Thema: B.J. 1980: alternatives Blinkerrelais - Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29595)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.15, 14:14:10
Hallo Freunde.
Ich will mir ein zweipoliges Blinkerrelais zulegen. Reicht eins mit 2 x 21 Watt?
Zum Umstand:
Ich habe eine Vetterverkleidung und vorne links hat das Blinklicht nicht mehr funktioniert. Anfangs hatte es vorne links Aussetzer, dann war es ganz aus. Als ich den Stecker von der Verkleidung abgezogen habe und etwas rumgemessen habe (Zündung war an) gingen plötzlich keine Blinker mehr und man hörte auch kein schnelles Ticken mehr.
Horn funktioniert und Sicherung ist auch IO.
OK, der Blinkerschalter könnte auch eine abbekommen haben.
Kann ich das obige Relais verwenden?
Schöne Grüße
Stefan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.15, 15:28:10
Seers,
funktioniert, aber ohne Warnblinkanlage!
Ich nehme da lieber 3-Polig 4x21W
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.15, 15:58:15
Hat meine eine Warnblinkanlage???
Geschrieben von: Wing Woehl am: 31.05.15, 19:55:11
Falls nicht solltest aber doch die 4 mal 21 nehmen wegen der Blinkerrückstellung . Auch glaube ich nicht das du 2 relais hast eins für vorne eins für hinten würde mich wundern. Und dreipolig wegen der Blinkerrückstellung.
Gruss Ralf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.06.15, 14:45:53
Seers
4x21W ist schon das Richtige, aber nicht wegen der Blinkerrückstellung, die gibt es erst ab 1982. Das wäre dann auch tauglich für Warnblinker.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.06.15, 16:26:22
So, Relais ist getauscht und die Blinker blinken jetzt auch wieder. freuen
