Halef
Es werde Licht!
Ich hab mir in der Bucht ein paar Rückfahrscheinwerfer geschossen.
Für einige mag es unnötiger Firlefanz sein, für mich ein praktisches Helferlein.
Wenn ich abends heim komm und rückwärts in die noch offene Garage schiebe muß ich nicht mehr absteigen und das Licht einschalten. Der gemeine Winger muß ja mit seinen Energien haushalten lachen
Der Einbau war leichter als gedacht.
Ich mußte nur die Sitzbank und den Unterteil des Topcase runterschrauben, Lampen drann, Kabel verlegen. Das weiß-blaue Kabel anzapfen, welches in der linken Box verbaut ist.
Alles wieder drannschrauben, fertig! siehe Fotos
Da könnte man doch glatt eine Rückfahrkamera anhängen mit Augen rollen lachen lachen
Gruß, Harald
#1  02.06.15, 16:14:44
ein wirklich schöner A.... lachen
haste fein gemacht.
Ich habe etwas ähnliches verbaut: wenn ich den Rückwärtsgang einlege leuchtet hinten eine Lampe und es piept,damit ich keinen überfahre cool
#2  03.06.15, 08:40:12
Das piepen ist wirklich sehr wichtig! Bei diesen irrwitzigen Geschwindigkeiten kann man schon mal jemanden zu Tode schleifen oder überrollen!! alles wird gut
#3  03.06.15, 09:26:20
Halef
Danke!
Das mit dem Piepen hsb ich mir auch schon überlegt.
Sollte dann aber mit einem Schalter abschaltbar sein.
Wenn ich von der Spätschicht heimkomm und die Einfahrt retour schiebe will ich ja nicht die Nachbarn mit dem gepiepse nerven.
#4  03.06.15, 13:41:47
Goldfire
Man bedenke, er schiebt.
#5  03.06.15, 23:22:02
Halef
Ach ja, hier wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt.
Natürlich fahre ich im Rückwärtsgang in die Garage mit Augen rollen
#6  04.06.15, 06:40:35
bärchenwinger
Hat man beim "fahren" nicht beide Füße auf den Fußrasten ??!!
Fahren im Rückwärtsgang ... Respekt !!!😂😊
Sommer ....Sonne....übermütig ...😊
#7  04.06.15, 07:48:19
ja ja macht euch mal lustig über uns abgelehnt ihr seid ja bloß neidisch, das wir Sachen haben die ihr nicht habt aahh
dieses Posting ist nur Spaß alles wird gut und soll zur Unterhaltung beitragen, no.
#8  04.06.15, 07:54:30
Nicki
Wäre schön, wenn man das bei der SC79 auch verwirklichen könnte......
So ein Piep, piep, piep beim Rückwärtsfahren hat schon was; schließlich haben wir ja ne schwere Fuhre!
Aber wo bekommt man bei der SC79 das Signal her?
#9  14.08.22, 17:33:16
Da hilft evt. ein Schaltplan, um zu sehen, welches Kabel die Minus-Taste (= rückwärts fahren) mit Strom belegt, wenn an der SC79 die Rangierhilfe aktiviert ist. Im Normalbetrieb dient die ja zum Schalten.
#10  14.08.22, 20:19:35
Ganz einfach:
Vom Rückfahrschalter (oberhalb vom Ölmessstab). Dieser schaltet gegen Masse sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist. Ich würde damit ein Relais betreiben, welches dann die benötigten Verbraucher (PiepPiep, Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrkamera, LED-Matrix Hologramm oder was auch immer) einschaltet.
#11  14.08.22, 21:59:51
Woher stammt das profunde Wissen um die Verdrahtung eines Rückfahrschalters an der DCT Tour? Ich staune, dass du da Zugriff hast, wo hier nicht soooo viele Kollegen ein WHB der SC79 haben.
#12  14.08.22, 22:24:07
Oha, das hatte ich überlesen das es um die SC79 vom Nicki ging. Ich dachte wir sind immer noch bei der GL von Halef. Sorry.
Aber davon ab, wird das auch an einer DCT nicht wirklich anders sein (können). Irgendwo wird es entweder einen Getriebeschalter (inkl. R) oder einen Getriebeschalter (ohne R) mit einem zusätzlichen Rückwärtsschalter geben müssen. Den irgendwie muss der CDI mitgeteilt werden, das dieser oder jener Gang eingelegt ist.
Auf der einen Seite haben wir ein mechanisches Teil: das Getriebe (egal ob Schalter oder Automatik) und auf der anderen Seite die Elektronik der CDI. Diese muss wissen welcher Gang eingelegt ist. Das geht nur über einen mechanischen Schalter innerhalb des Getriebes.
#13  14.08.22, 22:34:04
tibid
Denke beim DCT ist es tatsächlich etwas anders, da wird einerseits der Manövriermodus aktiviert (und im Display als solches auch angezeigt, k.A. ob und wo man das Signal abgreifen kann?), und ich vermute damit wird auf der einen Antriebswelle der Rückwärtsgang, auf der anderen Welle der 1. Gang eingelegt (man hört das mechanische Klacken deutlich). Je nach DCT-Knopf-drücken (+ oder -) wird dann vermutlich die eine oder die andere Kupplung angesteuert, für Vor- bzw. Rückwärts „Kriechen“, da wird dann aber mechanisch am Getriebe nichts „umgeschaltet“.
Die Einfachste Lösung wäre wohl, das „Rückwärtspiepen“ am DCT „minus“ Schalter abzugreifen und nur bei längerem Gedrückthalten zu aktivieren, nicht, damit es bei jedem Runterschalten piepst freuen
#14  15.08.22, 14:44:43
@tibid
Schau doch mal in den Schaltplan ob du nicht einen Getriebeschalter findest.
Könnte ungefähr so aussehen:
#15  15.08.22, 16:16:36
tibid
Meine GW wurde leider ohne Schaltplan geliefert traurig Aber die SC79 hat diesbezüglich gar keine Schalter, das sind alles Taster (für Rangiermodus, + und -), ist also alles elektronisch gesteuert.
#16  15.08.22, 16:37:24
Der Schalter ist ja auch im Getriebe und nicht außerhalb und übermittelt welcher Gang eingelegt ist.
#17  15.08.22, 16:55:59
Nicki
Genau das ist ja das Problem: Wenn ich ein Rückwärts-Piep haben will, wo bekomme ich das Signal her?
Kann da jemand helfen?
#18  24.08.22, 18:12:15
Diesen Thread betrachtend stelle ich fest, das es immer wieder Dinge gibt,
die selbst mich kolossal erstaunen und mit grossen Fragezeichen zurücklassen... lachen
#19  24.08.22, 19:33:11
Bei der SC79 würde ich den Taster "anzapfen".
Am gefahrlosesten mit einem Optokoppler.
#20  24.08.22, 19:37:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückfahrscheinwerfer GL 1500
12 6158
07.08.11, 18:24:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rückwarts mit Ton
10 5349
24.03.12, 23:35:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtschalter
35 19116
07.04.08, 10:02:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag Back-Up Alarm
4 3489
14.10.11, 20:43:30
Gehe zum letzten Beitrag von Samenmann
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zusatzscheinwerfer
21 15966
08.06.06, 12:02:27
Ausführzeit: 0.0824 sec. DB-Abfragen: 18
