Mal ne blöde Frage, wie wechselt ihr den hinteren Schlappen ....
... lasst ihr machen?
... macht es selbst?
macht es selbst ... wie?
... Ich ziehe die Schwinge hoch (Stossdämfer unten lösen, dann das Rad mittels Spanngurt oder Belastung noch oben ziehen/drücken?
... ich entferne den Auspuff komplett damit ich die Achse heraus ziehen kann?
... ich entferne einen Teil des Auspuff auf der rechten Seite
Ich frage deshalb weil ich schon etliche Reifen selbst gewechselt habe, aber sowas noch nie gesehen
... ist das so das man die Seiten-Kofferli ab macht damit man was sieht um dann, so wie ich heute, die Stossdämfer unten löse damit die Schwinge nach oben kommt und somit die Achse über den Auspuff gezogen werden kann.
Als Alternative sehe ich nur Auspuffanlage ab(senken) ...
oder geht das irgend wie inteligenter und ich hab´s nicht gerafft
#1  24.09.15, 12:04:23
Wenn du keine Stoßstange um die hinteren Koffer hast, kannst du die Achse zwischen Kofferträger und Auspuff herausziehen. Es ist halt hilfreich, wenn man eine Bühne hat, bei der man das Rad durch eine Klappe runterlassen kann. Ansonsten muß das Mittelteil zwischen den Koffern entfernt werden.Ansonsten, hast du schon alles richtig gemacht. Den Bremszangenhalter noch lösen, sonst bekommst du das Rad von der Bremsscheibe nicht getrennt.
SEi schon lang dabei
#2  24.09.15, 12:55:07
nö, das geht nicht. Die Achse stösst fast Mittig gegen den Auspuff. Somit ist aus meiner Sicht ein heraus ziehen unmöglich ohne eine der beiden Möglichkeiten zu nutzen.
Ich hole jetzt das Hinterrad mit dem neuen Reifen und mach mal ein Foto im eingebauten Zustand ohne Köfferli
#3  24.09.15, 13:00:30
Hier ist ein Auszug aus dem Fahrerhandbuch, da steht es drin.
Kannst du auch hier runterladen:
http://de.honda.de/service/motorraeder/service_fahrerhandbuecher.php
 GL1200_GoldWing_34MG9701.pdf (110.13 KByte | 32 mal heruntergeladen | 3.44 MByte Traffic)
#4  24.09.15, 13:47:45
So wie im Fahrerhandbuch beschreiben, habe ich es früher auch gemacht. Aber da brauchst du ewig.
Du must die Stoßdämper unten aushängen und dann das Rad soweit anheben, daß es durch den Spalt passt.
#5  24.09.15, 14:24:34
genau so hab ich es auch gemacht .... Stossdämfer unten lösen und wegschieben
Jetzt versuche ich das Rad wieder einzubauen ... seid einer Stunde und ich bin kurz davor den Vorschlaghammer zu holen und diese Fehlkonstrucktion von Töff den Gar aus zu machen
Ich setzt mich jetzt erst mal auf meine Drifter und geh blubbern um mich wieder zu beruhigen
Eine Hülse zur Bremsaufnahme, eine Hülse innen im Rad (mit der grossen Auflagefläche zum Rad/dünne Auflagefläche zum Kard ... Richtig?
#6  24.09.15, 15:14:11
Stefan 1500er
also ich hab es immer so gemacht
ich habe eine bühne
luft aus den dämpfern
diese aushängen
felge nach oben drücken und die achse rausziehen
abstandshülsen raus
luft aus den reifen
bremssattel nach oben binden
felge nach links ziehen und nach under raus
zeit etwa 20 minuten
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#7  24.09.15, 15:16:23
gwhans
1.Einen 3cm Brett unter den Hauptständer (am besten zur zweit) aufbocken.
2.Seitenkoffer beide abbauen, Hinterradschutzblech und Stoßstange auch.
3.Luft aus dem Dämpfer raus und unten lösen.
4.Luft aus den Reifen raus (geht leichter).
5.Bremssattel Schrauben lösen. Aufpassen dass du nicht die Staubschutzmanschette des Dämpfers kaputt machst.
6.Achshalteschraube lösen.
7.Reifen anheben dass du an den Auspuff vorbeikommst.
8.Schwinge abstützen.
9.Achse raus.
10.Reifen nach Links raus und nach unten ziehen.
11.Alles saubermachen und neues fett rein.
Das war nur mal so grob erzählt wie es bei mir war.
Gruß, Hans
´84 GL 1200 Interstate
#8  24.09.15, 15:18:19
Kabel von den Schlusslichtern trennen
Seitenkoffer beide lösen und mit dem hinterem Schutzblech nach hinten entfernen
Dämpfer unten lösen und nach hinten ziehen
Luft aus den Reifen raus .
Schwinge so weit hochheben bis man die Achsschraube nach links rausziehen kann
Stell immer eine kleinen Wagenheber drunter
Bremssattel lösen und nach oben binden
Achse raus ziehen
Dann Distanzhülsen entfernen
Reifen nach hinten rausheben
Einbau umgekehrt
#9  24.09.15, 18:26:06
201 104007
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifen Laufleistung GL 1800 - ohne Diskussion
26 47614
09.07.20, 13:45:39
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterrad EML-Gespann
49 25744
16.09.12, 14:25:03
287 119831
256 160240
25.10.21, 10:21:05
Ausführzeit: 0.1462 sec. DB-Abfragen: 18
