Thema: Wie originale CB-Antenne mit Zubehör Funkgerät verbinden? - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29046)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.15, 14:04:13
Hallo, mal 2. Fragen für die Experten.
Ich habe:
GL 1500, Bauj 93 OHNE Funkgerät.
Rein soll:
Antenne-Orginal GL
CB Funke ALBRECHT AE 6891
Fragen:
Wie verbinde ich den Antennenanschluss ?
An der Antenne ist ein Anschluss ,wie für Autoradios ,und an der Funke ein Runder zum schrauben. wütend
Adapter? gibt es sowas,wenn ja wo?
Wie stellt man die Verbindung zu den Lautsprechern her??
Besten Dank, und einen Gruß aus Köln
Willy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.15, 15:50:31
hei also ob es eine zwischenstuck gibt weiss ich nicht aber ansonsten mitm løtkolben warm machen und kabel vom stecker trennen , danach gut abisolieren aber vorsicht nicht das du die seele beschådigst also das flex materiel uber das kabel stuelpen nach hinten so das du vorne die seele hast , und die seeleabisolieren mit løtzinn , in das rundein den schluss reindrehen so das es vorne raus kommt und verløten ,vorne etwas rund feilen, durch messen +++ somit hast du einen anschluss fur das normale funkgeråt, mit den lautsprecher kabeln wurde ich mir einen externen reinbauen ,uberschalter fur microfon uber helm oder uber exlautsprecher .fahre eine 1500se us gruss aus kristiansund norwegen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.15, 16:24:39
Wie heißt der Runde Anschluss ??
löten ist kein Problem,
wenn ich einen externen Lautsprecher anschließen, wie bekomm ich das aufs Headset?
Geschrieben von: Marcus am: 09.03.15, 16:42:17
Im Original läuft alles übers Radio. Dazu gibt es einen Kabelsatz der ans Radio angeschlossen und mit der Original Funke verbunden wird.
Dann läuft es über HS und wahlweise den LS wenn ich mich nicht Irre.
Hätte ich sowas vor, würde ich mir erstmal die passenden Kabel / Funke zum Radio besorgen, mir Gedanken machen wie das ganze am anderen Ende mit dem Albrecht verbunden wird und dann hoffen das es funktioniert.
Mit Sicherheit haben das schon welche gebastelt. Werden sich schon noch melden.
Geschrieben von: keysch am: 09.03.15, 16:43:29
Das ist ein "PL Stecker"
http://www.ebay.de/itm/PL-Stecker-NC-551-2-PL259-6-NEU-/191532107697
Du brauchst den aber für das dünne Kabel, da gibt es zwei verschiedene.
Geschrieben von: Tom am: 09.03.15, 16:52:39
Hallo Billywilly
Habe auch ALBRECHT Funke verbaut und zusätzlich eine Umschaltbox vom Irlbacher. Dann läuft alles über dein Heatset.
