Thema: Zusatzscheinwerfer Fernlicht - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=29751)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.15, 21:00:08
Hallo Freunde,
ich möchte an die Sturzbügel links und rechts je einen Zusatzscheinwerfer mit Fernlicht montieren.
Müssen diese über einen Schalter an- und abschaltbar (zum Fernlicht) sein, oder kann ich direkt mittels Relay am Fernlicht abgreifen?
Schöne Grüße
Stefan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.15, 21:57:49
Fernlicht so tief bringt doch nichts und ich glaube das es so tief auch verboten ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 07:06:15
Mhhhhh?
Also es war schon ein Fernlicht und ein Nebelscheinwerfer dran.
Ich würde sie dennoch gerne montieren.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 08:07:48
Wenn es einen nicht gefallen sollte wird er schon was sagen! Meine Kurvenscheinwerfer brennen auch immer und bis jetzt gab es keine Probleme mit TÜV oder Polizei.
Ich finde nur das fernscheinwerfer möglichst hoch montiert werden sollten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 08:12:13
Gibt es denn solche Scheinwerferhalter für die 1100er?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 09:00:42
Seers,
hier mal ein Link zum TÜV Hanse, weiter unten sind Angaben zur Lichttechnik
Fernlicht 1-2 zulässig, Höhe keine Vorgaben
Nebelscheinwerfer 1, bei EG Zulassung bis zu 2 zulässig, auch auf Sturzbügeln zulässig, Höhe maximal wie Abblendscheinwerfer
Es gab Halterungen die unten an der Verkleidung mit der Schraube, die ide Verkleidung vorn am Geweih hält, befestigt wurden.
Kann bei Gelegenheit Photo und Maßskizze machen, komme aber sicher nicht vor Montag dazu.
Sind recht einfach nachzubauen.
Wenn ich eine optisch passenden Nebler dazu finde bau ich die dran, derzeit hab ich 2 Fernscheinwerer, rechteckig, einen davon würde ich dann verkaufen.
Hab da noch ein Bild das ich zur Montageposition bekommen habe, wollte die vor meiner Goldiezeit an die GL500 bauen, da geht das aber nicht so einfach
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 09:28:41
Danke Baunix freuen
Ich habe eine GL 1100, bei der ich die Verkleidung (Vetter) abmontiert habe.
Wie sie verkabelt werden, incl. Relais, weiß ich schon.
Die Scheinwerfer hätte ich auch schon, 2 x 55 Watt.
Wenn alle 3 Scheinwerfen (Fernlicht) brennen würden, kann das nicht kritisch für die Lichtmaschine oder Batterie werden?
Schöne Grüße
Stefan
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 10:44:30
hm 3x55W = 165W
Bei Gleichzeitigkeit mit Blinker und Bremse kommen noch ca. 63W dazu
Was der Motor für die Zündung zieht weiß ich nicht.
Generatorleistung 300W bei 5.000 U/min lt WHB,
Da bleibt nimmer viel an Ladeleistung übrig bei normaler Fahrt, die Instrumentenbeleuuchtung, Standlicht und Rücklicht sind da noch gar nicht eingerechnet.
Zulässig ist ja auch nur der Original Hauptscheinwerfer mit Fernlich + ein zusätzlicher Fernscheinwerfer.
Für die Strombilanz ist die teilweise Umrüstung der Leuchten auf LED schon was wert.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.15, 12:08:24
Nach LED habe ich mich auch mal umgeschaut, doch für H1 mit LED gibt es Nichts was zu gebrauchen ist, oder kostet gleich mal 70 Euro.
