Thema: Batterie nach 3-4 Tagen Standzeit leer - Ladesystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29648)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.15, 06:35:57
Ich sage jetzt einfach mal, zumindest bin ich so, man will es nicht wahr haben das die Lima (Stator) im Eimer ist wegen der vielen aber nicht komplizierten Schrauberei. Mit zwei Batterien und was auch immer man sich ausdenkt, zieht man alles nur in die Länge. Wer´s nicht glaubt und sicher gehen will der baut sich ein Voltmeter ein (Anschuss findet man im Sicherungskasten unter der Tankatrappe ganz oben Richtung Lenkkopf) ein und kann beobachten was die Ladespannung macht. Alternativ ab mit der Wing zum KFZ-Elektriker (z.B. Boschdienst wie norgeman vorschlägt) und die Wickung im eingebauten Zustand durchmessen lassen (nicht GW-Händler, der braucht Arbeit und will schnell viel Geld verdienen).
Mein neuer Stator hat 156.- Sfr gekostet was ca. 150€ sind (bei Honda CH 1000.-), ist gem Aufkleber "Made ich China" (vermutlich der von Honda auch) und verrichtet jetzt seid 5000km klaglos seinen Dienst.
Zu dem "Made in China" ... Die meisste Elekronik kommt aus China, auch wenn ein Markenname drauf steht. Und wenn sie nur 10.000 km hält (was ich nicht glaube) ... kostet sie nur 15% des Honda-Originals. Wer gerne schraubt und es einmal gemacht hat weiss das es schlimmeres gibt und bis die 1000.- investiert sind kann man einige male den Stator wechseln. Die Arbeit sollte innerhalb eines Tages gemacht sein. Ausserdem bekommt man Übung und lernt sein Töff richtig kennen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.15, 10:28:20
Hei guten morgen ,also was sandman geschrieben hat stimmt was mich anbelangt habe ich aus einem anderen grund gemacht nur nebenbei ,, wie sandmann sagt neuen stator neue kohlen lager uberprufen sauber machen mit pinsel und w40 bremsenreiniger und mit luft ausblasen , zudem einen volt und ampermeter verbauen , da kann man direkt sehen ob deine batterie geladen wird oder ob du strom von der batteri brauchst , uberpruefen der lima beim boschdienst 5min arbeid ,viel glueck
Geschrieben von: ZappaSEi am: 08.09.15, 11:53:20
Hallo Norgemann, die 12er hat eine inneliegende Lichmaschine, da ist nix mit ausblasen etc. Messen ja, aber das wars dann schon.
Nix für ungut.
Glückwunsch an sandmann, das seine Lima jetzt schon 5000 Kilometer hält. Ein Freund von mir hat es gerade mal 250 Kilomter weit mit so einer geschafft. Dann ist sie regelrecht abgeraucht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.15, 12:01:31
Hei Zappa ja da hast du recht bin von 15er ausgegangen hoffe du kannst mir verzeihen lachen lachen aahh aspass nichzufass was ich da geschrieben habe ,, oh ja das ist arbeid und brauchst viel zeit ,,
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.15, 12:48:20
geschrieben von ZappaSEi
ich könnte jetzt fragen "war was falsch montiert" lachen
oder ich kanns eben besser lachen lachen
Spass beiseite. Wer weiss, vielleicht hat dein Kollege ein MontagsStator erwischt ... sowas soll ja vorkommen.
Man kennt es doch auch von Milschtüten etc .. sind noch haltbar aber der Inhalt gärt/stinkt usw. Aber Mehrheitlich halten lange abgelaufene Waren doch länger ... Ich denke man kann es nicht über einen Kamm scheren, blöd nur bei so einem Arbeitsaufwand
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.15, 22:06:18
warum baust du dir keine lima vom auto ein , habe diese in usa gesehen der hat vorne auf der linken seite in fahrtrichtung , den keilriemenscheube mit angebaut und die lima am rahmen und sturzbugel befestigt und hat keine probleme damit muss mal schauen habe ein bild gemacht , ja weiss sieht etwas dum aus aber du hast keine probleme mehr und genungend luft zu fuhr zum kuhlen , wåre eine uberlegung gruss aus kristiansund
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 08.09.15, 22:49:52
mit Augen rollen Alles schon da gewesen: z.B. HIER mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.11.15, 19:33:59
10.000 km mit dem China-Alternator und alles und das auch wenn sie einige Tage nicht gelaufen ist, ist die Batterie geladen ...
Evtl. könnte es eine Rolle spielen das man in der CH auch am Tag mit Abblendlicht fahren muss?!
Geschrieben von: Luciferrot am: 11.11.15, 07:19:31
@ sandmann
ich kenne keine Aspencade die einen "Lichtschalter" hat.
Alle USA-Modelle können nur Abblendlicht/Aufblendlicht.
Da is nix mit Licht aus.
Lichtschalter kenne ich nur bei den Deutschen Modellen.
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 13:04:30
Was weiss ich denn was ich jetzt habe. Gem der FIN wurde mir hier im Forum gesagt es wäre ein Grauimport. Also ein US Modell. Ist mir eigentlich auch Wurscht ob USA oder Europa ... das Ding muss fahren. Kann sein das dies eine Modifizierung ist um den damaligen CH-Bestimmumgen gerecht zu werden.
... und einen Lichtschalter hab ich auch .... lachen
auf der rechten Seite
Lichtschalter(Licht aus / Standlich / Fahrlicht) plus Notaus-Schalter (der nach zwei Richtungen drehen geht) und Starterknopf plus Spiegel
auf der linken Seite
Fernlichschalter (Lichthupe / Fernlich aus / Fernlicht an) plus Wanblinkschalter plus Radiogedöns-Schalterbox, plus Hupe, plus Spiegel,
Spiegel sind nicht rechts und Links an der Verkleidung!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 14:31:36
Hast Du Digital_ oder Analogtacho verbaut
Ich hab keinen Lichtschalter an Meiner Aspecade
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 15:15:10
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
Geschrieben von: Luciferrot am: 11.11.15, 15:20:57
Den Lichtschalter haben "meistens" nur die "Deutschen" Modelle, die USA- und Kanadamodelle haben diesen Schalter definitiv nicht.
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 15:21:44
ich hab das Aspencade auf dem Tank noch mal vergrösstert. Es steht im Fahrzeugausweis Aspencade, auf dem Heck und wie du siehst auf der Tankatrappe
Geschrieben von: Luciferrot am: 11.11.15, 15:24:51
den Spiegeln nach dürfte Deine ein frühes Modell sein (1984) es kann sein das dieser Schalter bei den frühen Modellen noch verbaut war.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 15:48:38
Knapp daneben ist auch vorbei lachen
Inverkehrssetzung 14.04.1986
Sie hat eine Typgenemigung, ist also homologiert. Stünde da ein X und wäre sie ein selbstimport (egal aus welchem Land auch immer)
Typschein X = sehr gesucht da man einiges umbauen kann was mit einer Typgenemigung nicht möglich ist wie z.B. Auspuff, Felgen, Reifen etc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.11.15, 22:25:05
@Heideprins
ich spiele auf die Aussage an, das ein in China produzierter Stator nichts taugt sondern nur das Original von Honda das vermutlich auch in China produziert und teurer verkauft wird (Achtung, das ist meine Meinung ohne tatsächlichem Wissen). Ich bin auf jeden Fall gespannt wie lange der China-Stator wieder erwarten seinen Dienst verrichtet
Und das mit einem Lichtschalter und Aspencade ist "of tropic" und hat nichts mit "Batterie entläd" zu tun.
Übrigens, wusstet ihr das KTM die Duke und Harley die Street in Indien produziert?
Geschrieben von: Luciferrot am: 12.11.15, 11:07:48
@Sandmann
Erstzulassung und Baujahr sind 2 verschiedene Sachen!
Baujahr steht auf dem Typenschild am Lenkkopf.
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.11.15, 13:01:06
ei jooo
nur ist sie meine nicht in der Liste und deshalb wurde daraus geschlossen das es ein Grauimport ist
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.11.15, 13:22:37
