Hallo Winger
Hätte eine Frage, wie kann ich den Bowdenzug für den Choke ölen bzw. fetten, geht relativ schwergängig, oder muß ich bei den Vergasern die Chokeklappen ölen, leider keine Ahnung! Vielen Dank im Voraus
#1  01.04.15, 09:46:55
Hallo Michael,
ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn ich richtig informiert bin, hat die Wing bereits teflonbeschichtete Bowdenzüge, die keine Schmierung benötigen.
Im Gegenteil könnte ein ungeeignetes Schmiermittel dazu führen, dass die Teflonbeschichtung aufquillt und der Zug garnichtmehr funktioniert.
Bei Bowdenzügen die geschmiert werden müssen, ist i.d.R. ein Schmiernippel angebracht.
Je nach Alter kann der Zug aber durch andere Umstände (z.B. Verschmutzung) schwergängig werden und sollte dann ausgetauscht werden.
Du kannst natürlich vorher mal alle Anderen mechanischen Teile schmieren um zu sehen, ob sich dadurch eine Besserung einstellt.
P.S. Im besten Fall mal mit Teflonspray versuchen den Zug wieder gängig zu machen, das dürfte nicht schaden.
#2  01.04.15, 11:31:31
Franko
...prüf erst mal die Rändelschraube unter dem Choke Knopf, wird nach links gedreht lässt sich der Choke leichter ziehen.
Generell dient die Schraube zur Einstellung , das der Choke auch draußen bleibt, wenn er das soll.
Gruß Franko
Gruß Franko
GL1000 Collection
#3  01.04.15, 13:43:03
12er hat den Choke über Hebel an der linken Armatur.
m. W. kannst du den nicht "arretieren".
SEi schon lang dabei
#4  01.04.15, 13:59:08
Franko
stimmt mein Fehler, ist nur bei 1000 und 1100 mit Rändelschraube.
Wobei wenn der Zug sauber laufen würde müsste doch irgendwo eine verstellbare Arretierung sein,oder wird eventuell über die Hebelbefestigungsschraube geklemmt?
Gruß Franko
GL1000 Collection
#5  01.04.15, 14:44:45
Danke an Lone Wolf, ZappaSEi,Franko
Werde mir eine Dose Bestes Teflon Spray kaufen. Choke Hebel ist, wie ZappaSEi schrieb, auf der linken Seite, Schieberegler, ist etwas schwergängig. Wollte sie gestern aus dem Winterschlaf wecken, hab's Gottseidank bleiben lassen, ca. ein Meter Neuschnee prognostiziert!
Wen es interessiert, Webcam Wildalpen, eingeben, dann sieht man das ganze Dilemma.Als Ersatz kann ich derweilen mit der Schneefräse fahren.
Liebe Grüße
#6  01.04.15, 15:16:50
1 Meter Neuschnee, OmG, hatten heute knapp 40 Grad Celsius in Thailand!!
Habe im WWW das Wetter in Deutschland gesehen, will garnicht zurück!!
Okay, war etwas zu Heiss heute, aber es ist leider so im März/April!! cool cool
#7  01.04.15, 15:37:22
Schau mal bei den Vergasern
,Tropfen Ol auf die Schubstangen tun auch Wunder
#8  01.04.15, 19:06:44
Danke Bikeroldi, werde ich machen, denke auch, dass diese Sprühreiniger fürs Moped so nach und nach sämtliches Fett/Oel rauswaschen, werde mal alle beweglichen Teile, u.a. Schubstangen vom Vergaser mit dem Teflon Spray behandeln, hab ja, nachdem das Wetter umgeschlagen hat, jede Menge Zeit, dachte ich könnte zu Ostern fahren, ausgedacht��
Liebe Grüße
#9  01.04.15, 21:53:18
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kaltstart
16 5583
26.05.08, 18:29:19
Gehe zum ersten neuen Beitrag Leuchtweitenregulierung
24 10107
31.10.06, 07:06:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Choke Knopf - Schalter
15 2440
20.10.13, 10:48:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hoher Verbrauch GL 1500! - Kraftstoffsystem
30 20177
05.07.14, 21:59:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Startproblem mit Zylinder 2 in 4
8 3933
11.07.24, 10:19:47
Gehe zum letzten Beitrag von Iltirolo
Ausführzeit: 0.1057 sec. DB-Abfragen: 17
