Guten Tag zusammen,ich habe von meiner 1500 er CB Antenne oberhalb der Spule die beiden Madenschrauben verloren wie auch immer.
Mein versuch eine normale Madenschraube einzudrehen scheitert am zu kurzen Gewinde Frage was kommen da für Spezielle Schrauben rein oder geht auch Kleben wenn ja womit bitteschön.
Ich denke mal das ich nicht der einzige bin der die verloren hat.
Danke für eure Hilfe alles wird gut
Gruß Peter
#1  08.04.15, 18:50:18
Danke Goldy,ich bekomme neue von jemand aus dem Forum hier.
Gruß Peter
#2  09.04.15, 12:49:30
Peter, und diese mit einer Schraubensicherung sichern, z.B. von Liqui Moly (bei Obi) oder RippLock oder Loctite (Louis). Am besten auch das untere Antennengewinde damit sichern.
#3  09.04.15, 17:48:27
Wenn dann nimm aber den blauen Sicherungslack und nicht den roten, sonst brauchst Du nachher zum Öffnen einen Presslufthammer.
#4  09.04.15, 17:54:23
bei Liqui Moly ist das der mittelfeste :-)
#5  09.04.15, 18:01:19
Danke Danke Leute für eure nützlichen Tipps,wenn die Schrauben da sind werde ich das machen.
Unfallfreie Saison allen Bikern
Gruß Peter alles wird gut
#6  09.04.15, 18:52:16
kurze Info
Diese Madenschrauben sind nicht nur Befestigungsmaterial des Strahlers.
Hiermit wird die Stehwelle der Antenne eingestellt, durch heben oder Senken und dann fixieren an eben dieser Schraube
Eine Vernünftige Stehwelle ist extrem wichtig für eine maximale Sendeleistung und im Extremfall kann das Funkgerät dadurch Schaden nehmen
Messen kann man diese Werte mit dem Stehwellenmessgerät
LG Wulf
#7  03.04.21, 19:46:56
12 Dateien
94 138671
19.05.25, 18:12:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verlegung GPS-Antenne wg Chromabdeckungen - Verkleidung
25 10748
08.07.14, 15:42:46
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Antenne nachrüsten?
24 7474
31.08.25, 23:13:55
Gehe zum ersten neuen Beitrag CB Funkgerät
33 17319
07.02.13, 20:48:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion CB Funkgerät - Audioanlage
30 12031
21.08.15, 14:52:06
Ausführzeit: 0.0343 sec. DB-Abfragen: 18
