klauswerner
Ich habe heute Morgen die goldene aus der Scheune, ( 3 Grad) und natürlich mit laufendem Motor stehen lassen bis ich das Scheunentor wieder geschlossen hatte. In der Zeit hatte sie die Drehzahl hochgefahren und hinten raus mächtig Rauch produziert.
Ich war völlig baff.
Beim fahren war dann alles normal und ok.
Ist das so in Ordnung?
Sc68
klauswerner
#1  21.03.15, 02:47:11
Ja, das ist normal.
du fährst ein Einspritzermopped. Die Sensoren Außentemperatur und Motortemperatur melden der ECI "Motor Kalt, Wetter kalt" und die Einspritzung versorgt in der Warmlaufphase den Motor mit a bisserl mehr Sprit.
Dazu kommt dass sich nach dem Abkühlen im Auspuffsystem Kondensat bildet, welches nun erwärmt als weiße Wölckchen zum Auspuffende drängt.
Ein klein wenig Ölrauch darf auch dabei sein, denn die Zylinder sind kalt und der Ölfilm muss sich erst aufbauen. Daher gelangt immer ein wenig Öl in den Brennraum, welches dann verbrannt wird.
Also, Alles ist GUT!
#2  21.03.15, 05:50:19
klauswerner
Danke! Kannte ich von der Wilden nicht, aber die ist ja auch kein Einspritzer gewesen.
klauswerner
#3  21.03.15, 18:26:36
Walter Zilly
Ich hab eine mit Vergaser bei mir ist es genau so.
Gruß Walter
#4  22.03.15, 07:23:04
5081 702728
19.05.20, 18:49:39
Gehe zum ersten neuen Beitrag Modelle 2022
63 14242
29.06.22, 18:34:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Steckdose
18 6965
12.10.08, 14:09:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fahrgemeinschaften bilden
13 289
25.03.13, 18:14:58
Gehe zum letzten Beitrag von Schera
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kleinere Windschutzscheibe für GL 1500
17 10559
17.07.10, 09:54:11
Ausführzeit: 0.0736 sec. DB-Abfragen: 16
