Thema: Fehlfunktion Abblend- und Fernlicht! - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29330)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.15, 18:46:37
ich bin ganz neu hier und grüße die Gemeinde!
Und ich bräuchte mal einen Rat: gestern sind sowohl Abblend- als auch das Fernlicht ausgefallen,
die kleine Notbirne brennt, Lichthupe geht auch, die Birne an sich i.O.
Sind es die Relais?
Wo sitzen die und wie kommt man ran?
es ist eine unverbaute GL 1100 mit Vetter Verkleidung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.15, 22:07:58
überprüf die 10Amp. Sicherung, die ist für den Scheinwerfer zuständig.
Die Lichthupe bekommt ihren Strom über die 15Amp. Sicherung.
Sollte die Sicherung ok sein dann überprüf am 7-poligen Stecker,der sich
am Ende des linken Lenkerschalterkabels befindet, den Steckkontakt des
blau/weißen Kabels.
Wenn es Relais wären dann müßten beide zugleich kaputt gegangen sein.
Der Scheinwerfer bekommt seinen Strom direkt, ohne Relais, über den Schalter.
Viel Spass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.15, 14:44:36
Danke für die schnelle Antwort!
Ja, die war es, die 10A Sicherung, sah gar nicht durchgebrannt aus, deshalb dachte ich schon an was anderes...ausgetauscht und vuala!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.15, 16:41:51
Tausch die alten Glassicherungen am Besten alle aus
