Ich habe bei meiner 1500er einkleines Problem.
Beide h4 s sind ausgefallen, die Birnen selbst sehen ok aus.
Die Sicherung ist ok, die übrige Beleuchtung auch. Hat jemand ei e Idee woran es liegen kann.
Ich freue mich auf eure Tipps.
Liebe Grüsse aus Hessen.
Rolf
#1  20.04.15, 18:03:08
Hmm, wie sieht's mit dem Stecker am Hauptscheinwerfer aus, vielleicht liegt da schon
der Fehler, möglicherweise nur ein Kontaktproblem, hast du schon mal die Spannung am Stecker gemessen?
Falls du eine deutsche Version hast könnte der Fehler auch im Bereich der Lenkerarmatur
am Schalter liegen.
#2  20.04.15, 18:35:09
hei guten abend , schau mal deine sicherungen nach, masse kabeln im scheinwerfer nach, sind die noch zusammen , frage hast du deutsches modell ? schalter w40 reinspruhen und mal schalten , ein aus , wenn deutsches modell ist , ansonsten , verbindungen nach schauen ,mal messen ob du strom auf den hauptscheinwerfer ankommt ? kann æch sein das deine relais kleben , gruss aus kristiansund nørwegen
#3  20.04.15, 18:37:26
Hallo danke für eure Antworten,
ich habe ein US Modell, WD 40 hab ich schon in den Stecker gesprüht
Strom werde ich morgen messen, muss mir erst einen Prüfer kaufen, ewig keinen mehr gebraucht, lachen
Danke für die Tipps
Lg
Rolf
#4  20.04.15, 18:44:30
Manfred,
Masse müsste ok sein, ansonsten würde das Standlicht auch nicht brennen denn er schreibt:
"Beide h4 s sind ausgefallen, die Birnen selbst sehen ok aus. Die Sicherung ist ok, die übrige Beleuchtung auch."
#5  20.04.15, 18:44:33
freuen WD40 wird ja wohl überall reingesprüht, vielleicht kaufst du dir bei der Gelegenheit
ein wenig Kontaktspray.
Nochmal zur Sicherheit, funzen denn die Standlichter rechts und links vom Hauptscheinwerfer?
#6  20.04.15, 18:49:07
Hallo Thorsten,
Ja die beiden Lampen brennen.
Grüsse
Rolf
#7  20.04.15, 18:55:18
Ok.
Zu weiteren Eingrenzung, zwei Relais sind Zuständig:
Nr. 8 für Abblendlicht und
Nr. 4 für das Fernlicht
es könnte möglicherweise sein das, das Fernlicht geht. mit Augen rollen
#8  20.04.15, 19:30:50
Hallo Thorsten,
Nee Fernlicht geht auch nicht.
Rolf
#9  20.04.15, 19:36:40
Da bleibt ja nur ein Massefehler übrig.
Ist ja wohl unwahrscheinlich dass auf ein Mal
4 Glühwendel und zwei Relais kaputt gehen.
#10  20.04.15, 19:40:43
Hei guten aben , messe mal ob an den steckern strom ankommt , wenn du alle sicherung uber pruft hast und dies ok sind durft es nur an masse liegen, schalte mal fernlicht an und hører mal ob deine relais schaltet ? mal messen kommt da was an strom ?? , ist nur eine kleinigkeit ,, viel glueck kaufe dir ein multimeter den brauchst du øfters
#11  20.04.15, 20:28:57
@4bike,
im Grunde hast du mit dem Massefehler recht, aber warum funzen denn die Standlichter rechts und
links vom Hauptscheinwerfer die bekommen ihre Masse über den selben Stecker, hab aber noch nicht
in den Schaltplan geguckt.
#12  20.04.15, 20:34:10
Wie sagt ein Freund (Elektromeister):
Strom geht manchmal seltsame Wege.
Da wir das Mopped nicht vor uns haben
und somit auch nicht sehen können was da vielleicht
gebastelt wurde ist es besser und schneller zu messen.
#13  20.04.15, 20:41:16
Hallo Leute,
Werde mir nen multimeter kaufen und dann berichten freuen
Danke und Grüsse
Rolf
#14  20.04.15, 20:48:07
Übrigens:
Strom ja/nein
und Masse ja/nein,
kann auch mit einer einfachen Prüflampe messen.
#15  20.04.15, 20:50:50
Eine Prüflampe ist dilettantisch und diesem Mopped nicht würdig!!
Ein einfaches Multimeter kostet nicht viel und sollte zur Grundausrüstung gehören wenn man ein Mopped in diesem Alter sein eigen nennt.
Ob der Besitzer nun vom Fach ist oder nicht, mal schnell irgendwo ranhalten und den Spannungswert ablesen kann schliesslich jeder.
#16  20.04.15, 23:02:39
Moin Tom, jetzt drückst du deinen Daumen auf einen empfindlichen Punkt, die Ehre. freuen
Was soll ich jetzt noch sagen, zugegeben, aus der Zeit vor der GW ich hab auch so'ne Prüflampe
aber ich schwööör, ich hab die an der Goldi noch nie eingesetzt. freuen cool
#17  21.04.15, 07:43:53
Da wo sie sinnvoll ist ist so eine Prüflampe eine feine Sache! zwinkern
#18  21.04.15, 10:29:02
@ Tom Ob der Besitzer nun vom Fach ist oder nicht, mal schnell irgendwo ranhalten und den Spannungswert ablesen kann schliesslich jeder.
Du kennst meinen Nachbarn nicht, der schaut am Voltmeter noch, wo die Musik rauskommt und der Sender eingestellt wird.
#19  21.04.15, 12:47:07
OK OK, ich seh es ja ein, es war unangemessen... sorry
Ich hätte eher schreiben sollen:
"Eine Prüflampe ist antiquiert und diesem Mopped nicht würdig!!"
OK so? zwinkern
#20  21.04.15, 17:04:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Stift für die Helmhalterung
18 4701
09.11.20, 10:37:25
Ausführzeit: 0.0489 sec. DB-Abfragen: 18
