Kennt jemand den Unterschied zwischen den angebotenen OKIs im Internet?
Bei eBay werden die schon ab 99 Euro angeboten.
Hat da jemand Erfahrung mit den "billigen" OKIs?
OKI MPS-200 bei eBay
#1  08.11.14, 09:36:56
Der Unterschied ist die Versiegelung.
Bei meiner 900er Bol d`Or waren die mit der schwarzen Versiegelung verbaut, diese läuft bei großer Hitze gerne aus und dann hast Du bei Regen, Feuchtigkeit ein Riesenproblem!
Später wurden welche mit besserer Dichtmasse verbaut, erkennbar an den roten Kabelüberzug!!
Ein Tip: Habe meine schwarzen damals einfach mit UHU Endfest 300 versiegelt.
Baujahr 1979 und geht richtig gut, allerdings kpl. modernisiert!!
#2  08.11.14, 14:44:45
@magl140: gut zu wissen, danke.
Was ist eigentlich mit den unterschiedlichen Kabelfarben bei den schwarzen und roten OKIs.
Passen die Stecker trotzdem oder muss ich die umbauen?
#3  08.11.14, 16:54:42
Die Stecker passen!!!
Gruß Michael!!
Wenn bei der Bucht okis angeboten werden , achte auf die Bilder!!!
Nur von vorne bebildert sind es meist die Alten!!
Achte auf die Rote Ummantelung der Kabel!!
Gruß Michael
#4  08.11.14, 17:48:31
Wenn ich mir also die hier besorge und die auf der Hinterseite mit dem "UHU Endfest 300" abdichte, dann bin ich auf der sicheren Seite, oder?
Allerdings haben die keine rote Kabelummantelung, sondern eine schwarze.
Die mit der roten Ummantelung gibt es nicht als Neuware, habe jedenfalls nichts zu einem vernünftigen Preis gefunden.
#5  08.11.14, 17:56:53
So sehe ich sie zum ersten mal, gehe aber davon aus, daß sie den roten entsprechen!
Der Preis ist ja auch super!!
Zusätzliche Versiegelung kann nicht schaden! Platz ist ja vorhanden, falls sie etwas dicker werden!
Falls Deine nur ausgelaufen sind, aber noch funktionieren, einfach versiegeln!!!
#6  08.11.14, 21:57:32
STOP, habe gerade die Bilder angesehen, dürften die Alten sein!!! Soll heißen, die mit dem weichen Füllstoff!!
#7  08.11.14, 22:00:44
Ausführzeit: 0.0624 sec. DB-Abfragen: 16
