Beim Hinterradausbau ist mir aufgefallen das die Bremsklötze auch neu müssen. Hab da mal eine frage zu die Bremskolben wenden die einfach nur zurrückgedrückt oder gedreht?
und um die Achse rauszuziehen muß ich da die 27er Mutter auf der rechten Seite abnehmen?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Gerd
#1  19.10.14, 15:02:01
Die Kolben werden gedrückt, so wie es zu damaliger Zeit üblich war. freuen
Verstehe deine zweite Frage nicht, natürlich muß die Mutter ab, wie willst du denn sonst
die Achse herausziehen? freuen
Übrigens, der Radausbau ist im Fahrerhandbuch beschrieben (ggf. s. www.Honda.de).
#2  19.10.14, 16:29:41
Hei guten tag , ja du musst die wing auf den hauptstånder ,auspuffdemontieren wo sie in den sammler geht sache herausnehmen vorsicht auf die dichtung , auf bodenlegen , decke runter ,, die 27 mutter abschrauben steckachse rausziehen ,auf lincken seite eine schraube løsen , so niun hast du das hinterrad geløst ,, lincken koffer ab nur 4 schrauben vorsicht die kabeln abziehen , mittelverbindung abschrauben so kannst du das hinterrad radziehen , und du kommst gut an die bremse ran deckel von fussbremse aufschrauben und den kolben zuruck durcken wenns scher geht ein stuck holz reinklemme und mit schrauben zieher drucken ,,mache die breme gut sauber auch in dem breich wo der kloben ist schaue dir gut das gummi an auf beschådigung notfalls neu reinmachen ,, dabei gleich die radlager auf funktion uber prufen ist ein abwasch , sowie die ruckdåmpfer ,, gruss aus norge
#3  19.10.14, 16:30:06
Sorry Torsten
Habe nur gesehen das man auf der anderen Seite einen Maulschlüssen stecken kann.
darum war ich mir nicht sicher ob die 27ger Mutter runter muß.
Bremskolben habe ich gemacht ging einigermaßen ist eben alles alt.
nun erstmal schluß habe keinen 27ger Ringschlüssel.
Gruß Gerd
#4  19.10.14, 17:14:15
hei pottwinger den hast du bei deinem werkzeug von der wing liegt alles drin ,, gruss aus norge
#5  19.10.14, 17:43:32
hallo norge
die dicke ist 28 jahre alt und bin der 4 Besitzer da ist das nicht mehr mit dem Bortwerkzeug so.
Ist aber jetzt auch egal muß heut nacht wieder los arbeiten halt und nächtes Wochenende ist ist auch noch Zeit.
aber trotzdem Danke
Gruß Gerd
#6  19.10.14, 17:55:01
hei pottwinger ok aber bekommst du im nett oder mal anfragen ein kollege hat bestimmt was ubrig ,, wie gesagt wenn du so weit alles raushast ,, man den kardan an den 4schrauben raus und ziehe die welle raus mache sie sauber und bestreiche sie mit molycote 60 und schiebe die welle wieder rein ,, dabei gleich kardanoil wechseln kommt nur um die 170ccm rein der winter beginnt nun erst da hast du dann zeit ,, viel spass beim schrauben ,, gruss aus norwegen
#7  19.10.14, 20:39:21
Der Auspuff bleibt dran. Die Achse wird, nach aushängen der Stoßdämper unten zwischen Auspuff und Koffer rausgezogen. und es paßt eine Nuß mit langer Verlängerung zwischen Auspuff und Koffer auf der Aanderen Seite durch.
SEi schon lang dabei
#8  19.10.14, 22:46:46
Werde nächtes Wochenende die schwinge hochdrücken und werde die Schraube auf der rechten seite abnehmen, und dann die linke kleine Schraube ösen und die Achse rausschlagen.
Koffer habe ich schon vorher runter genommen, hat man jetzt auch mehr Platz. Und dann den Reifen runter hat auch genug Meilen gemacht ca 12000 Meilen.
Wird schon schiefgehen!
Gruß Gerd
#9  20.10.14, 20:14:45
Hei pott winger guten tag , mache die luft aus den dåmpfer hinten so hast du leichter arbeid , gruss und viel glueck
#10  22.10.14, 16:15:36
Klar geht das "Schief"....viel Spass und ach ja, Attacke hü und los. freuen freuen freuen
#11  22.10.14, 20:44:40
Ja Torsten "schau ma mal".
habe bis lang alles wieder zusammen gebaut was ich auseinander genommen habe.
werde dann hier berichten.
gruß Gerd
#12  22.10.14, 22:30:07
Aufbocken, Luft ablassen, Stoßdämpfer aushängen, Rad ausbauen!!
Falls Dein Hauptständer eingedrückt ist (kommt oft vor), einfach nach dem aufbocken Dachlatten unter den Hauptständer legen!
Achse geht nach unten raus!!!!
Danach den Hauptständer durch aufschweissen von Blechen auffüttern!!
Funktioniert super! Leichtes aufbocken und vor Allem, Du bekommst die Fuhre auch alleine wieder runter!!
#13  23.10.14, 14:55:46
Achse nach oben natürlich!! lachen lachen
#14  24.10.14, 12:23:38
So est ist vollbracht.
Hinterrad ist draußen, mußte aber den Endantrieb ausbauen habe die Verzahnung nicht rausbekommen.
Ist halt ein wenig Verrostet gewesen,alles dsauber gemacht und gefettet und Endantrieb wieder eingebaut ( gleich beim ersten mal geklappt mit der Verzahnung).
Hier mal ein paar Bilder.
Danke an Georg der mir per Telefon geholfen hat.
Gruß Gerd
#15  25.10.14, 18:27:18
Den Rest bekommst Du auch hin daumen
#16  25.10.14, 18:43:36
Hei pottwinger gut gemacht aber prufe die ruckdåmpfer nach jetzt hast du ja alles drausen ,,machst du auch gleich flexbremsleitungen rein??, nunkommst du gut uberall ran ? aber hut ab gute arbeid ,, das zahlt sich aus ,, gruss aus norge
#17  25.10.14, 19:03:17
Gut, gut
da sieht man das Wartung etwas mehr ist als nur Oelwechsel und Luftfilterwechsel.
Hast du bei der Gelegenheit das Kreuzgelenk gefettet?
#18  25.10.14, 19:56:43
Gut gemacht und vor allem wurde es zeit!
Die Verzahnung hat schon begonnen zu leiden. alles wird gut
#19  25.10.14, 21:23:17
Torsten die Schwinge habe ich nicht ausgebaut werde aber morgen nochmal testen ob da spiel ist.
die Verzahnung zum Kreuzgelenk habe ich gefetten und zum Endantrieb auch.
Endantrieb hat kaum spiel gehe davon aus das ca 1mm normal ist.
Aber habe ja noch Zeit der Winter nächte Woche den Reifen montieren und wuchten, mal schauen wenn ich größeres Spiel habe liegt es am Kreuzgelenk. werde ich überprüfen.
Gruß Gerd
#20  25.10.14, 21:47:18
201 101483
30.08.18, 16:23:23
256 157171
25.10.21, 10:21:05
1966 97309
7 Dateien
75 81509
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifen Laufleistung GL 1800 - ohne Diskussion
26 46972
09.07.20, 13:45:39
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
Ausführzeit: 0.1947 sec. DB-Abfragen: 18
