immer hier an dieser sch.... Tanke.
Und kurz drauf die nächste Harley – das gleiche Spiel.
Irgendwas muss an dieser Tankstelle , die Elektronik der Motorräder bzw. der Alarmanlagen stören.
Die Jungs halfen mir die Wing mit samt Anhänger aus dem Bereich der Tank-/ Rastanlage herauszuschieben. Mit Hilfe des Entsperr-Codes gelingt es dann die Wing wieder zu starten.
Bei der nächsten Pause dann die bange Frage: Wird das System jetzt wieder funktionieren, oder nicht?
Die Antwort: NEIN !!!
Scheinbar hat irgendwas die Codierung der FB gelöscht oder geändert, oder weiß der Geier. Jedenfalls war hier die Reise zu Ende.
Zum Glück ließ sie sich über den Entsperr-Code erneut starten.
Jeder der das Procedere kennt, die Wegfahrsperre über den Entsperr-Code zu deaktivieren, weiß, dass das keine Grundlage sein kann um 3 Wochen in Spanien und Frankreich rumzudösen.
Wie oft am Tag startet man die Wing im Urlaub?
Sightseeing hier – Eis essen da – gemeinsame Ausfahrten mit Zwischenstopps – und dann jedes Mal danach den Enstsperr-Code reinfriemeln?
Und schlussendlich, wer sagt mir dass der Entsperr-Code nicht auch noch aussteigt – dann bleibt nur noch der ADAC → Rücktransport per huckepack.
Fazit: Am Montag kümmere ich mich drum – die S****** muss raus aus der Wing !!
Ich schreibe Euch das als Denkanstoß die AVERTO Alarmanlage rauszuschmeißen bevor ihr ähnliches erlebt und/oder evtl. nicht ausgerechnet an der
AVIA „Aire d´ecot“
nachzutanken.
Liebe Grüße und eine schöne Urlaubssaison 2013.
Dino
der "Silberwinger"
Wenn sie wirklich einer haben will . . . . dann holt er sie sich auch.
Mir ist nach fast 10 Jahren hier im Forum kein Fall bekannt wo eine Wing geklaut worden wäre. Im Grunde gibt es keine 2 gleichen Wings mit der Folge dass sie ganz schnell zuzuordnen sind, es sei denn man zerlegt sie in Einzelteile.
#3  25.09.14, 18:18:02
Ist eigentlich ganz einfach.
Tankatrappe mit Radio runter.
Hauptkabelbaum suchen und das Kabel zum Zündschloss durchschneiden.Nun das Kabel von der AA einschleifen.
Das selbe mit der Warnblinkanlage, Dauerstrom,Benzinpumpe usw...............
Wenns gut läuft ca. 2Stunden arbeit. lachen
Wenn's schlecht läuft schaut die Wing später so aus:
oder so:
lachen lachen lachen
#4  25.09.14, 18:44:17
Macht ihr Spass oder was?
Der Wackel Werni hat sie auch drin und die funzt extrem gut. Habt ihr Angst oder was!
Sagt mir einfach wie ich es am besten machen soll.
Thats it. Und wenn sie abfackeln soll, so sende ich hier ein Foto und entschuldige mich bei Euch-ist das Ok.
Gruss waedy
#5  25.09.14, 19:06:26
Keysch, in letzter Zeit bist du wirklich DER Hammer!! gut_gemacht goodposting
Lasst ihn doch das Gedöns einbauen, wer die ernstgemeinte Warnungen so cool ignoriert der steht eben auf Spontan-Frust!
#6  25.09.14, 19:06:41
Warum fragst Du dann nicht den Wackle Werni ?? alles wird gut
#7  25.09.14, 19:13:50
Ja, werde ich machen, da ihr mir ja nicht helfen wollt. Punkt und aus.
#8  25.09.14, 19:17:15
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hi Waedy,
ich selber hatte auch eine drin. Kam flugs raus, als ich dann auch einmal in der Pampa wegen Fehlfunktion stecken blieb. Konnte das Gott sei Dank mit dem Werkzeug das ich zufällig dabei hatte erledigen. So ging es dann nach einer Stunde wieder weiter.
Ich selbst: NIE WIEDER!
Wenn Du das Ding im Original erstanden hast, dann sollte eigentlich auch eine Einbauanleitung dabei sein. Ansonsten rate ich komplett davon ab das ohne Kenntnisse zu machen. Die Teile sind alles so unterschiedlich einzubauen, das bekommt man ohne genaue Farbcodierungen der Kabel dann nicht hin.
Karl-Heinz
#9  25.09.14, 19:19:28
Mal abgesehen davon, das man das ordentlich hinbekommt.
Aber wegen einer Alarmanlage den originalen Kabelbaum aufschneiden !!!!!!!!!
.......nie im Leben. Das wäre für mich schon beim Kauf ein Ausschlußkriterium.
Ich hatte mal eine mit Sensoren, um so näher man kam,
umso lauter warnte das Sprachmodul.
Hab ich rausgebaut und in die "runde Ab
Gib doch mal die genaue Bezeichnung der Alarmanlage.
Da ist es einfacher eine Beschreibung zu finden.
Ansonsten versuchs mal SO
#10  25.09.14, 19:20:58
Hey Waedy
Da Du aus der Schweiz bist schreibe doch mal den Michi (Orse) oder Udo (Wallauwinger) an, die können Dir bestimmt beim einbau helfen.
Sind beide Electrikfachleute.
Orse
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=1325&
Udo
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=617&
Oder eben (Wackel)Werner:
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=1703&
#11  25.09.14, 20:24:17
@ Keysch,
Danke Du bist echt Super. Alle raten mir ab, aber dabei ist es nicht bei jeder Wing dasselbe, auser man macht es nicht Fachmännisch rein und hat somit probleme.
Dir ganz lieben Dank und meine Freude steigt wieder.
De Waedy
#12  25.09.14, 21:13:32
moin, moin
ich habe auch so eine "ach so schreckliche" alarmanlage eingebaut.
sinn oder unsinn sollte jeder selbst entscheiden.
die anlage funktioniert nicht schlechter als eine teure anlage. und die batterie wird auch nicht leer gezogen wenn das motorrad über winter in der garage steht.
ausserdem ist es nicht unbedingt notwendig irgend welche kabel zu zerschneiden oder den fernstart mit anzuschliessen.
die fernstartfunktion kann man aber zb. nutzen um die showbeleuchtung einzuschalten....
@Waedy, wenn du noch hilfe benötigst melde dich bei mir.
#13  25.09.14, 23:08:04
Waedy, haste PN
@ hamster, seh ich genauso
#14  26.09.14, 06:23:00
Hat sich alles erledigt, Werner war so lieb und ist zu mir gefahren um die Alarmanlage einzubauen. Funktioniert super mit einschaltung der beleuchtung. Nur die wegfahr sperre haben wir ausgelassen. Die spricht sogar beim blinken, anlassen und beenden.
Nochmals herzlichen Dank an Werner und allen die mir nicht abgeraten haben diese einzubauen.
danke dubisu
#15  28.09.14, 07:06:26
83 421362
30.12.14, 18:01:20
97 360727
08.01.16, 17:00:24
36 172220
27.12.11, 15:54:01
1966 97282
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 22143
08.03.16, 10:11:45
Ausführzeit: 0.1476 sec. DB-Abfragen: 18
