Thema: Anfahrrucken sporadisch, Kardanwelle ausbauen und prüfen - Endantrieb (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29351)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.15, 23:47:46
Auf die angesprochenen Gummis wirkt so gut wie keine Kraft ein .
Bevor diese den Geist aufgeben gibt es genug andere Teile die den Dienst quittieren .
Insofern kann man sich die Mühe und das Geld sparen , um diese zu wechseln muss der Motor raus und zerlegt werden .
Über die Jahre ( unabhängig von der Laufleistung ) ist sicherlich der Weichmacher aus den Gummis flöten gegangen .
Ich vermute mal eher das die mittlerweile " Steinharten " Gummis im Primärantrieb verursachend sind .
Solange kein spürbarer Schlupf vorhanden ist würde ich nicht tätig werden , über kurz oder lang wird sich ( wenn dem so ist ) das bemerkbar machen , dann kann man immer noch den Motor ausbauen und zerlegen .
Geschrieben von: rudolphwolven am: 05.06.15, 00:41:03
Hallo Uli,
Vielen Dank für deine Meinung/Ansicht.......!
mfG, Ruud
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.06.15, 19:04:00
Der Kettenspanner is da:-)
So sehen dann die Bolzen vom Primärantrieb aus wenn man bis zuletzt fährt mit Augen rollen
neue Gummis
Da werd ich mir wohl was anhören können vom Peter , er musste wohl ganz schön kämpfen um das wieder hinzubekommen .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.15, 18:46:21
Da isser wieder
Viel war nich mehr drin zwinkern
Die äusseren Bolzen hats alle weggerissen , hat der Peter schön repariert freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.06.15, 11:21:27
Kontrolle is das halbe Leben .
Da is ne Nadel verschütt gegangen ausm Primärantrieb .
Werde beide Lager ersetzen , Pfennigartikel .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.06.15, 11:27:45
Kontrolle is das halbe Leben !!!!!!!!!!!! lachen lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.06.15, 19:04:11
So , die Dinger bau ich dann Morgen mal ein .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.15, 20:58:57
Hier mal ein Vergleich noname-Lager gegen SKF ( li noname )
2,50€ zu 7,00€ das Stück
Die noname-Lager sehen optisch genau so aus wie die Originalen alten Lager .
Die Nadeln im SKF-Lager haben erheblich weniger Spiel als das noname-Lager .
Erstaunlicherweise hat das alte ausgebaute Lager bzw. dessen Nadeln genausoviel Spiel wie die vom Nonamelager .
Darum habe ich auch die SKF-Lager verbaut .
Wie man sieht ... auch bei Kleinigkeiten sollte man nicht am falschem Ende sparen ;-)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.15, 22:11:27
Hi Uli ,
ich denke in Summe aller Lager die man in einem Motor tauschen kann ,
wird auch die Laufruhe insgesamt besser sein wenn man höherwertige
Lager verbaut... mit Augen rollen
Der ausgelutschte Spruch " wer billig kauft , kauft zweimal"
hat wohl immer noch seine Gültigkeit bei den wichtigen Dingen des Lebens lachen
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.06.15, 22:19:27
Da haste wahr zwinkern
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 18.06.15, 07:06:40
Moin-moin uli, da kannste mal sehen das Originalteile nach 40 Jahren noch sogut sind,
wie no-name Teile lachen
Gruß Der Doc. alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.07.15, 17:03:09
Hab mich mal mit dem Kettenspanner beschäftigt .
eingebaut
Dort wo der Schraubendreher liegt stösst das Spritzblech an ( is ja bekannt das dies angepasst werden muss )
soviel / wenig muss abgenommen werden ( Markierung ca. 15mm )
Spalt zwischen den Gehäusehälften bedingt durch den " noch " unangepassten Spritzschutz ( gemessen ca.10mm )
Vom Spritzschutz werde ich nur die Seiten wegnehmen und etwas im unteren Bereich , also nur soviel wie nötig , so das der Spanner noch einwandfrei arbeiten kann ohne anzustossen .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.07.15, 18:56:00
Das wär dann soweit fertig . freuen
Die Anpassung ist dann doch etwas üppiger ausgefallen , musste das mit der Eisensäge machen , meine Stromversorgung hat geschwächelt , die Batterie ist so gut wie leer , daran hängt auch die Beleuchtung mit Augen rollen
Mit ner Trennscheibe im dunkeln is auch blöd zwinkern
Egal , sieht nachher eh keiner mehr ... Funktion vor Optik zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.08.15, 13:33:36
Hat zufällig jemand von euch n Primärantrieb mit Kupplungskorb zusammengebaut in der Ecke liegen und kann mal eben das Spiel messen ?
Hier sieht man den Spalt vorm Lager wo ich gemessen habe ( linke Seite im Bild ) .
Sind zwar nur 0,2mm , würde mich aber interessieren ob das mehr oder weniger " normal " ist , wenn nicht fertige ich mir ne Passscheibe an und gut is .
Geschrieben von: rudolphwolven am: 02.08.15, 23:24:51
Tut mir leid, ich kann dir nicht behilflich sein......
mfG, Ruud
Geschrieben von: Dr.Goldwing am: 03.08.15, 08:05:17
Moin Uli, jetzt wirst du aber pingelig lachen ,
So ein bisschen spiel gehört doch zu den alten Dingern lachen ,
sonst würden die doch leiser als eine neue laufen. lachen
Jetzt aber im ernst, das ist ok so. Ich habe zwar gerade auch nix zum messen rumliegen,
aber die 0,2 gehen da absolut als ok durch.
Gruß Einar
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.08.15, 18:28:51
Hallo Einar
Mag sein , aber vorm Instandsetzen des Primärantriebs war das nicht meine ich mich zu erinnern , darum die Frage ob mal jemand messen kann .
Ich schau Morgen mal auf der Arbeit was ich so an Passscheiben finde , denn gefallen tut mir das nicht .
Schaun wir mal was geht . freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.08.15, 17:11:29
So , der Motor ist zu , der Kettenspanner tut was er soll zwinkern
http://www.youtube.com/watch?v=koQ1L7vi0yo
Evtl. fur Ruud interessant .
Das Zahnflankenspiel vom Limaantrieb einstellen , die oberste Befestigungsschraube ist der Drehpunkt .
Wenn man das nicht einstellt oder warum auch immer sich dort Spiel einstellt über die Jahre gibbet Geräusche vom Antrieb .
Geschrieben von: rudolphwolven am: 09.08.15, 21:11:19
Hi Uli,
Danke dir........
Und viel Glück/Erfolg mit der weiteren Zusammenbau.........
mfG, Ruud
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.15, 20:12:03
So , dann hier auch nochmal ein Abschlussbericht .
Mit den neuen Primärdämpfergummis fährt sich das sowas von Fluffig , Fluffiger geht garnicht zwinkern
Das Thema Anfahrrucken ist damit erledigt . freuen
