Thema: Festsitzende Schraube hintere Bremsscheibe - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29095)
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 20.03.15, 20:17:51
Damit das klar ist,
ich habe in die Ausbohrung so eine Gewindehülse aus Alu eingeschlagen.
Die alte Bremsscheibe sitzt wie angegossen und die Schraube auch.
Vielleicht haben die Profis noch Bedenken weil es ein Alugewinde ist ?
VG Eckhard
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 20.03.15, 20:20:54
Hallo Torsten,
wenn Du in meinen Bildern stöberst,dann musst Du doch auch das 2.Album sehen!
VG eckhard
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.15, 20:45:12
Ich finde die Bilder auch nicht.
Gib doch mal den direkten Link für die Bremsscheibenbilder.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.03.15, 20:52:11
Eckhard, ich sehe das hier und etwas mehr wenn ich runterscrolle.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.15, 08:23:38
diese Art der Gewindereparatur kenne ich nicht. Wenn die Buchse nur eingeschlagen und nicht zusätzlich geklebt wurde wird sie bei vertikaler Belastung wieder locker werden. Durch die Fixierung der Bremsscheibe duch die restlichen Schrauben wird das vermutlich nicht passieren.
Eine Gewindereparatur mit z. B. HeliCoil wäre sicherlich die professionellere Methode gewesen ein kaputtes Gewinde dauerhaft und mindestens genauso belastbar wie vorher zu reparieren.
mfg
Hans
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.15, 09:04:55
Du has alles schön gemacht aber das was du da reingekloppt hast ist eigentlich eine Nietmutter! Die nimmt man wenn man in blech ein Gewinde benötigt!
Mach die möglichst wieder raus! Besorge dir gewinde Reperatursatz!So währ es Binsenbau.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.15, 09:13:50
hei guten morgen die alubuchse ausbohren oder ausschlagen das loch etwas grøsser bohren und helicoil rein fertig .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.03.15, 11:22:50
Genau so! Alles andere ist Murks!
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 22.03.15, 09:35:01
Hallo Leute,Ihr dürft!!
danke Jürgen
Hier wird mir geholfen.
VG Eckhard
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.15, 12:05:53
Was dürfen wir den? traurig
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 22.03.15, 20:15:10
na auf den Link drücken ,Jürgen hats zugeornet .
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 23.03.15, 09:38:46
@Wasserstoff,@norgemann!
Ich folge Eurem Rat und entferne die Alubuchse.
Sehe ich auch ein,denn 2 verschiedene Härtegrade macht keinen Sinn an dieser Stelle.
Danke für Eure Aufklärung.
VG Eckhard
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.15, 10:03:39
Die ,, Alubuchse" ist ne nietmutter und währe ohnehin eher für Bleche gedacht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.15, 10:41:30
Hei Guten tag eckehard v.d.cote , ist ja gut aber bitte nur so gross bhren wie der helicoil ist dann sizt er fest drin und du hast da keine probleme mehr, gutes gelingen, aber das machst du schøn gruss aus kristiansund nørwegen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.15, 11:20:41
Ich klebe die Reperaturgewinde immer mit Gewindesicherung Hochfest ein.
