Thema: Umrüstung Bremsen Stahlflex! Erfahrungsberichte und Kosten? - Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28754)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 08:21:01
Super GW-Treiber, das hört sich nun ganz anders an, genau das wollte ich auch vermitteln.
Bei den Bremsen gibt es eben mehr Verschleißteile als "nur" die Klötze was so ab und an mal getauscht werden muss. Viele nutzen das Motorrad mit wenig Kilometerleistung und da schiebt sich leicht ein an sich überfälliger Wechsel lange hinaus.
OT: Auch eine super Bremse reicht nicht wenn z.B. aus Altersgründen die Reifen verhärtet sind, allerdings fahren diese sich dann nicht mehr so schnell ab. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 09:36:33
Habe mitgelesen aber bisher nichts dazu gesagt.
Die (gummi) bremsleitungen sollten spätestens nach sechs Jahren erneuert werden!
Bei allen Fahrzeugen übrigens.
was danach eingebaut wird sollte jeder selbst wissen. Braucht man nicht drüber diskutierenn- ist halt so.
Wenn es um schnickschnack und blinkblink geht kann er kosten was es will aber bei bremsschläuchen wird diskutiert!
Ist genau wie Porsche fahren aber kein geld für'n kindersitz.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 11:52:54
goodposting
Werner
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 12:23:47
Ja weil es gerade so schön ist.... cool
.... Martin fragte ja: "Hat schon jemand Bremse und Kupplung aus Stahlflex umgebaut? Und bringt das wirklich was? Und wie teuer wird das wenn es in einer Werkstatt gemacht wird?"
Warum soll man dann da nicht drüber diskutieren?
Den 1.ten Teil der Frage konnte ja klar mit ja beantwortet werden und es wurde sogar Hilfe angeboten, ist doch prima.
Beim 2.ten Teil gibt es eben unterschiedliche Meinungen und da hilft es dem Fragesteller und sonstigen Interessierten sicher auch deren Argumente und Überlegungen nachvollziehen zu können, also auch prima.
Der 3.te Teil müsste noch erarbeitet werden, etwas anders formuliert würde ich mal fragen: "Wie viele Zeiteinheiten darf der HH (bei welchem Modell) zum Tausch der Bremsleitungen verlangen?" Materialkosten lassen sich sicher übersichtlich kalkulieren.
Man sollte schon darüber sprechen finde ich, man kann doch nur schlauer werden bei! Die andere Seite aus einer Wing ein Chromlämpchen zu machen bräuchte aus meiner Sicht hier nicht diskutiert zu werden das ist Geschmacksache und ein anderer Thread. zwinkern
Geschrieben von: Marcus am: 22.01.15, 15:26:41
Und wer macht das schon ? Oder ist hier jemand, der an seinem PKW die kurzen Stücke Bremsschlauch alle 6 Jahren wechselt ? - Wohl kaum !
Das mache ich nicht, das macht kein Wasserstoff und auch kein Trucker.
Viele wissen ja nichtmal, das es sowas unterm Auto giebt. zwinkern
Geschrieben von: Walter Zilly am: 22.01.15, 15:53:39
Ich hab meine am Auto erst gewechselt nachdem der TüV bzw mein Automechaniker mich darauf angesprochen hat.Und da hatten sie sichtbar leichte Risse.
Man müsste nach einer gewissen Zeit auch die Stahlflex automatisch wechseln oder? Auch sie verlieren über die Zeit an Stabilität. Natürlich nicht so oft wie die Gummischläuche.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 16:42:07
Stahlflex haben glaube keine Gummikomponenten. Da müsste ich unseren Zulieferer mal fragen.
Geschrieben von: Dreiradfahrer am: 22.01.15, 21:35:17
Hallo Wasserstoff,
natürlich haben Stahlflexleitungen innen einen Gummischlauch. Das äußere Metallgeflecht untersützt den Schlauch nur (wirkt wie ein Korsett) und verhindert, dass er mechanisch beschädigt wird und durch das Metallgeflecht wird das Gummi nicht den Sonnenstrahlen ausgesetzt, dadurch verlängert sich natürlich die Lebensdauer gegenüber nur Gummischläuche.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 21:56:26
http://de.wikipedia.org/wiki/Stahlflexleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 22:30:20
ich kenn mich ja gar nicht aus.
Aber wenn meine Bremsleitungen raus müssen dann kommen auf jedenfall Stahlflex rein.
Es geht ja um meine Sicherheit, sollte jeder mal drüber nachdenken.
Ich fahre Tankzug und auch ab und zu von Ludwigshafen Bremsflüssigkeit und kann nur sagen mein Tank sieht dann ganz schön angegriffen aus.
Gruss Gerd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.01.15, 22:44:27
Lieber Dreiradfahrer, ich wollte mich erst mal schlau machen um keinen mist zu schreiben.Also in Stahlflex Leitungen befindet sich kein Gummi!
Gummi alleine ist aber nicht alleine der Grund für dessen Verschleiß. Durch die Lastwechsel verschleißen die vulkanisierten Verbindungen zwischen gummi und Gewebe.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.01.15, 02:13:08
dannn schließe ich das hier für mich mal ab: also wenn die alten Leitungen gewechselt werden müssen, kommt für mich nur Stahlflex in Frage. Ich mach es zwar selbst, aber in der Werkstatt ist es die selbe (Arbeits-)Zeit - egal welche Schläuche genommen werden.
Also: Kosten Arbeitszeit identisch.
Kosten Stahlflex zu original E-Teil kann ich nicht sagen. Aber ich vermute das Stahlflex sogar günstiger ist, da bei den oem Teilen das Datum und ein gewisser Goldanteil ja auch noch in den Preisen enthalten ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.01.15, 08:24:48
Sehr schön GW-Treiber das Thema abzuschließen ist gut. Es lohnt eh nicht überrascht was auf der Seite 2 geschrieben war wird dann auf Seite 3 offensichtlich eh nicht mehr gelesen und wir fangen wieder bei Adam an, nicht mal zur Eva schaffen wirs!
Ja sonst wird der Thread ein Gummiband und oh weh das reißt ja bald.
Geschrieben von: Schulz Martin am: 23.01.15, 11:04:13
Hallo Zusammen
In einer Werkstatt kostet es ca 600 - 700 EU
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.01.15, 22:37:35
OEM oder Stahlflex? Habe für meine Stahlflex umme 130,-€ mit ABE in der Bucht bezahlt und war einen guten Nachmittag damit beschäftigt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.15, 13:04:12
Zitat von Schulz Martin:
Hallo Zusammen
Hallo Martin,
meinen Beitrag (#20 in diesem Thread) hast Du aber gelesen, oder?
Geschrieben von: Schulz Martin am: 24.01.15, 17:15:23
Hallo nochmal
600-700 eu bei Werkstätten bei mir in der Gegend
Motorrad Garage 2000 ist in Marl kurz vor dem Ruhrgebiet
VG Martin
