hab heute meine goldwing zum KD gebracht ,unter anderem zum Steuerriemen wechseln .Der Mechaniker meinte das die Spannrollen nicht gewechselt werden müssen. Meine Frage: wäre es sinnvoll die Span rollen doch mit zu wechseln . Bin nicht so der Technikfreak um das zu beurteilen.
#1  07.11.14, 19:33:48
Kommt drauf an, was deine runter hat.
Eigentlich halten die Lager auch ewig aber man weiß ja nie.
Wenn du schon mal beim Geld ausgeben bist, dann wechsel die doch mit.
Nicht das die Lager der Spannrollen dann irgendwann in 2 Jahren anfangen zu pfeifen !
Dann ärgerst du dich nur wegen ca. 150,- € mehr.
#2  07.11.14, 20:01:26
da gehen die Meinungen auseinander. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst und den Zahnriemenwechsel nicht selbst machen kannst würde ich Dir raten die Rollen zu erneuern. Denn die Spannrollen sind 2 zusammengelötete Blechgehäuse mit innenliegenden kleinen Kugellagern. Wenn die dann evtl. nach einer gewissen Zeit nach dem Zahnriemenwechsel laut werden mußt Du wieder in die Werkstatt und hast dann doppelte Kosten.
Ich persönlich habe die Zahnriehmen vor 2 Jahren selbst gewechselt ohne neue Spannrollen. Aber meine hatte auch nur 55000km drauf und war zu diesem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt. Da habe ich das Restrisiko in Kauf genommen, außerdem könnte ich mir die Spannrollen selbst wechseln.
Andere hier im Forum sind der Meinung das eher die Spannrollen kaputt gehen bevor die Zahnriemen über den Jordan gehen.
Über eines mußt Du Dir im Klaren sein. Ein Zahnriemenriß aufgrund einer defekten Spannrolle ist eine äußerst kostenspielige Angelegenheit und über 100000km würde auch ich die Spannrollen mit austauschen.
Hans
#3  07.11.14, 20:02:04
Meine ist bj 1994 und 38000 km
#4  07.11.14, 20:58:34
Das Problem ist ja, wie Hans schreibt, das du fast die gleichen Lohnkosten nochmal hast
wie beim Riemenwechsel. Wenn du es nicht selbst machen kannst dann rate ich die Rollen
mit zuwechseln.
Anderseits könnten die Dinger auch ein Goldwingleben halten, gem. Wartungsplan werden die
Rollen nur getauscht wenn sie defekt sind, selbst der Zahnriemen soll ja erst, soweit ich jetzt
in Erinnerung habe erst bei 160.000km gewechselt werden.
Zitat von Hans:
...Ein Zahnriemenriß aufgrund einer defekten Spannrolle....
Zugegebenermaßen sollt man erwähnen, dass das hier im Forum noch keinem passiert ist,
zumindest habe ich nichts gefunden.
PS.: Ich hab die Riemen bei 134.000km selbst gewechselt und die Rollen drin gelassen.
#5  07.11.14, 22:19:25
Ich habe bei meiner 88er die Riemen auch selbst gewechselt und die Spannrollen gleich mitgetauscht.
Laufleistung vor dem Austausch 65.000 km.
Alter der Rollen und Riemen 20 Jahre,
Zustand der Riemen : kein Verschleiß oder Brüchigkeit des Gummis sichtbar.
Zustand der Rollen : Eine Rolle mit Trockenlaufgeräusche, also rauschen durch Fettmangel,
die andere unauffällig.
Ich hätte auch ohne diese auffälligkeit der einen Spannrolle beide getauscht, da es einem bei solch wichtigen Fahrzeugteilen nicht auf 150 Euro ankommen sollte.
Ist aber jedem seine eigene Entscheidung und wenn ich es nicht selbst machen kann ist es am Ende ja auch ein anderer Kostenrahmen.
Die Laufleistung von 34.000km ist ja wirklich nicht hoch und die Rollen werden sicherlich auch noch einige Tausend km oder zig Jahre halten aber ich persönlich hätte ein mulmiges Gefühl, wenn ich nur einen Teil der Arbeit gemacht hätte.
#6  08.11.14, 11:19:09
Bucht: 400775953619
Kaufe doch das und machs komplett!
#7  08.11.14, 12:44:01
Moin, ich glaube zwischen den Zeilen steht, das er ist kein Selbstwechsler ist. freuen
Unabhängig davon würde ich die Riemen separat kaufen.
klick mich für 22,30€ das Stück
#8  08.11.14, 13:05:59
Ups, entschuldigte bitte,habe ich vermehrt.
ABER Du hast recht! Einzeln ist preiswerter!
Ich würde aber sie rollen dennoch mit machen lassen, dann ist's komplett und Ruhe ist.
#9  08.11.14, 13:13:44
Danke für die zahlreichen Antworten, werde die Rollen mit wechseln lassen.
#10  08.11.14, 18:18:19
Hei guten abend die zahnriemem die federn und rollen wechseln, sind billiger als ein motorschaden,, gruss aus norge
#11  08.11.14, 21:28:47
Habe jetzt auch ne 15er. War bei JM zum Wechsel der Zahnriemenen und Spannrollen!!
Eine Rolle war wie Neu, die Andere machte ein wenig Geräusche! Minimals!!!!!!!!!!!1
Ich finde das Thema etwas überbewertet!!!
Wie gesagt, ist meine Meinung!!!!
#12  08.11.14, 21:47:13
Gehe zum ersten neuen Beitrag Spannrollen
61 45136
23.02.13, 14:07:51
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zahnriemen - Motor
90 87238
18.02.14, 20:10:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Alternative Bezugsquellen Zahnriemen Spannrollen - Ersatzteile
23 13277
10.12.16, 10:20:06
43 53201
04.11.08, 22:26:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusch im Leerlauf / Ölwechsel - Motor
74 28290
26.07.14, 08:40:36
Ausführzeit: 0.0944 sec. DB-Abfragen: 17
