Thema: Kühlmitteltemperatur zu hoch! - Kühlsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29629)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.15, 11:27:49
Hallo Winger!
Habe meine Wing in der 80.000er Inspektion beim "Freundlich" gehabt. Dabei sind auch alle Flüssigkeiten gewechselt worden. Nach der Abholung habe ich festgestellt, dass die Temperatur während der Fahrt sehr hoch geht bis kurz vor den roten Bereich und es dampfte auch vorne unterhalb des Lenkers. Hat einer von euch schon mal etwas ähnliches gehabt? Die Ventilation vorne läuft auch. Woran könnte das liegen? Bitte um Tipps.
wütend
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.06.15, 12:02:47
Hat der Freundliche etwa vergessen die Kühlflüssigkeit wieder aufzufüllen bzw. hat er nicht
richtig entlüftet?
Wie ist der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter?
Hat er vielleicht zum schnelleren Ablassen einen Schlauch gelöst und vergessen die Schelle
wieder fest zuziehen?
Als Maßnahme empfehle ich ggf. Flüssigkeit auffüllen und im Stand warmlaufen lassen
dabei die Temperatur beobachten.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 05.06.15, 07:48:55
Schau dir mal den Y- Schlauch an, der die Kühler verbindet, wenn du sonst nichts findest. Der "schrumpft" gerne mit den Jahren und dann hast du dor Druck und Wasserverlust.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.06.15, 08:22:26
Hatte vor kurzem das selbe Problem nach dem Kühlmittelaustausch in der Werkstatt.
Habe dann festgestellt das,obwohl der Ausgleichsbehälter voll war,im Kühler ca 1,5 l Kühlmittel gefehlt hat.
Um das zu überprüfen einfach mal die Verkleidung vorne am Lenker rechts abmachen und den Kühlerverschluss öffnen und nachschauen.
Die Werkstatt hatte einfach nur den Ausgleichsbehälter aufgefüllt,aber ohne richtige Entlüftung geht das nicht.
Bin mir ziemlich sicher das das dein Problem ist,zumal vorher bei dir alles ging. alles wird gut
Gruss Wolfgang
Geschrieben von: Nahegoldi am: 05.06.15, 13:09:03
Warum fährst du denn nicht in deine Werkstatt welche die 80.000 Inspektion gemacht hat.
Hast doch Garantie auf die erledigten Arbeiten!!!
Wenn sie gepfuscht haben sollen sie den Pfusch beseitigen!!!!
