Thema: Umrüsten auf LED - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29035)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.15, 08:22:07
Hallo, ich möchte die Rücklichter komplett incl. Kennzeichenbeleuchtung auf LED Birnen umrüsten.
Ganz wichtig für mich ist, das ich dabei Strom spare, also Lichtmaschine entlaste. Ich habe ein US Model mit 6 Birnen hinten (4 im Topcase und jeweils eine Birne pro Seitenkoffer) alle mit Bremsfunktion. Die Blinker würde ich die originalen drin lassen, sie verbrauchen nicht viel Strom, da sie nicht dauernd leuchten.
Ich suche Bezugsquellen mit LEDs, die sparsamer sind wie die originalen Birnen.
Hoffe auf eure Erfahrung.
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.15, 09:49:10
moin, moin
als bezugsquelle kannst du auf jeden fall ebay nehmen. oder auch "www.de.myled.com".
gebe einfach in der suche "T20 led" eingeben. da findest du dann led-lampen in unterschiedlichsten varianten.
die "7443" variante ist im allgemein die 21W/5W ausführung für rück-und bremslicht.
was mir bei den leds aufgefallen ist....
diese habe ich in den hinteren blinkern.
http://www.ebay.de/itm/W5-21W-7443-T20-7-5W-LED-Cree-Standlicht-Rucklicht-Stecksockel-Lampe-Licht-Weis-/311211658637?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4875a90d8d
in die blinker leds einzubauen kann ich auf jeden fall empfehlen. mit den originalen glühlampen sind die blinker meiner meinung nach zu dunkel und schlecht zu sehen. mit dieser led sind die blinker bedeutend heller.
allerdings leuchten diese leds in den rücklichtern, wohl durch das rote glas, nicht so hell wie die originalen glühlampen. da habe ich im augenblick wieder die originalen lampen eingebaut.
für die rücklichter wäre warscheinlich diese ausführung besser.
http://www.ebay.de/itm/2x-7443-7440-T20-68-LED-SMD-5050-reines-Weis-LED-Auto-Beleuchtung-LED-Lampe-/141289065811?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20e57c0d53
diese leds haben nicht die linsen eingebaut und strahlen dadurch nicht so punktuell. das sollte für die rücklichter besser sein. hab ich aber noch nicht getestet da ich noch keine leds habe. werde ich mir demnächst zulegen.
die kann man natürlich auch für die blinker nutzen.
für die kennzeichenbeleuchtung nimmst du "T10-leds"
zb. diese hier
http://www.ebay.de/itm/2x-T10-5-SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-VW-Golf-3-III-Polo-6N-W5W-Peugeot-206-/281614882320?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41918e1610
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.15, 10:03:39
Danke erstmal für deine Antwort.
Wie ist es mit dem blinken, blinkt es schneller oder hast du ein Widerstand oder ein anderes Relais eingebaut?
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.15, 16:50:47
Ich hatte dazu mal ausführlich was geschrieben. Guckst Du hier.
CREED LED
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.15, 20:25:27
moin, moin
von den vorschalten von widerständen halte ich nichts. denn die nehmen die leistung auf die man benötigt um den blinkgeber vorzugaukeln, daß da "normale" lampen eingebaut sind. dadurch hat man dann auch nicht die gewünschte stromersparnis.
ausserdem kann es dann zu komplikationen beim einschalten der warnblinkanlage geben. denn in dem fall wird der widerstandswert durch das zwangsläufige parallelschalten der widerstände halbiert was den blinkgeber eventuell überlasten könnte.
ich würde also immer raten den blinkgeber zu tauschen. die gibt es für wenig geld im netz. der umbau ist einfach.
man muß nur darauf achten, daß es ein blinkgeber ist der einen masseanschluß benötigt. er sollte also dreipolig sein.
zb. dieser hier: Blinkgeber dreipolig
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.15, 07:55:52
CREED LED
Hallo Murgcruiser, bevor ich das Thema hier aufgemacht habe, war ich mit der Suche nach gleichem Thema beschäftigt, unter anderem habe ich deine ausführliche Beschreibung auch gelesen, aber ich suche LEDs, die weniger Strom verbrauchen und diese Plasma LEDs, die verbrauchen beim bremsen 30 Watt pro Birne.
Hallo Hamster, kannst du mir bitte sagen, wo der Blinkgeber genau sitzt?
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.15, 18:25:58
moin, moin
das kommt wohl auf das baujahr an. bei meiner maschine, baujahr 2005, ist der blinkgeber im tachogehäuse. (da musst du aber nicht ran) ich gehe mal davon aus, dass der blinkgeber in allen maschinen die den tacho haben dort eingebaut ist. ab einem besimmten baujahr ist der blinkgeber wohl ausserhalb des tachos. ich weiss aber nicht ab welchen baujahr und wo dann der blinkgeber sitzt. ich denke aber er ist auch unter der kanzel. muss ich mich erst erkundigen.
aber du musst nicht an den blinkgeber. das kabel mit dem anschlussstecker ist ausserhalb des tachos. es sind die drei einzelnen kabel die ungefähr mittig ans tachogehäuse geschraubt sind.
die frontscheibe muss ausgebaut werden und die darunter liegende verkleidung. hört sich schwerer an als es ist. dann kommt man an den stecker des blinkgebers. stecker ziehen, neuen blinkgeber anschliessen, alles wieder zusammen bauen.
beim anschliessen des neuen blinkrelais unbedingt auf richtige anschlussbelegung achten. an sonsten zerschießt man die automatische blinklichtrückstellung.
