---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29038)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.11.19, 18:23:51
Moin, moin
Das mit dem Kind lassen wir mal. Aus dem Alter bin ich raus.
Freut mich, dass es nun funktioniert. Ich hätte die max Anzahl von 6 Ordner beibehalten. Auch wenn mehr Ordner funktionieren kann es vermehrt zu aufhängen des Players kommen. Ich habe es sogar gehabt dass der Player und das Radio bei ausschalten und abziehen des Zündschlüssels weiter lief. Ich musste die Batterie abklemmen um das zu beenden.
Bei der Anzahl der Titel bin ich mal gespannt was da geht.
Geschrieben von: Goldfire am: 01.11.19, 23:24:04
hab bei mir auch 6 Ordner, mit mehr hatte es auch nicht geklappt,aber mit 99 titel je Ordner sollte es gehen. Hab das teil schon einige Jahre bei mir drin. Bisher ohne probleme.
Geschrieben von: hubbaz am: 02.11.19, 01:54:32
Irgendwas stimmt hier nicht...
Bitte die letzten Beiträge löschen und verifizieren, dass Text mit mehr als n Zeichen eingegeben werden kann.
Danke
Geschrieben von: hubbaz am: 02.11.19, 02:10:25
Hi Hamster,
okay, bin einverstanden mit der nicht stattfindenden Familienplanung...
@Goldfire: merci, das werde ich so ausprobieren
Hatte den und andere Threads natürlich schon durchgelesen, aber erst mit 6 Ordnern/54 MP3s haben die Lautsprecher endlich gedudelt.
Vorher war immer CD 8 und Laden angezeigt worden. Vielleicht braucht der Player ja diese Konstellation zur " Initialzündung" und kann danach (mit dem gleichen Datenträger) auf mehr Ordner/Files erweitert werden.
Ich werde noch testen und dann hier reinsetzen. Bin aber derzeit a bisserl eingespannt, kann also ein paar Tage dauern.
Euch beiden jedenfalls schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Ciao, Hubbsn
Geschrieben von: hubbaz am: 02.11.19, 02:16:04
Uuuhhhh, ein Android-Smiley war der Übeltäter, der meinen eingefügten Text an seiner Platzierung gekürzt hat (fyi).
Admin: bitte diesen und die leeren Posts löschen. Danke.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.12.19, 16:30:08
So, mal ein Update von mir, habe das Reset-Modul bei Ali für 15 € bestellt und gerade geupdatet, sieht gut aus.
Danke nochmal für den Tip.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 08.12.19, 17:44:42
Und Uli...9 oder 6 Ordner....? Bei mir (2003er EU-Modell) spielt das Ding immer noch mit 9 Ordnern einwandfrei, wie in der verlinkten Anleitung Deines Reset-Moduls beschrieben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.12.19, 18:41:30
Momentan 6 Ordner, sollen ja bei Navi-Modellen nicht mehr gehen, werde aber mal 9 probieren.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.01.20, 19:29:32
Moin
Ich hab da mal noch ein paar fragen dazu. Ich fahre eine aus Bj. 2010 mit Navi
wollte mir das Yator und und das passende Reset Modul bestellen soweit so gut.
1. Ich verstehe nur eins nicht das mit dem Reset Modul wie wird das verkabel oder
nur zwischen geklemmt ?
2. Wo bekommt man die Zusatskabel ,wenn ich sie brauche ?
3. Wer ist Ali wo man das Reset Modul für 15€ bekommt Eba...
soll es 49€ kosten
Lg
bagiramo
Geschrieben von: Ronco am: 04.01.20, 20:48:03
Ali = https://de.aliexpress.com/
Geschrieben von: Christian SU am: 17.04.20, 14:50:29
@bagiramo
So wie ich das verstanden habe, muss das Reset-Modul nur ein einziges Mal mit dem Yatour verbunden werden und wird dann wieder abgeklemmt.
Mein Yatour ist noch unterwegs zu mir. Habe auch eine 2010er mit Navi.
Geschrieben von: Christian SU am: 24.04.20, 11:50:09
Habe mein Yatour YT-M06 heute bekommen, direkt angeschlossen und - nix.
Nach ein wenig testen, bin ich der Sache auf den Grund gekommen. Das Yatour scheint etwas empfindlich zu sein, ist wahrscheinlich dessen geschuldet da es als System für x Fahrzeuge entwickelt worden ist. Fast die gesamte Autowelt kann damit bestückt werden.
Ich habe im ersten Test eine 8GB SDHC genommen und damit hat es nicht geklappt. Mit einer normalen 2GB SD war dann alles gut. Beide waren als FAT32 formatiert. Was auch Probleme geben kann sind zu lange Dateinamen. Meine MP3s haben Tracknummer.Künstler-Titel.mp3 als Dateiname. Da konnten auch mal deutsche Sonderzeichen, Leerzeichen und sehr lange Namen bei herauskommen. Nachdem ich jetzt auf den SD Karten den Namen auf eine Nummer und der Bezeichnung "Track" herunter gebrochen haben, klappt alles einwandfrei.
Also:
- 01 Track.mp3
- 02 Track.mp3
- 03 Track.mp3
- ... usw
Als kleiner Tipp, für alle die vielleicht noch Probleme mit dem Yatour haben.
Die üblichen Beschränkungen bezüglich der Ordneranzahl und der Anzahl der Dateien im Ordner (wie weiter oben beschrieben), bleiben natürlich bestehen.
Geschrieben von: Christian SU am: 24.04.20, 11:56:41
Hat jemand schon dieses Reset-Modul ausprobiert?
Natürlich bekomme ich die "No disc" Anzeige, Mujsik spielt aber und die Steuerungen funktionieren auch. Angeblich soll das Reset-Modul diesen Fehler beheben. Kann das jemand bestätigen?
Geschrieben von: Christian SU am: 27.04.20, 16:27:54
Habe mal die gesamte Einbau-Orgie zusammen gepackt.
Klickst du hier
Geschrieben von: Christian SU am: 29.04.20, 17:53:58
Nachdem uli#177 so nett war und mir seinen Reseter zugesendet hatte, musste ich leider feststellen das dieser nicht passt. Anscheinend gibt es mindestens zwei Anschluss-Versionen für das Yatour. Der Reseter muss natürlich für die entsprechende Version passen. Ich kann jetzt nicht sagen welche Version die neue und welche die alte ist.
Bei meinem Gerät befindet sich eine SVGA Buchse (wie man es vom PC her kennt) und das Kabel hat natürlich auch einen dementsprechenden Stecker. uli#177's Version sieht fast aus wie ein alter Centronics Stecker (der früher in einer breiteren Version als Druckeranschluss benutzt wurde).
Siehe Bilder.
Hat jemand so einen Reseter für das Yatour (also mit SVGA-Stecker, 3 reihig) und kann ihn mir kurz ausleihen, bzw. weiß wo ich diesen erwerben kann?
Auf allen Webseiten die ich finde, wird immer ein Bild von uli#177's Stecker geteigt.
Nochmals vielen Dank an uli#177 für seine tolle Unterstützung.
Nachtrag:
Habe gerade gesehen das auf den Ali-Seiten wo uli#177's Reseter angeboten wird, als "Yatour YT-MPC modul" benannt wird. Laut meiner Anleitung soll der Reseter aber "Yatour YT-RESET" heißen.
Geschrieben von: Christian SU am: 06.05.20, 13:35:14
Hatte Kontakt mit dem deutschen Importeur.
- Die "SVGA-Version" ist die neue Version
- Für die neue Version gibt es (z.Zt.) keinen Reseter
Ein Workaround ist, das man ein altes Kabel nutzt. Altes Kabel unter der Sitzbank anschließen, Reseter dran, danach wieder das andere Kabel anschließen. Fertig.
Ich warte jetzt auf mein "altes" Kabel. Melde mich dann wieder.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.20, 12:18:30
ich meine zwar hier irgendwo schon mal was drüber gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr,
habe den Yatour heute angeschlossen, usb stick rein, grosse Freude geht.
OK No Disk Meldung aber das war schon klar. bisschen zwischen den Liedern hin und her gesprungen ging...
Plötzlich geht die Musi aus, Display schwarz.
ich Zündung aus 10 min gewartet zündung ein, alles chic, Musi spielt los, nach 20 sec. Musi aus, Display schwarz.
Hab den Yatour wieder abgeklemmt u8nd hoffe das Display geht gleich wieder, hat jemand ne Idee ?
Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.20, 12:37:05
gott sei dank geht wieder, yatour liegt jetzt erst mal abgeklemmt unter der sitzbank
Geschrieben von: Christian SU am: 13.05.20, 17:40:01
Wie hast du die Ordner und die Dateien benannt?
Siehe auch Seite 11 im PDF.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.20, 20:17:17
also erst mal nur einen Ordner mit Namen CD01 und ein paar Liedern zum testen,
sowie ein Lied im root
das ganze auf nem USB Stick, SD Karte könnte ich noch testen hab nur Muffe dass das Display
irgendwann dauerhaft dunkel bleibt...
