---- GoldWing Trike (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=12)
Thema: TopCase geht nicht ab (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29465)
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 12.05.15, 17:39:18
um an das Feder/Stoßdämpfer zu kommen habe ich heute versucht das Topcase von unserem GL 1800er Cobra Trike abzubauen, ohne Erfolg. Ich habe alle Kabel/Stecker unter der Sitzbank gelöst habe und die vier Schrauben im Topcase. Dann war das Topcase an sich lose, ließ sich etwas hin und her bewegen, leicht nach hinten kippen ca. 2-3 cm aber das war es dann auch. Meine Frage ist jetzt habe ich irgendwo eine Schraube Übersehen oder gibt es da einen Trick.
Gruß Norbert
Geschrieben von: ZappaSEi am: 13.05.15, 08:48:31
Sind da vielleicht noch die Betätigungen der Seitenkofferöffner am TC?
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 13.05.15, 09:27:13
Hallo Zappa,
die Betätigung des rechten Seitenkoffers ist noch verbaut für den Kofferraum, den habe ich aber schon ausgehängt und der Bowdenzug ist lose.
Es muss irgendwie im Bereich der Verriegelung in der Mitte irgendwie fest sitzen. Man kann das Topcase auch nicht nach hinten wegzeihen da die Mulde nicht über die Verkleidung geht.
Norbert
PS. wir kommen in 14 Tagen in diener Nähe vorbei, wollen mit nem Womo vom Bodensee zum Königssee.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.05.15, 11:17:30
Hei nobby 15 guten tag ,schaue mal bitte nach kann sein das die verreigelung vom topcase und koffer noch befestigt sind ?,gruss aus nørwegen
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 13.05.15, 12:31:15
Hallo norgeman,
Gruß in den Norden.
Die Befestigungen und die Endriegelung sind beim Trike etwas.
Gruß Norbert
