        Thema: Kopfdichtungen defekt ? - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29170)
Geschrieben von: asw29 am: 03.04.15, 13:15:31
die beiden O-Ringe kommen einfach übereinander.Der eine in die Nut und der andere darüber.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe,waren die Durchmesser unterschiedlich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.04.15, 15:29:31
    Hallo Dirk,
Danke für die Info. Gerade habe ich die andere Seite runter gemacht da habe ich es auch gesehen.
Komisches Patent. Aber wenns schön macht
Rechts  hat definitiv der größere O-Ring gefehlt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.04.15, 19:33:45
    nachdem hier recht viele verschiedene Anzugsdrehmomente zu lesen sind, hier nochmal meine Frage
Die Zylinderkopfschrauben mit 52-56 NM anziehen ?
nach ca. 500km nochmals nachziehen auf glatte  60NM ?
die Nockenwellenböcke was bekommen die ? 20 NM
sowie die Ventildeckelschrauben 12 NM ?
Geschrieben von: Bigge am: 03.04.15, 19:51:08
    Zylinderkopf würde ich auf 55 fixieren !
Ventildeckel > die haben doch einen Anschlag...oder reden/denken wir quer ?
Nockenwellenböcke : bis dahin bin ich noch nicht vorgedrungen
Gruß Bigge
Geschrieben von: asw29 am: 04.04.15, 12:42:18
    Rappi,
nimm den guten Mittelwert vom Drehmoment von dem was Honda für die 1000er vorschreibt.Achte auf das Anzugsschema der Zylinderkopfschrauben,welches ja genau vorgegeben ist. Nach 500 Km nochmal nachziehen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.04.15, 17:38:58
    Ja das mache ich, für die Lagerböcke sind es 24-28 NM,
Dichtungssatz ist heute auch eingetroffen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 10:57:00
    Irgendwie klebt mir die S****** an den Hacken.
Jetzt habe ich die Köpfe planen lassen und neue Ventilabstreifringe,Ventile einschleifen lassen,
jetzt sehe ich eher zufällig eben das der Motor rechts am zweiten Zylinder gefressen hat.
Jetzt kann ich sie stehen lassen und das nachdem ich in diese Goldwing über 2000 Euro investiert habe.
Da stehste nun, 54 arbeitslos, den schon fast sicher zugesagten Job auch nicht bekommen,nix in Aussicht, Moped endgültig am Arsch , da kannst dir echt einen Strick nehmen.
Danke Danjel da haste gerade den richtigen abgezockt.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 12:32:56
    Hallo Rappi, ja das Schmerzt, das glaube ich dir.
Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Es kann nur besser werden.
Kopf hoch und durch.
Gruß der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 13:03:05
    Hallo Rappi !!
Bei allem Verständnis für Deine Lage...aber das mit dem Strick - nehmen   macht mich dann doch etwas sauer und ich hoffe sehr, daß das einfach nur herausgeschrieben wurde !!!?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 13:20:36
    Hei Rappi tut mir leid das zu høren , aber das bringt dich nun auch nicht weiter , besorge dir hohn steine eine bohrmaschine mit ver verstellbaren geschwindigkeit viel øil und scheife deine laufbuchsen  selbst ,  wunsche dir viel glueck und das deine pechstråhne bald vorbei ist ,und du dieses jahr noch fahren kannst , gruss aus kristiansund norge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 15:59:04
    Langsam mit den jungen Pferden! Ein leichter fresser ist nicht so schlimm!
Hatte die Kompression gestimmt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 17:00:32
    so sieht das aus.
Ich hatte nicht nach der Kompression geschaut.Da die Zylinderkopfdichtung defekt war und es mir das Kühlwasser über den Überlaufbehälter wie eine Fontäne rausgedrückt hatte.
http://fs2.directupload.net/images/150427/4bi2y23r.jpg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 17:44:19
    Da hats Wasser in der Buchse gestanden .
Sprüh das mal mit Rostlöser ein und lass das mal über Nacht einwirken .
Am nächsten Tag reibste du das mit einem Putzlappen weg und dann mach nochmal n Bild wies dann aussieht .
Ein Kolbenfresser sieht anders aus .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 17:56:18
    Würde ich auch so sehen.
Leichte klemmer sind meistens auch nicht so schlimm!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 18:49:25
    OK ich bade das mal in WD 40
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 19:10:34
    WD40 is kein Rostlöser ... das riecht nur .
Aber dafür wirds reichen .
Das hier z.b. ist ein guter Rostlöser
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1612.html?Opendocument&land=de
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 19:17:46
    Siehst du, ich habe doch oben geschrieben
Kein Problem, da stand nur ein bisschen Wasser drin.
Wie schon geschrieben, ein bisschen Rostlöser einwirken lassen, und gut ist.
Das wird schon wieder
Gruß der doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 19:18:28
    ich hatte das gestern schon mal mit WD40 sauber gemacht. Es fühlt sich beim darüber streichen mit der Fingerkuppe eher so an als ob da schon Material fehlt bzw. abgetragen wurde.
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt
Ach Und Danke Männer für die aufmunternten Worte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 19:37:23
    Hast Du Nassschleifpapier?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 19:44:09
    nein, könnte ich aber kaufen
