Moin moin,
kann man im Display einen Begrüßungstext eingeben?
z.B. Moin moin Gute Fahrt oder so.
#1  23.07.15, 08:08:22
BETON
Ja kann man.
Ich habe es aus dem Service Heft gelesen. Habe die Batterie angeklemmt, Zündung an,und mich gleich mit allen anderen Funktionen vertraut gemacht. Und irgendwann bin ich bei der Begrüßung gelandet freuen
Frank
"Der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln."
#2  23.07.15, 09:08:40
BETON
Habe da noch was gefunden.
PROGRAMMIERUNG DER GL1800 - ERÖFFNUNGSZEREMONIE
(PERSÖNLICHE BEGRÜSSUNG UND VERABSCHIEDUNG AUF DEM DISPLAY)
1. Drehe den Zündschlüssel auf ON oder ACC und warte die normale
Eröffnungszeromonie auf dem Display ab.
2. Drücke die MODE-Taste dreimal.
3. Drücke die TRIP- und DISP-Taste gleichzeitig zwei Sekunden.
4. Drücke einmal die MODE-Taste.
5. Drücke die DISP-Taste, Du solltest jetzt SPECIAL auf dem Display sehen.
(wenn nicht, stelle den Zündschlüssel auf OFF und beginne von vorne!)
6. Drücke einmal die TRIP-Taste.
7. Wenn CHANGE OK? erscheint, drücke die MODE-Taste.
8. Jetzt solltest Du eine Linie mit 12 Zeichen sehen, mit der TRIP-Taste kannst
Du die Buchstaben, Zahlen, Leerschläge usw. wählen.
9. Wenn der gewünschte Buchstabe erscheint, drücke die DISP-Taste, und der
Cursor springt auf die nächste Position.
10. Wenn die max. 12 Zeichen gewählt sind, drücke die MODE-Taste um die
Speicherung vorzunehmen.
11. Drehe jetzt den Zündschlüssel auf OFF, Du solltest jetzt „See you!“ und deine
persönliche Eingabe sehen. Wenn Du den Schlüssel wieder auf ON oder ACC
stellst, solltest Du „Hello!“ und Deine persönliche Eingabe sehen.
Viel Spass und Erfolg beim Programmieren wünschen Dir
Denise & Hansjörg Albrecht
www.albrechts.ch
#3  23.07.15, 09:17:05
stimmt genau wie Beton geschrieben hat.
Das "Hello" und "see you" bekommt man nicht weg.
Wenn man die Batterie abklemmt, oder wenn sie über Winter tiefentladen wird, muss man den eigenen Text neu eingeben.
Grüsse aus Tirol: zinker
#4  23.07.15, 21:13:57
meggens
siehe Beitrag 2
ist bei allen Modellen gleich
meggens
#5  26.07.15, 10:28:17
Geht bei meiner F6B auch nicht. Ich habe Setup, Info, Trip und DIMM.:gruebel
#6  26.07.15, 13:48:56
Franco
Vielleicht hilft diese alte Anleitung zwinkern
Franco
2009er GL1800 "Red Sonja"
#7  26.07.15, 19:15:57
roofmakermichel
es geht,aber ich hätte auch gerne die Anleitung in deutsch gehabt.meine 2006er amiausführung und ich mit meinem schulenglisch,naja ihr könnt euch sicherlich vorstellen,was dabei rauskam.selbst wenn de die deutsche Beschreibung hast,mußte noch die Zeiten einhalten um die einzelnen schritte zu machen,sonst fängste immer wieder von vorne an.ich hab es letztändlich von meinem freundlichen
( Fuchs ) machen lassen. alles wird gut
LG aus dem Südwesten Berlins
#8  26.07.15, 19:23:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag Display defekt! Ersatz durch Eigenbau - Instrumente
138 64153
17.10.20, 22:47:45
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 94912
18.02.22, 16:40:54
253 174458
25.07.17, 19:48:16
132 144112
05.05.14, 13:10:41
12 Dateien
94 138616
19.05.25, 18:12:58
Ausführzeit: 0.0511 sec. DB-Abfragen: 17
