Wastl
Wenn der Motor kalt ist, dreht der Anlasser kurz mit dem Motor, dann läuft nur noch der Anlasser (ein helles surren). kann das Spiel machen bis sie endlich anspringt (20 - 30 mal)oder bis die Batterie nicht mehr mag. dann heißt es anschieben. Geht sehr gut. (hab aber keine Lust dazu)
ist der Motor Warm (vielleicht 2 min gelaufen , tritt dieses Problem nicht mehr auf, dann kann ich starten sooft ich will, funzt einwandfrei.
Großes Fragezeichen. was kann das sein?
GL 1500 AS - Gespann
N48.79654
E9.47755
#1  23.01.15, 21:48:15
Geht noch Rückwärtsfahren??
#2  23.01.15, 21:51:08
Wastl
wenn der Motor läuft ist alles kein Problem. nur wenn er kalt ist, habe ich dieses Startproblem.
N48.79654
E9.47755
#3  23.01.15, 21:56:22
Hast Du das große WHB??
Könnte die Anlasserkuplung Defekt sein WHB Seite 19-22
#4  23.01.15, 22:07:13
Wastl
Hab vom freundlichen nur ne Englische Version auf Kopierpapier bekommen
N48.79654
E9.47755
#5  23.01.15, 22:08:54
Wastl
wenn du den Verdacht hast dass es die Anlasserkupplung ist, warum springt sie warm immer sofort an?
N48.79654
E9.47755
#6  23.01.15, 22:10:41
Hast Du kein anderen Anlasser um den als erstes zu prüfen?
Wäre ertmal die schnellste und einfachste Prüfung.
#7  23.01.15, 22:23:40
Wastl
Sorry, solche Ersatzteile hab ich nicht im Keller rumliegen. Kann mir aber auch nicht Vorstellen dass es der Anlasser selber ist; er dreht ja rurch, vergisst unterweg nur den Motor mitzunehmen; er dreht kurz an, dann läuft nur noch der Anlasser.
N48.79654
E9.47755
#8  23.01.15, 22:27:09
Dreiradfahrer
Hallo Wastl,
ich vermute auch, wie Keysch schon schrieb, dass es der Anlasserfreilauf ist. Das gleiche Problem hatte ich bei einer meiner CBXen, ich hatte einen neuen Anlasser eingebaut - aber das Problem war noch vorhanden. Also habe ich den Motor zerlegt und den Freilauf ausgebaut. Im Freilauf sind 3 Rollen (werden mit kleinen Federn vorgespannt), die (beim Starten) durch Fliekraft auf auf eine Welle drücken und sie dadurch mitnimmt, wenn der Motor angesprungen ist, ist die Welle ja schneller als der Anlasser und somit wird die Klemmung wieder aufgehoben (ich hoffe das ist einigermaßen verständlich).
Die besagte Welle war nicht mehr rund, sondern hatte starke Dellen, so dass die Rollen auf der Welle keinen Gripp mehr aufbauen konnten, sie Springen und die Welle dreht durch. Ich tauschte das Teil aus und alles lief wieder wie es soll.
Schöne Grüße vom
Dreiradfahrer Udo
http://Der-6Zylinder.de
#9  24.01.15, 00:45:50
Wastl
scheiß Spiel. das hört sich an, als ob ich bei den Temperaturen meine Holde zerlegen muss.
ist da viel abzubauen?
N48.79654
E9.47755
#10  24.01.15, 04:14:20
Hey Wastl
Dafür muß der hintere Motorgetriebedeckel entfernt werden.
Hier sind Spezialwerkzeuge nötig, den bekommst Du nicht ohne weiteres runter.
Lasse das lieber von jemanden machen der davon Plan hat, kann sonst teuer werden.
Rufe doch am besten mal JM http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=3230& an der hat das nötige Werkzeug und Fachwissen.
Sorry aber da kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
#11  24.01.15, 12:55:15
Schulz Martin
Ich bin kein Profi aber hört sich der Anlasser an als wenn er funkt?(Ich meine das Surren)
Bei meiner alten war es ähnlich,da war ein Feld vom Anlasser kaput.( Ich hab auch gedacht das der Anlasser dreht ,war aber nicht so )
Wurde neu gewickelt und dann war alles wieder OK.
Würde den Anlasser ausbauen und den Anker überprüfen,bevor es an den Freilauf geht.
VG
#12  24.01.15, 21:07:53
Wastl
Hab den Anlasser ausgebaut, zerlegt, pro forma neue Kohlen reingemacht.
Das selbe Resultat.
wenn der Motor kalt ist, nimmt der Anlasser ihn mit, wenn der Motor mal anwar, geht der Anlasser immer. Ist doch zum Mäuse melken.
N48.79654
E9.47755
#13  25.01.15, 02:11:59
Wastl
schreibfehler:
Wenn der Motor kalt ist nimmt der Anlasser den Motor kurz mit, dann das helle Surren. Wenn der Motor mal an wahr, geht der Anlasser immer.
N48.79654
E9.47755
#14  25.01.15, 02:14:10
ich würde mal was anderes machen
ich vermute deine Batterie bringt nicht genügend
#15  25.01.15, 09:29:01
Wastl
Wie kommst du auf die Batterie?
Der Anlasser läuft ja, und irgendwann läuft ja auch der Motor.
Aber gut, ich hänge sie ans Ladegerät, Versuch ist's wert.
N48.79654
E9.47755
#16  25.01.15, 10:04:00
Bin mal gespannt.JM könnte damit richtig liegen. freuen
#17  25.01.15, 10:17:26
Wastl
Ich auch.
Hängt schon am Ladegerät.
N48.79654
E9.47755
#18  25.01.15, 10:22:23
asw29
ich kenne das Problem von meiner 1200er auch.Hatte 20W50 Oel und wenn es kalt war,rutschte ständig der Anlasserfreilauf durch.Nach dem Wechsel auf das vorgeschriebene 10W40 war das Problem beseitigt.Welches Oel fährst du?
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#19  25.01.15, 14:13:19
Wastl
Ich konnte es mal wieder nicht abwarten.
War gerade draussen bei meiner Dicken und hab probiert zu starten. ist das selbe Resultat.
Öl verwende ich 20W40.
N48.79654
E9.47755
#20  25.01.15, 16:42:43
16 Dateien
256 254066
13.08.24, 10:08:37
253 179503
25.07.17, 19:48:16
472 266667
521 428273
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 22221
20.01.22, 23:35:22
Ausführzeit: 0.1333 sec. DB-Abfragen: 17
