Ja Gerd, das Kreuzgelenk fetten ist bei eingebauter Schwinge ziemlich fummelig, Kardanseitig
geht es eigentlich nur wenn du beim Zusammenbau mit dem Kardan Fett in die Verzahnung des Gelenks
drückst und Motorseitig wenn du den Faltenbalg löst und das Gelenk etwas nach hinten schiebst.
Es lohnt sich auf jeden Fall die ganze Mimik (im Winter) nochmal auseinander zu nehmen um auch die
Schwingenlager und den gesamten Antriebsstrang zu begutachten.
#21  26.10.14, 08:11:00
Hallo so nun habe ich das Rad mit neune Reifen drin, aber schon einen Stop wegen den Bremsklötzen, wurden natürlich nicht geliefert.
Bischen fummelei war es die schrauben von den Dämpfern reinzudrehen, aber ging dann doch.
und es muß ja nicht alles einfach sein.
Aber alles schön gefettet das erstmal ruhe ist.
So schön wie das Internet ist aber wenn da auf der anderen Seite ein Schluderjahn ist bekommst deine Artikel nicht.
gottseidank ist ja schon fast Winter.
Gruß Gerd
#22  08.11.14, 14:21:20
Hallo bei Polo gibs die Bremsklöse
Ich hab aber noch 2 Sätze hier
#23  08.11.14, 15:14:30
Eigentlich sind wir schon mitten drin im Winter, darf gar nicht daran denken das in
drei Wochen der Tannebaum im Wohnzimmer steht. mit Augen rollen
Die Klötze gibt's auch bei Louis. Weiterhin gutes Gelingen.
#24  08.11.14, 17:22:51
In 3 Wochen abgelehnt abgelehnt abgelehnt
Der Tannenbaum steht bei uns am 24.12. und keinen Tag früher, schlimm genug, daß das Gebäck schon im September im Handel ist!!
Egal, viele Grüße
Michael freuen freuen
#25  08.11.14, 17:53:33
@Michael, ich kann und will den Einfluss meiner amerikanischen Frau nicht leugnen. freuen freuen
Auch von mir viele Grüsse.
#26  08.11.14, 19:27:35
OKAY, I understand!!
#27  08.11.14, 21:41:43
Bremsbeläge kriegts du überall, für hinten Lucas MCB 512 LF.
Hast du aich die Verzahnung und den Mitnehmer im Hinterrad/ Winkeltrieb schön gefettet? Und keine Kupferpaste dafür genommen!!! Ansonsten, bau das Rad wieder aus und mach das. 20.000 Kilometer sind eine lange Strecke.
SEi schon lang dabei
#28  10.11.14, 08:27:22
Habe ich ordendlich fett dran an der verzahnung und wo die welle reinkommt auch.
Hatte schon angst das es zu viel ist und ich die Verzahnung nicht reinschieben kann.
gruß Gerd
#29  10.11.14, 21:33:13
gwhans
Bei mir steht auch Reifenwechsel an. Gibt es eine bestimmte Sorte fett die man benutzen soll?
Gruß, Hans
´84 GL 1200 Interstate
#30  11.11.14, 09:27:24
Ich habe das :Bucht 11046019
#31  11.11.14, 17:04:28
Am Besten richtig schön schwarzes Schmierfett, bloß keine Kupferpaste!
#32  11.11.14, 17:57:52
Das Rad muss so rausgehen, ist halt nicht viel Platz.
Das ist das Fett was ich dazu nutze:
klick mich
#33  25.03.15, 21:00:25
Beitrag 31, kannst natürlich auch für weniger mehr ausgeben!
#34  25.03.15, 21:18:51
Sind auch alle Distanzstücke draussen? Wenn ja, muß das Rad rausgehen, ohne Kardanabbau.
Entweder bleibt der Mitnehmer in der Felge, oder im Kardan (was eher unwahrscheinlich ist).
#35  26.03.15, 07:41:13
gwhans
Pass auf mit den Bremssattelhalter da habe ich mir die Stoßdämpfermanschette kaputt gemacht! Ansonsten ging der Reifen schön raus.
Hans
#36  26.03.15, 08:51:55
#37  26.03.15, 19:43:04
Zitat von Guido:
Hoffentlich bekomme ich wieder alles zusammen.
Traditionell muß eine Hand voll Schrauben übrig bleiben. zwinkern
Zitat von Guido:
Wird die Kardanverzahnung einfach kräftig mit Bremsenreiniger gesäubert und dann gefettet ?
Ich hab das alte Fett so gut es geht mit einem Putzlappen herausgewischt, fand ich ausreichend.
Vielleicht ist eine alte Zahnbürste hilfreich.
#38  26.03.15, 20:41:40
Na dann, viel Spaß und gutes Gelingen.
#39  28.03.15, 07:36:40
1 Liter ist mehr als ausreichend!
Ich habe für den kompletten Wechsel nicht ganz 0,5 Liter benötigt.
Bei der Gl 1500.
#40  28.03.15, 07:55:01
201 88401
30.08.18, 16:23:23
256 145013
25.10.21, 10:21:05
1966 97268
7 Dateien
75 76458
13.10.24, 16:16:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifen Laufleistung GL 1800 - ohne Diskussion
26 44869
09.07.20, 13:45:39
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
Ausführzeit: 0.11 sec. DB-Abfragen: 18
