Thema: Anfahrrucken sporadisch, Kardanwelle ausbauen und prüfen - Endantrieb (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29351)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 14:43:42
Seit Samstag merkt man ab und zu beim anfahren einen kurzen Ruck .
Anwärter für diese Beanstandung wäre z.b. die Kardanwelle , bzw. das Kreuzgelenk .
Ich hab den Kram mal augebaut .
Das Gute ist , die Welle ist i.o. , das schlechte an der Sache ist ... was verursacht diesen spoardisch auftretenden Ruck beim anfahren .
Kein Abrieb , kein aufgelöstes Nadellager , kein Spiel , die Längsverzahnungen sind alle i.o. .
Da die Schwinge ausgebaut ist hat man relativ viel Platz .
Die Kupplung rutscht eh kurz durch wenn man das Eisenfass mal richtig in den Hintern tritt also wird diese erstmal komplett erneuert ( Reibbelag , Stahllamellen und verstärkte Federn alles von von TRW ) .
Bis zum nächsten WE muss das fertig werden , ich will mit dem Eisenfass nach Huntlosen .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 16:11:56
Ruckdämpfer im Hinterrad.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 16:14:17
Die sind neu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 16:23:46
Da du ja alles zerlegt hast kannst du ja den Antriebsstrangs abschnittsweise überprüfen.
Eine Seite arretieren und dann das Spiel prüfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 17:05:24
Habe ich bereits geprüft , konnte aber nichts negatives feststellen .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 17:23:18
Dann kannst du nur fahren bis es schlimmer wird und der Fehler dadurch besser erkennbar
oder kpl. zerbricht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 17:30:28
Ja , so is der Plan .
Schade das jetzt der Fehler nicht reproduzierbar ist .
Da kann man nix machen .
Hauptsache der Kardan ist in Ordnung , hab keine Lust mich auf Maul zu legen wenn sich das Teil in seine Einzelteile auflöst , zumindest von der Seite ( Kardan ) is alles im grünen Bereich .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 18:01:38
Hallo Uli,
damals hatte ich meinen Kardan komplett überholt. Auch neue Schiebebuchse.
Bei betriebswarmen Motor hatte ich auch immer einen Ruck beim Einkuppeln.
Machte sich nur beim Anfahren bemerkbar.
War so, als wenn die Kupplung plötzlich "zubeißt".
Außerdem war immer noch verhältnismäßig viel Spiel im Antriebsstrang. Kam aus Richtung Kupplung bzw. Motor.
Bin dem aber nicht mehr nachgegangen.
Rudi
cu in Huntlosen freuen
Geschrieben von: Bigge am: 26.04.15, 19:03:02
@ hab keine Lust mich auf Maul zu legen wenn sich das Teil in seine Einzelteile auflöst
Moin zusammen,
bei meinen F6C Bekannten hat sich schon das eine oder andere Kreuzgelenk verabschiedet.
Außer ein fürchterliches Geräusch, ruckeln und Leistungsschwund was zum anhalten gezwungen hat,
ist bisher keine Blockierung des Hinterrades bekannt bzw. erläutert worden > zum Glück !
Ich denke es liegt an der Kupplung >> wir werden ja das Ergebnis erfahren danke
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.15, 19:06:37
Hallo Rudi
Wenn ich das Eisenfass bis dahin zusammen hab ;-)
Mittwoch soll die Kupplung geliefert werden mit Augen rollen
Die Nuss für die Mutter leiht mir der Rene Sürth ( Charakter-Bikes ) , die hol ich bei ihm im Rahmen einer Probefahrt die Woche über ab ;-)
Das Schiebestück ist i.o.
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 11:23:40
Hallo schraubnix, ich hatte dein Problem auch schon mal bei meiner,( und noch bei ein paar anderen 1000ern.
Es handelt sich hierbei um die Gummiruckdämpfer im Großen Zahnrad auf der Gertiebevorgelegewelle.
Das ist das Zahnrad auf dem die Primärkette eingreift.
Hierdrin befinden sich Gummidämpfer, und die zerbrösel in knapp 40 jahren schon mal gerne.
Und jetzt kommt die ganz schlechte Nachricht.
Dieses Teil ist bei Honda schon seit 4 Jahren weltweit nicht mehr lieferbar abgelehnt
Theoretisch ist es ganz einfach, Nieten ausgebohrt, alten Dämpfer raus, neue Dämpfer rein, wieder zugenietet, Fertig.
Nur habe ich bisher nirgendwo solche Gummis entdeckt.
Die Nieten sollten kein problem darstellen.
Soltest du hierfür eine Lösung haben, bitte ich um Mitteilung.
Gruß der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 11:59:38
Moin
Bei Ralph-Petet Nagel gibbet n Rep.Satz . Denke auch das es daran liegt . Aber für die Rep. Hab ich dieses Jahr keine Zeit .
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 12:16:58
Klasse da muß ich den Ralph direkt mal anrufen, ich hatte damals auch darüber mit ihm gesprochen.
Danke für den Tip. alles wird gut
Noch als Hinweis für dich, wenn die Ruckdämpfer defekt sind läuft die Kraftübertragung nur über
4stück 5mm stahlstifte, geschockt
Also ich würde damit keine größere Tour Planen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 12:23:44
ADAC ;-)
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 12:25:04
Na gut, auch so kann man KM machen lachen
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 12:25:43
daumen dadr
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 12:31:28
No Risiko no fun.
Und mit dem gelb lila farbenen Yammer Hammer meines Nachbarn fahr ich nich nach Huntlosen ...
Is mir zu peinlich mit dem Kirmesmoped
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 14:14:26
Seers,
weiß jemand ob die Ruckdämpfer von 1000er und 1100er gleich sind?
Gruß, Michael
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 27.04.15, 18:00:14
Tach , die sind meines Wissens nach gleich.
Aber frag doch mal beim Ralph-Peter Nagel nach.
Gruß, und alles wird gut Sagt der Doc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.04.15, 21:06:04
Ach Uli,
wenns Wetter einigermassen trocken ist, nehme ich die Duc.
Will Do. Abend mal schauen, wer schon da ist.
Rudi
