Thema: Fehlfunktion Blinker links hinten - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29230)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.15, 16:07:09
ich habe die Suchfunktion bemüht. Aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Ohne erkennbaren Grund hat mein Blinker hinten links den Betrieb eingestellt. Ich dachte mir die Birne ist defekt und habe sie ausgewechselt. Aber der Blinker tut immer noch nicht.
Der Blinker vorne links tut. Das übliche "Klicken" ist zu hören.
Gibt es dafür ein bekanntes Problem, oder muss ich das Mopped zur Fehlersuche zum Händler??
Ich mag am Wochenende nicht den Arm rausstrecken beim Abbiegen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.15, 16:57:47
Hallo Paul,
hast du bereits die Steckverbindungen untersucht?
Kabelbruch?
Am besten, erst einmal mit einem Messgerät die Kabel durchmessen, bevor du dich an die wilde Schrauberei machst.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.04.15, 18:25:29
das heisst für mich auf zum Schrauber meines Vertrauens
Elektrik ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln
Geschrieben von: keysch am: 10.04.15, 15:45:44
Schau mal unter der Sitzbank richtung Top-Case ob alle Steckverbindungen zusammen sind.
Glaube das waren grüne Stecker.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.04.15, 19:57:57
unterm Topcase ist ein Deckel, der mit 4 Schrauben befestigt ist.
den musst du mal abmachen, dann siehst du links und rechts neben den Hebeln zum Koffer öffnen eine Steckverbindung mit mehreren Kabeln. Es kann sein, das die Stifte von den Kontakten locker im Steckergehäuse sind. Du siehst das nicht gleich auf Anhieb. Bei mir waren die mal locker, da ging hinten nichts mehr.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.15, 21:38:04
also unter der Sitzbank konnte ich mal noch nichts finden.
Wenn ich das mit dem Topcase richtig verstehe muss das erst abgenommen werden um an die Stecker zu kommen oder?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.15, 23:28:10
Nein, du hast ja unter dem Topcase so eine Verkleidung, die mit 4 Schrauben befestigt ist.
Schraub die mal ab, dann kannst du die Verkleidung nach hinten vorsichtig wegziehen.
Neben den Hebeln findest du links und rechts, ich glaube grüne Steckverbinder
Guck da mal nach, ob die Kontaktstifte alle fest sitzen.
Ich meine diese Verkleidung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.04.15, 12:20:50
Hi Olaf
vielen Dank für deine Hilfe. Sobald ich mal daran war werde ich berichten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.15, 16:19:40
nachdem der Schrauber meines Vertrauens mit weniger Feingefühl, aber doch deutlich kompetenter ans Werk gegangen ist
, hat sich tatsächlich rausgestellt das nur eine Steckverbindung unter der Sitzbank lose war
Geschrieben von: keysch am: 24.04.15, 21:12:30
@Oguhr
Sorry das ich mal wieder recht hatte.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.15, 21:35:29
bei mir war's halt der unterm Koffer
Geschrieben von: keysch am: 24.04.15, 22:43:29
Hey Olaf
Hatte Heute das selbe Problem.
War ein Steckverbindung unterm Top-Case, aber nicht weiter sagen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 07:28:52
schön das wir vorher darüber gesprochen haben
ich finde es noch verrückt wie sich die stabile Verbindungen lösen können. Bei dem Mopped vibriert ja nix
