Thema: Technische Daten zur Zündfolge - Zündsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28398)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.10.14, 07:06:04
1. Wie sind denn die 4 Zylinder durchnummeriert ?
2. Wie ist die Zündfolge der Zylinder ?
3. Innerhalb welcher Winkelgrade wird gezündet (2 Umdrehungen der Kurbelwelle) ?
Ulf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.10.14, 07:51:46
kann dir nur Frage 1 beantworten:
Zylinder 1: rechts vorne
Zylinder 2: links vorne
Zylinder 3: rechts hinten
Zylinder 4: links hinten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.10.14, 08:05:44
Guten Morgen !
Bitteschön!
[IMG][/IMG]
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.10.14, 14:37:18
Vielen Dank an alle, die DIN 73021 hat mich etwas verwirrt, hier werden nämlich die Zylinder anders durchgezählt. Die Zündfolge 1-3-2-4 habe ich verstanden, also alle 180° zündet bei der 1100er einer der 4 Zylinder.
Die Verwirrung löste ein Foto (Anhang) auf die mech. Unterbrecherkontakte der 1000er aus. Wieso öffnen die beiden Kontakte innerhalb von 90° (rote Kreise) und die restlichen 270° tut sich nichts? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ulf
Geschrieben von: wingwastl am: 03.11.14, 20:55:18
Vielleicht hängts damit zusammen dass die Unterbrecherdose auf der Nockenwelle sitzt und nicht auf der Kurbelwelle
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.14, 10:26:59
Die Nockenwelle wird von der Kurbelwelle 2:1 angetrieben, das ändert am Problem nichts, dass die Zylinder nicht in gleichmässigen Abständen zünden. Ausserdem: Wie sollten die Unterbrecherkontakte an der Kurbelwelle positioniert werden? Das geht nur beim Zweitakter.
Ulf
Geschrieben von: wingwastl am: 04.11.14, 18:01:59
Dacht' ich mirs doch.
Übrigens, bei der 12er ab 86 sind die Geber vorne an der Kurbelwelle.
Gruß WASTL
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 04.11.14, 22:02:41
Wastl, schon ab 85er Baujahr ist der Geber vorn! Hab ja eine 85er.
Ulf,
geht nicht nur beim Zweitakter sondern auch wenns passt beim Viertakter. So wie beim Boxer unserer Wings!
Wenn man je einen zeitgleichen Zündfunken wirkungslos in den angehenden Auspufftakt brizzeln lässt, kann man einige Teile vom Zündsystem einsparen und es so einfacher gestalten (nur zwei Zündspulen mit 180°-Geber auf der Kurbelwelle).
Auf dem Foto schaut es eventuell nur nach einem 90°-Winkel aus. Die Kontakte sind vielleicht auf zwei Ebenen montiert und werden dann mit je einem anderen Nocken betätigt.
Frag doch mal bei den Kollegen aus der 1000er Fraktion, die sollten es wissen!
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 04.11.14, 23:21:56
Oh, da gibts doch tatsächlich schon seit 11 Stunden die Auflösung im 1000er Bereich... mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.11.14, 23:40:17
Oder auch nicht. Habs gerade editiert.
Was ich aber immer noch nicht weiss ist, ob der Unterbrechernocken nur einen oder doch 2 Nocken hat.
Ist es nur ein Nocken, dann erfolgt keine Leerzündung im Auslasstakt, sondern es zünden immer 2 Zylinder gleichzeitig im Arbeitstakt. Die Zündfolge wäre 1+2 und 3+4.
Sind es zwei Nocken, dann arbeiten Zylinder 1 und 2 bzw. 3 und 4 um 2 Takte versetzt, die Zündfolge müsste dann 1324 sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.11.14, 19:54:29
Hallo Tom und Oliver,
habe im 1000er-Bereich zwei Fotos aus dem 1000er Handbuch gepostet, es findet sich nur ein einziger Nocken. Trotzdem bleibt es ein Rätsel, ob nun alle 4 Zylinder hintereinander alle 180° zünden, oder immer zwei gegenüberliegende Zylinder gleichzeitig innerhalb 180° und die restlichen 540° passiert nichts (ausser ausstossen).
OK, wenn man zusätzlich in den Auspufftakt zündet, kann man 2 Unterbrecher bzw. Geber mit einer Zündfolge von 180° auch direkt auf die Kurbelwelle montieren. Also Asche auf mein Haupt. Dann könnte man alle 180° einen Zylinder zünden, da pro 2 Umdrehungen der Kurbelwelle 4 Zündfunken erzeugt werden, wobei es in Wiklichkeit 8 Zündfunken sind, 4 Zündfunken britzeln sinnlos in das Abgas.
Weiss eigentlich jemand, mit welcher Untersetzung zur Kurbelwelle die Zündgeberwelle bei der 1100er läuft?
Dann bin ich mal gespannt, wie die Zündfolge bei der 1000er ist.
Ulf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.11.14, 20:26:09
Nein, es sind 2 Nocken auf dem Unterbrecher. Hab in der Reparaturanleitung nachgeschaut. Siehe 1000er Technikbereich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.11.14, 21:14:09
OK, erledigt, auf meinen Fotos sind 2 Nocken nicht zu erkennen. Kann aber eigentlich nur so sein.
Zur 1100er: Obwohl das Gehäuse der Zündung irgendwie höher liegt als die Kurelwelle, ist es wohl so, dass diese Zündungswelle direkt in das Ende der Kurbelwelle eingesteckt wird. Dann dreht diese Zündungswelle wie die Kurbelwelle. Die Zündung funktioniert also so wie von Tom in seinem Beitrag beschrieben. Damit ist zumindest die Zündfolge der 1000er und 1100er mal klar.
Vielen Dank an alle für die Nachhilfe.
Ulf
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 05.11.14, 23:48:39
Dann hier noch abschliessend die zusammenfassende Beantwortung deiner Eingangsfragen auf einen Blick:
zu 1.
Zylinder 1: rechts vorne (rechte Zündspule)
Zylinder 2: links vorne (rechte Zündspule)
Zylinder 3: rechts hinten (linke Zündspule)
Zylinder 4: links hinten (linke Zündspule)
zu 2.
Zündfolge: 1-3-2-4
zu 3.
Zündwinkel: 180° bezogen auf die Kurbelwelle
Timing (kann es nur zur 12er sagen):
Übereinstimmung der Markierungen auf Nockenwellen-Zahnriemenrad und Zylinderkopfgehäuse? --> gleichzeitig Übereinstimmung der T1-Marke (OT) im Schauloch an Motoroberseite (hinter 4. Vergaser) mit der am Motorgehäuse? --> dann Ventilsteuerzeiten OK --> dann ist bei Marke F1 der Zündzeitpunkt für Zylinder 1, d.h. der Nocken an der Kurbelwelle (ab Bj.85) muss in diesem Moment vom Zündgeber weggehen (nicht ankommen!).
Beim Abblitzen muss sich bei Unterdruck im Schlauch 4.Vergaser-Steuergerät der Zündzeitpunkt entsprechend vorverlagern.
