Dr.Goldwing
Ruud schrieb:
Hallo Uli,
Letztes Bild.......dein Bier hat keinen Schaumkragen mehr.......dann hast du bestimmt "geschuftet"....?
Hallo Ruud, Bier ohne Schaumkragen gab es früher immer in Holland, in Nordwijk, im Boule 7.
lachen lachen lachen
Gruß der doc
#121  17.08.15, 09:17:11
rudolphwolven
Ja, ja Doc,
Die wurde 1994 geschlossen........leider.........war sehr bekannt.
Bier ohne; Mädel jedoch mit "Schaumkragen", nehme ich an........ zwinkern
MfG, Ruud
#122  17.08.15, 10:14:57
Vergaser hab ich Gestern noch synchronisiert , liess mir keine Ruhe .
Leerlauf kalt , ohne shoke . zwinkern
Läuft schön durch .
http://www.youtube.com/watch?v=CHYaBwcfqcI&feature=youtu.be
#123  17.08.15, 19:46:41
Gar nicht übel. Hab das eben mal mit Meiner auch probiert, die springt kalt toll an auf Knopfdruck ohne zu zögern und läuft sofort völlig rund. Und das obwohl ich die am Fr das letzte Mal bewegt hab. Aber nur mit gezogenem Choke. Schieb ich den rein pfopfert der Motor nur noch grad so dass er nicht ganz stehen bleibt und schlackert fürchterlich mit der Primärkette.
Regnets bei dir da oben immer noch oder wann kommt die erste Probefahrt? zwinkern
Gruß Andreas
#124  18.08.15, 11:54:21
rudolphwolven
Nun Uli,
Betreffs Youtube........du sagst: "läuft wie ein Schiffsdiesel".......
ja klar, mit etwa 350 UpM klingt jede GL so denke ich...............ist viel zu niedrig, auch vielleicht "Schadenbefürchtung" bei (kurzzeitigem) Leerlauf bei bloss 350 UpM ?
MfG, Ruud
#125  18.08.15, 16:42:50
rudolphwolven
Uli,
Betreffs : ist viel zu niedrig, auch vielleicht "Schadenbefürchtung" bei (kurzzeitigem) Leerlauf bei bloss 350 UpM ?
Ich hätte dabei Angst für einen unzureichenden Schmierfim der Haupt(gleit)lager............?
MfG, Ruud
#126  18.08.15, 16:45:31
Keine Bang Ruud , bei der Drehzahl hats immer noch 1 Bar Öldruck .
War ja auch nur just for fun . zwinkern
Heute isset endlich trocken , werd gleich mal ne Runde drehen und danach mal schaun ob noch alles da ist zwinkern
#127  18.08.15, 17:38:19
Dann bin ich mal gespannt ob das mit dem niedrigeren Schwimmerstand auch geht. Nicht dass das Teil jetzt Schluckauf hat weil ja die Mischrohre nicht mehr so tief im Sprit stehen.
Gruß Andreas
#128  18.08.15, 18:23:32
50Km abgespult , max. Drehzahl 4000U/min. , ansonsten mit 3000U/min. durch die Gegend gekullert .
Nix verloren , alles Dicht , kein Qualm , kein klappern , Schaltung funktioniert , Kupplung tut ihren Dienst , Kühlwassertemperatur normal , Lüfter springt an wann er soll , Gasannahme Makellos , halt alles so wie es sein soll .
Der gereinigte Neutralschalter funktioniert wieder bestens Dank dem dünneren O-Ring .
Morgen wird das Eisenfass mal ein bischen geputzt und dann wird gefahren .
Dann noch nach 500Km und dann nochmal nach 2000Km die Köpfe nachziehn und dann is das Thema Motor erledigt . freuen
#129  18.08.15, 20:10:07
Hammermäßig! Glückwunsch zu deinem Werk!
Gruß Andreas
#130  18.08.15, 20:16:10
rudolphwolven
Uli,
Betreffs:......Keine Bang Ruud , bei der Drehzahl hats immer noch 1 Bar Öldruck .
Nun, meies Erachtens.....Öldruck muss es u.a. geben um; 1) den Öl zu fördern und; 2) Hilfe zur Aufbau einer hydrodynamischen Ölschicht unter Gleitlagern; 3) Kühlung ............
Sehr wichtig ist aber ausreichender Drehzahl um eine ausreichende hydrodynmische Ölschicht im Lager auf zu bauen.
Beispiel: (übertrieben geschildert wegen das Verständniss zur Wirkung):......bei 5 bar Öldruck und eine Kurbelwelle die nicht oder sehr langsam dreht gibt es noch keinen HD Ölschicht beim Lager.
MfG, Ruud
#131  18.08.15, 20:36:21
Im PKW-Bereich z.b. reicht ein min. Öldruck von 2 bar bei 2000U/min. aus lt. Herstellervorgabe .
Im Leerlauf sind das ca. 1 Bar .
Also alles halb so wild zwinkern .
Den Leerlauf habe ich jetzt auf 500U/min. eingestellt zwinkern
#132  18.08.15, 20:40:50
rudolphwolven
Ich könnte Nachts kein Auge mehr zumachen mit dieser Wissenschaft.......versuchst du damit etwa ein Harley D zu imitieren?....... traurig
MfG, Ruud
#133  18.08.15, 20:48:46
Nee lass mal ... die Sorte Mopeds is nix für mich .
1000U/min. zum synchronisieren sind o.k. , für den täglichen Betrieb mir aber zuviel .
Max. Leerlaufdrehzahl wäre für mich 800U/min. dann muss aber gut sein .
#134  18.08.15, 20:56:32
Hi Uli,
herzlichen Glückwunsch und meinen Respeckt zur gelungenen Motorrevision.
Gruß aus Wuppertal,
Martin
#135  18.08.15, 23:02:25
Sagen wir mal so , ich bin ziemlich froh das das Moped wieder läuft zwinkern
Jetzt hab ich wieder Zeit für die 400er , und zum Mopedfahrn zwinkern
#136  18.08.15, 23:27:02
Glückwunsch und Respekt!!!
Zur Leerlaufdrehzahl: bei der 12er bzw. 15er ist eine Unterschreitung der vorgegbenen leerlaufdrehzahl eher schlecht, da die Lima da nicht ausreichend lädt.
SEi schon lang dabei
#137  19.08.15, 07:42:30
Eigentlich fahre ich ja eher mitn Moped als das ich damit rum stehe ;-)
#138  19.08.15, 14:25:50
rudolphwolven
Uli,
Gratuliert mit der Fertigstellung von deinem Projekt!
Hut ab für so viel Ausdauer!
MfG, Ruud
#139  19.08.15, 20:50:58
Heute mit dem Eisenfass zur Arbeit gefahren , alles gut . freuen
Das bringt der Beruf so mit sich zwinkern
#140  19.08.15, 22:34:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Öldruck
73 41965
29.03.11, 10:55:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motorklackern
19 13211
30.05.10, 00:54:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1000 Motorlager
6 8721
29.06.09, 21:50:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Austauschmotor Gl 1000 K1
7 12791
03.12.09, 16:29:43
Gehe zum ersten neuen Beitrag Primärkette nachspannen
5 9844
08.03.13, 21:35:20
Ausführzeit: 0.0418 sec. DB-Abfragen: 18
