habe jetzt schon alles mögliche ausgetauscht und dachte die Goldwing fährt jetzt ohne Probleme aber dem ist nicht so.
Habe alle Zündkerzen einzeln gezogen und bei Zylinder 2 hört man keinen Unterschied.
Ich fahre höchstens zwei Mal die Woche damit und sie lief ca. einen Monat ohne Probleme.
Nur heute nicht. Und zwar gleich von Anfang an.
Nagelneu:
1. Motor (Austauschmotor)
2. Zündkerzen (Original nach Handbuch)
3. Zündkerzenstecker (NGK Zündkerzenstecker XD05F)
4. Zündkabel Silikon 7MM
5. Glassicherungen
Gebraucht besorgt:
1. Zündspulen (diese und die Alten habe ich mit einem Multimeter durchgemessen und alle vier haben die gleichen Werte)
2. Kabelbaum
Kann mir jemand 'nen Tipp geben was ich noch alles prüfen bzw. austauschen kann/sollte?
Bin mit meinem Latein am Ende...
#1  07.10.14, 15:52:37
Seers,
- die Zündkerzen mal untereinander getauscht ob die von 2 nicht doch kaputt ist?
- kommt überhaupt ein Funken am Ende vom Zündkabel an? Stecker runder, passenden Draht rein und Richtung Masse, guggn ob es funkt. Wenn ja, Stecker und Kerzen untereinander tauschen ob das Problem wandert.
- Zündspulen gemessen, in Ordnung, aber im kalten Zustand? Wenn die warm werden kann es durch das Alter schon einen Leistungsabfall geben, evtl Spulen auch tauschen um zu schauen ob das Problem wandert
Gruß,
#2  07.10.14, 17:46:11
hast Du mal an die Okis gedacht?
Herzliche Grüße Freddy
#3  07.10.14, 18:39:31
Danke erst mal für die Tipps!
Komme aber erst nächste Woche dazu.
Eine Frage: Wie kann ich die Okis auf Funktion prüfen?
#4  07.10.14, 19:32:25
Ei, die Oki/NEC lassen sich ähnlich prüfen. Um stecken, ob er Fehler wandert. Wenn sich nix ändert sind die in Ordnung
#5  08.10.14, 20:48:35
Problem gelöst:
Das lag weder an den Zündkerzen noch an den OKIs.
Ich hatte Anfang letztes Jahr alle möglichen Teile ausgetauscht und rumprobiert und zum Schluss habe ich noch bemerkt, dass Sprit aus dem Vergaser läuft.
Hatte dann vier mal den Vergaser ausgebaut, alles gecheckt und wieder eingebaut aber ständig das gleiche Problem; beim Vergaser lief Sprit raus und die Kiste lief total unruhig.
Jedenfalls hatte ich die Schnauze voll und habe das bei meinem Hondahändler machen lassen (und einiges dafür gelöhnt).
Er meinte, dass sich die Schwimmer verkantet hatten und deswegen der Sprit raus lief.
Na ja, - jedenfalls läuft sie (fast) wieder.
Muss jetzt noch die Bremsen machen weil die sich vorne nicht ordentlich von der Scheibe weg drücken, aber ich denke das bekomme ich hin. Ansonsten melde ich mich hier wieder...
#6  21.03.16, 17:49:07
Rücklaufbohrung am Geberzylinder zu ?
#7  21.03.16, 19:15:02
Sorry, ich weiß weder was eine Rücklaufbohrung noch was ein Geberzylinder ist.
In der Rechnung steht jedenfalls "...zwei Schwimmer werden nicht dicht - Schwimmer mit Nadelventil mit Sitz durch Gebrauchtteile ersetzt...".
Jedenfalls läuft sie jetzt normal!
#8  21.03.16, 19:23:19
Schraubnix meint deine Bremse. Du hast im Geberzylinder, auch Hauptbremszylinder genannt, eine Rücklaufbohrung. Wenn diese zu ist, geht die Bremsflüssigkeit nur in einer Richtung>Scheibe und nicht wieder zurück, wenn du den Hebel loslässt. Also nur immer Druck auf die Kolben und diese bleiben an der Scheibe.
Vereinfacht ausgedrückt.
SEi schon lang dabei
#9  22.03.16, 10:31:13
So, - hab gestern die Vorderbremsen zerlegt und auch den Fehler gefunden.
An den Bremssätteln ist so eine Hülse, die mit einer Gummimanschette vorne und hinten abgedichtet ist.
Diese Hülse war so fest, dass ich die mit dem Hammer rausklopfen musste.
Habe die gängig gemacht und mit so eine Art Graphitzeugs eingestrichen und jetzt funktionieren die Bremsen wieder völlig normal.
#10  04.05.16, 08:24:00
260 93605
31.08.16, 13:01:56
123 3829
13.01.25, 10:26:51
521 413154
239 188825
1966 97299
Ausführzeit: 0.0926 sec. DB-Abfragen: 17
