Moin zusammen, hab mir die Lichtleiste mit Rück und oder Bremslicht besorgt und eingebaut!
Soweit sogut aber wo schließe ich Sie an???
Kann jemand helfen, vieleicht mit Bild? Am liebsten wäre mir nur Bremslicht!
Danke im vorraus!
#1  17.09.15, 16:32:21
wernair
Werner
Wer den Moment genießt,
genießt das ganze Leben
#2  17.09.15, 16:44:10
Moin Werner, nicht wirklich! Trotzdem Danke.
#3  18.09.15, 04:34:18
Du hast ja sicher Bremslicht im TC, oder?
Unter dem TC ist eine Abdeckung die mit vier Schrauben befestigt ist, diese Abdeckung bitte entfernen----> Vorsicht Abbruchgefahr der Plastiknasen.
Darunter siehst du einige Anschlüsse, da sollten zwei rote Verbindungsstecker sein, jeweils einer
für das rechte und linke Bremslicht im TC. Such dir einen Stecker aus, welcher ist egal,
die grün/gelbe-Ader soll gem. WHB das Signal für das Bremslicht sein, da kannst du dein
Spoilerlicht mit anklemmen, anschließend mußt du dir noch einen vernünftigen Massepunkt suchen, fertig.
Welche Adern du vom Spoilerlicht nehmen musst sollte dem beiliegenden Schaltplan bzw. der Anbauanleitung zu entnehmen sein.
#4  18.09.15, 07:53:00
Moin Torsten!
Die Farben der Kabel waren zwar andere aber ich vermute da hat schon mal jemand gebastelt.
Prinzip try and error, es hat funktioniert! Danke dafür!
Gruß Norbert.
#5  19.09.15, 05:04:11
...ich vermute da hat schon mal jemand gebastelt.
Moin Norbert, das sind oft die größten Probleme, naja, Ende gut alles gut. freuen
#6  19.09.15, 07:23:31
120 52357
13.07.21, 12:49:39
102 39925
22.08.16, 02:18:26
521 430432
Gehe zum ersten neuen Beitrag Helm Sichern??
31 15064
18.04.12, 21:52:04
1966 97326
Ausführzeit: 0.0575 sec. DB-Abfragen: 17
