---- Anhänger-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=30)
Thema: Mein dritter Anhänger! Hersteller, Papiere? - Technische Daten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29577)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.04.17, 18:40:34
habe mir mal einen Anhänger zugelegt. keine Papiere bei kann mir jemand sagen was das für einer ist??
Eventuell etwas für den Tüv zusenden.
Gruss Gerd
Geschrieben von: dreirad am: 19.04.17, 20:43:13
Ich tipp auf einen Bünger
gruss
dreirad
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 19.04.17, 23:36:46
Würde ebenfalls auf Bünger tippen.
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 20.04.17, 19:12:33
Noch ein Tipp: Schau Dir einmal die Deichsel ganz genau an. Dort muss ein festgenietetes oder zumindest fest verbundes Typenschild dran sein. Da steht dann auch Hersteller, Typ und Seriennummer des Anhängers drauf.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.04.17, 20:06:14
Hallo Karl Heinz,
da ist kein Typenschild nur eine Nummer in die Deichsel geschlagen. und an der Achse ist ein Typenschild und da steht die Firma Peitz Paderborn drauf.
Gruß Gerd
PS werde mal ein Bild von der Nummer auf der Deichsel machen.
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 20.04.17, 21:07:29
Ein kleiner Schritt in die Richtung...
Anton Peist ein Händler für Anhängerzubehör und sicherlich stammt die Zugdeichsel von ihm.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.04.17, 21:13:25
ja den gibt es aber nicht mehr.
Ersatzteile für die Achse macht da jetzt ein anderer. Stecke da momentan in einer Sackgasse.
Gruß Gerd
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 20.04.17, 21:24:52
Vielleicht weiss noch jemand noch etwas zu diesem Typ, wenn nicht gar einer der Kollegen hier im forum dabei ist.
Ich würde die Frage noch einmal ganz neu im Bereich "Suche" einstellen, da wäre das offensichtlicher das Du da etwas zu suchst.
Geschrieben von: olafT. am: 22.04.17, 21:01:14
die nummer die in die deichsel geschlagen ist, wie sieht die aus ?
vier stellen davon zwei buchstaben ? zb BO70 ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 00:26:34
und wo soll diese Nummer eingeschlagen sein?
Geschrieben von: olafT. am: 23.04.17, 03:46:13
im beitrag 45 hier hast du doch geschrieben "nur eine nummer in die deichsel geschlagen" ? welche
nummer ist das und wo genau ?
ansonsten such mal da :
(foto bitte anklicken zwecks größer)
beim gelben kreuz zumeist unter ner menge lack verborgen sollte zb "DO30" oder etwas ähnliches zu finden sein.
Geschrieben von: st1100 am: 23.04.17, 09:19:18
Hallo - warum versuchst Du nicht, dem Hänger als Eigenbau beim TÜV eine Betriebserlaubnis verpassen zu lassen? Gruß - Tommy
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 10:26:49
Auf der Deichsel ist B082 eingeschlagen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 10:37:43
Hallo Tommy
Wenn das so einfach wäre. Aber der Tüver bei mir das ist ein ganz genauer.Denke nicht das er das so einfach machen wird.Habe mit dem schon ein Gespräch gehabt wegen der Anhängerkupplung da war ich schon bedient.
Gruß Gerd
Geschrieben von: olafT. am: 23.04.17, 12:34:09
ok, das ist ein Bünger Anhänger, ich hab hier die fahrgestellnummer B080,
und was wurde aus dem gespräch ? hat er die ahk eingetragen ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 13:22:13
Hat er nicht will noch Gutachten haben.
Kannst du mir von deinem Anhänger die ABE kopieren dann habe ich was für die abahn zum vorlegen.
Gruß Gerd
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 23.04.17, 14:06:19
Anhand der Angaben Bünger und dann dazu der Fahrgestellnummer sollte es möglich sein das relativ einfach und schnell abzuwickeln, denn für die Bünger-Anhänger gibt es ja bereits genug Beispiele.
Gerade in Deiner Ecke Gerd, fahren eigentlich genug damit herum.
Kostet den TÜV'ler halt etwas Zeit und er muss sich an den vielleicht nicht so geliebten PC begeben um das in der internen Datenbank zu recherchieren. Aber dafür bekommt er ja dann hinterher auch fast 100 Euro.
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 23.04.17, 14:07:30
Komisch finde ich hier nur, dass sich aus der Anhängerfraktion kein einziger aus dem Büngerkreis dazu gemeldet hat, mal von OlafT abgesehen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 19:03:36
Hallo Karl Heinz,
ich finde es auch sehr schade das sich hier nichts tut. will die ABE ja auch nicht für umsonst haben brauche Sie ja nur für den Herrgott vom Tüv.
für 100€ machen die das nicht mehr und schon gar nicht im Internet suchen. und da ja die meisten ihren Anhänger mit Tolgekennzeichen betreiben gibt es da auch keine unterlagen beim Tüv.
Schade das dass hier so geworden ist. habe einen Arbeitskollegen der fährt eine andere Marke da bruach er nur sogen was er sucht oder braucht, schon melden sich einige.
aber ich will die Hoffnung ja nicht aufgeben vielleicht findet sich ja noch was.
gruß Gerd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.04.17, 19:36:24
mal zur weiteren Info der Anhänger ist jetzt zerlegt.
nächtes Wochenende wird er geschliffen. und dann geht er in die Lakierkabine, soll ja die Farbe von der Wing bekommen. Der Lacker hat gesagt 2 Schichtlakierung brauch er ca. 1 bis 1,5 Liter Lack( weil das Bestimmt einige wissen wollen).
Der Lack ist NH326P Pearl Clacier White bin mal gespannt wie das aussieht, gut das der Lacker in der Familie ist.
Gleichzeitig wird die Achse neu mit den Gummis gelagert.
gruß Gerd
