Thema: Welche Zubehör-Lautsprecher hinten? (Bj 2001) - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28830)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.15, 10:06:59
Hallo ,
wer kann mir helfen möchte bei meiner 1800 Lautsprecherboxen hinten einbauen
wieviel Watt bzw. ohm ist das höchste was mann nehmen kann
für einen guten klang freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.15, 13:06:57
Servus,
habe bei meiner vorne und hinten im August letztes Jahr diese verbaut:
Pioneer TS-E1002i 2-Wege Koaxial Auto-Lautsprecher
2-Wege Koaxiallautsprecher, Wooferdurchmesser: 10 cm
Maximale Belastbarkeit: 110 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Bauweise: Zweilagiger IMX Aramid & Basaltfaserkonus mit Butylsicke
Gibts bei Amazon 45,15€, der Klang ist den Umständen entsprechend gut. Auch bei höheren Lautstärken übersteuert nix, passen ohne Umbauten rein.
Hatte vorher Infinity Kappa 42.9I drin. Impendanz 2 Ohm, hier war das Problem das es bei höherern Lautstärken vor allem im Bassbereich übersteuert hat.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=27953&highlight=&
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.15, 14:14:58
Hei guten tag , habe bei mir , gl 1500 clarion boxen 3wege sre 1022r verbaut hinten und vorne , 4x 180 watt musik leistung 4ohm impedanz , dazu neue lautsprecher kabeln ,gekauft in luebeck , passen genau in die fassung ohne nachbohren , fur vorne und hinten 2 paar 64euro , sind wasserdicht ,habe aber sicherheitshalber der frau 2 strumpfhosen abgezweigt heheheheh lachen lachen aahh psst sonst gibts haua ,druber etwas haarspry fertig ,, man merkt den unterschied , sauberer wieder gabe ,,muss dabei sagen meine alten boxen waren defekt auser ein summen keinen klang mehr ,,
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.01.15, 17:09:29
moin, moin
mit etwas geschick bekommst du vorn und hinten 13cm lautsprecher eingebaut.
hab ich selbst auch mit 13cm zweiwege-lautsprechern (von JVC) gemacht. ausserdem die gehäuse von innen mit lautsprecher-dämmwolle auskleiden. meiner meinung hat sich der klangt deutlich verbessert. bei radiobetrieb ist das weniger zu merken. mit dem cd-wechsler (mp3-playermodul) sofort zu merken. die meisten standardlautsprecher haben 4ohm. die kannst du auch beruhigt nehmen. dasurch wird die endstufe auchbetwas entlastet. denn der endstufenchip ist ist laut datenblatt normal für 4ohm ausgelegt aber bis 2ohm belastbar.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.01.15, 08:58:23
Hey Leute ,
vielen Dank für die Infos danke danke danke
Geschrieben von: Ralf_RW2 am: 18.03.15, 16:54:47
Frage an diejenigen, die sich (neue) Boxen für hinten eingebaut haben:
Sind Eure Boxen wasserdicht oder haben einen gewissen Wetterschutz?
Ich besitze noch welche von Mac Audio, Mac Mobil 100, die eigentlich für den Innenraum vom Auto gedacht sind.
Wie ist eure Erfahrung, falls z.B. Eure Boxen nicht geschützt sind, ist das bei den hier öfters genannten Infinity auch der Fall?
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.15, 17:12:34
hei guten abend falls deine boxen nicht wetterfest sind ziehe eine strumpfhose von deiner frau ruber verdoppele es dann mit impregnierspray ruber fertig so kANNST DU SIE SCHUTZEN, DIE HOHLRÅUME MIT ETWAs bauschaum ausspruhen gibt einen besseren klang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.03.15, 17:19:58
Das ist doch nur eine imaginäre Verbesserung oder im minimalen Bereich.....
Was nützt es dir eine 10.000 Watt Birne an einen 3.000 Watt Stromanschluss zu hängen?
Habe auch einiges versucht aber das gewünschte Ergebnis brachte nur die Verbesserung der Anlage durch Verstärker, Endstufe und mini Sub-Buffer.
Dann in Kombi. mit verbesserten Boxen.
Sonst gib die Anlage einfach von sich aus zu wenig her.
Geschrieben von: Heimo S. am: 18.03.15, 19:36:25
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26895&page=1񌁸
Geschrieben von: Ralf_RW2 am: 19.03.15, 18:44:09
@Norgeman,danke für die Info, habe es so ähnlich gemacht.
Sollten noch weitere Hinweise zum Punkt "Wetterschutz für Boxen" kommen, Danke auch an Euch ...
Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.15, 17:18:06
Hallo Ralf
Ich gehe davon aus, das KFZ Einbaulautsprecher für Feuchträume
gebaut sind.
Das bedeutet aber nicht, das Sie immer wieder Starkregen abkönnen
ohne sich aufzulösen.
Die hinteren Lausprecher der Goldwing haben im Originaleinbau auch nur die obere
Kunstoffabdeckung, vielleicht mit etwas Stoff.
Honda hat aber rund um den Lautsprecher, innen, sehr viele Schlitze und Löcher
"montiert", damit das sich evtl. anfallende Regenwasser ablaufen kann.
Aber!!!!!!!!
Die habe ich bei meinem Umbau erstmal alle dicht gemacht.(knetbare Dichtasse)
Seien wir mal ehrlich, was wollen wir?
Einem gute Klang , oder das die Lautsprecher im Aquarium unter Wasser funktionieren sollen?
Der richtige mechanische Umbau der Box ,hat den größeren Anteil am Klang.
Also , ich habe nichts weiter über den Lausprecher montiert, außer Serie.
Bei mir konnte ich noch nie Wasser am Lautsprecher feststellen.
Allerdings fahre ich selten im Regen, im Stark Regen schon gar nicht und wenn sie parkt, ist bei schlecht Wetter (oder Nachts auf dem Platz) eine Plane drüber.
Armin
Geschrieben von: Ralf_RW2 am: 21.03.15, 17:46:59
... habe die Lautsprecher (diese sind mit Papiermembran oder ähnlich, eindeutig kein Kunststoff) jeweils in ein Stück Strumpfhose verpackt.
An der Innenseite des "Lautsprechergitter" habe ich "doppelwandig" Stücke einer Strumpfhose verklebt und dann ein wenig von innen mit Farbe "eingetüncht".
Hoffe das hält so ...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.15, 07:35:40
Guten Morgen in die Runde,
als ich vor der Überlegung stand mir einen Bazooka Verstärker in meine GL1800er einzubauen, kam natürlich sofort die Frage nach entsprechenden vernünftigen 2Wege Lautsprechersystemen auf. Ich hab' dann sehr intensiv im GL1800 rider Forum in USA mitgelesen und die Jungs sind ja nicht blöde. Wo bekommt man denn die besten kleinsten und Seewasser resistenten Lautsprecher auf diesem Planeten her? Richtig - bei den Reichen und Schönen, die sich eine Jacht leisten können und wenn sie dann über die Meere schippern brauchen die auch eine ordentliche HiFi Beschallung. Also nix mit Strumpf und Imprägnierung.
Polk Audio in USA stellt diese edlen Teile her und nicht mal teuer.
Gekauft hab' ich die hier
http://www.sonicelectronix.com
Ihr müsst dort in der Suche eingeben "Polk db501"
Der Polk DB501 passt durch Zufall fast genau in die Aussparungen unserer GL1800 und zwar vorne und hinten.
Es ist ein Zweiwege Lautsprecher und der ist "Marine certified," heißt seewasserfest.
Ich fahre die nun schon seit über einem Jahr mit wachsender Begeisterung.
Hier noch der Link zum Handbuch / Spezifikations Download (hat auch einen deutschen Teil) http://www.polkaudio.com/Media/POLK/Product%20Manuals/DBCoax_MN.pdf
Tipp zum Einbau: Es ist zwar nur wenig Platz im sogenannten "Boxengehäuse", also dort wo der Lautsprecher eingebaut wird, der sollte aber unbedingt mit Lautsprecherdämmstoff ausgedämmt werden. Bitte keine Glaswolle.
Man kann nun Dämmwolle bei Conrad bestellen, jedoch tut es Polierwatte aus'm Baumarkt auch.
Wichtig ist nur - gut vollstopfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.15, 12:18:45
Murgcruiser ....interessant !!
Hast du die Boxen nun mit Verstärker verbaut oder ohne?
Sollten laut Datenblatt nicht auch die "db521" passen....jedenfalls ab 2006 ?^^
So wie ich es verstehe .....hast du Baujahr 01-05 und hast die 501er eingebaut bekommen, und die 521er sind nur 3mm größer ..........gut und etwas tiefer.
Grüßle Exe
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.15, 14:22:30
Ich hab' eine 04er US Modell und hab' einen Bazooka verbaut. Das Originalverstärkerlein ist in Summe zu schwach auf der Brust.
Ich habe das nicht eingebaut bekommen, sondern selbst verdübelt. lachen
