---- Reifen-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=17)
Thema: Reifen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2922)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 12:42:13
Also wenn ich mit meiner 1500er ca 170km/h fahre fängt Sie an zu schwimmen liegt das an den reifen vorne(Dunlop)wie erkenne ich sein alter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 13:37:24
Hallo Bujo,
schau mal auf dieser Seite ,dort ist beschrieben
wie du das Produktionsalter der Reifen lesen
kannst.
http://www.motorradonline.de/d/213681?&ref_id=213641
Gruss Hippo
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 14:38:56
Hi Bujo,
erhöhe mal den Luftdruck vorne und hinten um 0,5 Bar und pumpe die hinteren Dämpfer maximal auf das bringt Ruhe ins Fahrwerk.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 15:05:02
Wie hoch ist denn die Laufleistung der Reifen?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.07.07, 18:39:02
hallo Bujo,
meinst du "schwimmt" oder "pendelt" sie nur alleine fahrend oder auch zu zweit? wenn alleine dann spielt deine Körpergröße eine wichtige Rolle im Zusammenspiel zwischen Windschutzscheibe, Körpergröße und Fahrtwind. Denn im Grunde geht das vom Hinteraufbau/Sitzbank aus, der dort einfallende Fahrtwind erzeugt dieses Pendeln. Lehnst du dich weiter zurück, bzw. schließt du den freien Raum auf der Sitzbank, dann wird es sofort besser.
LG Goldfinger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.07, 15:46:14
Danke du hast recht nur wenn ich alleine Fahre
Danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.07.07, 19:44:59
Wer kennt diesen Reifen Dunlop Elite 419
130/17 B18
Dot DA 42
160/80 B16 75 H
Dot 4Y 2102
Bei beiden Reifen ist das Profil sehr gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.07.07, 08:35:32
Meinst du die?
DUNLOP 130/70 B18 63H TL K491F Elite II
DUNLOP 160/80 B16 75H TL K491 Elite II
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.07.07, 19:05:04
Nein
Elite 419
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.07.07, 22:20:06
Kenne nur Elite 3
130/70-18 TL H63
160/80 B 16 TL H80
zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.07, 19:49:31
Salü Zämme
wenn ihr schon am diskutieren von Pneus seit, kennt ihr den
Dunlop D402 F 130/90-16 (Harley Mass MT 90-16)
für die 12er vorne.
Hatte bis jetzt ein ME880 drauf bis eine scherbe ihn zerschnitten hat. alles wird gut
