Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner GL1100 (interstate Bauj.1980 / SC02) Druckluft Stossddämpfer, die komplett durch sind.
Sie sind undicht und es geht die Luft verloren. Die Anzeige im Drehzahlmesser steht immer auf rot.
Diese wollte ich jetzt mit Federstossdämpfer tauschen und die komplette Luftumgebung abbauen.
Nun meine Fragen:
1) Gibt es überhaupt "normale" Federbeine für die GL1100 ?
2) wenn ja wo kann ich diese herbekommen ?
3) Gibt es jemanden der Erfahrung mit Federbeinen in der GL1100 hat ?
#1  23.02.15, 07:25:24
Hallo, es gibt normale, in der Bucht oder einfach mal googeln. Gebrauchte? Bei Ger in Holland. In der Bucht oder Repsatz. Unserer Erfahrung die Federbeine der VF750C passen von den Aufnahmen gerade so mit kleinen Modifikationen, aber es funktioniert wie es soll.
SEi schon lang dabei
#2  23.02.15, 08:57:32
Moin siggi sorglos,
es gibt "Hagon- Stossdämpfer","Ikon-Stossdsämpfer"(Ehemals Koni)Google das mal Du wirst bestimmt fündig.
Ich habe Konis welche von der FA Ikon überholt wurden,verbaut.
Ich würde Ikon nehmen auch wenn sie teurer sind als die Hagon-Dämpfer.
Gruß eisenpaul
#3  23.02.15, 13:44:21
Siggi,
in meiner 12er hab ich die Luftunterstützung komplett rausgeschmissen.
Vorn Wirth-Federn, hinten Hagon-Dämpfer, alles bestens...bis jetzt. gut_gemacht
Die Dämpfer gibt es auch als offene Variante und ich glaube auch in schwarz...
#4  23.02.15, 14:54:46
Hallo Zusammen,
Dank für die schnelle Hilfe.
Hab mich für die Hagon-Dämpfer entschieden.
Eine Frage noch: Wie bekomme ich die über'n TÜV ?
#5  23.02.15, 16:10:50
Hi Siggi,
es gibt ein Teilegutachten vom TÜV,welches mit den Stossdämpfern mitgeliefert wird.
Eintrag ist nicht erforderlich.Das Teilegutachten muss mitgeführt werden.(Amtsdeutsch)
Gruß eisenpaul
#6  23.02.15, 17:46:36
ich habe Bitubodämpfer mit Teilegutachten für GL 1100,kann ich nur wärmstens empfehlen ! Kannste dir in meiner Galerie mal ansehen!
Kosten so um 370 €!!
Grüße! slow
Hagon nöööö! Ikon auch nicht mehr das was es eimal war!! Progressiv Suspension (Amiland) Gute Dämpfer!!für dicke Harleys passende suchen nach Länge-ich glaube Auge-Auge sind 31,5cm!Eintragung kein Problem! Ja und eben die Bitubo.....!
Viel Glück und ein gutes Händchen bei der richtigen Wahl! alles wird gut
#7  23.02.15, 19:51:55
256 155772
25.10.21, 10:21:05
1966 97299
71 82223
24.04.20, 22:27:47
7 Dateien
75 80686
13.10.24, 16:16:00
521 413106
Ausführzeit: 0.1162 sec. DB-Abfragen: 18
